[AJUDA] Trepidação na arrancada
+8
Valeria V. Eboli
Negromonte
R2A160
12 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
[AJUDA] Trepidação na arrancada Empty [AJUDA] Trepidação na arrancada
Mensagem por R2A160 Sex 01 Fev 2013, 13:13
Pessoal, gostaria de saber se é normal acontecer isso:
Ao acelerar bruscamente, derrapando o pneu (cantando pneu) o sistema de controle é ativado, porém, quando ele está agindo, ele deixa de derrapar, mas a frente do carro trepida demais, como se o motor estivesse solto e pulando dentro do cofre... Meu carro esta com 79mil km e revisoes na CC até os 58mil km...
Alguma dica?
R2A160
R2A160
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 31/01/2013
[AJUDA] Trepidação na arrancada Empty Re: [AJUDA] Trepidação na arrancada
Mensagem por R2A160 Sex 01 Fev 2013, 13:14
Lembrando que só acontece isso na primeira marcha, na arrancada...
R2A160
R2A160
Mensagem por jsanmay Sex 01 Fev 2013, 13:22
Podem ser o calços do motor com problema, consulte uma oficina para melhor diagnóstico!
Abs!
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por R2A160 Sex 01 Fev 2013, 13:47
Calço do motor seriam os coxins?
R2A160
R2A160
Mensagem por jsanmay Sex 01 Fev 2013, 13:48
Exato!
Mensagem por R2A160 Sex 01 Fev 2013, 14:18
Pensei nisso também, mas não tem como verificar sem precisar levar na oficina? Pois não conheço oficina de confiança pra mexer na Mercedes, e levar em qualquer lugar é fria.
R2A160
R2A160
Mensagem por jsanmay Sex 01 Fev 2013, 14:33
Faça o seguinte, com a ajuda de mais uma pessoa, aplique o freio de estacionamento e engate a primeira marcha, ou a ré e tente arrancar com o carro, mas não solte completamente a embreagem, apenas ameace a arrancada, e peça para a pessoa observar se o motor se movimenta exageradamente!
Lembrando que isso apenas te da uma dica se os coxins estão ou não ruins, o ideal seria o diagnóstico de algum profissional!
Abs!
Mensagem por R2A160 Qua 06 Fev 2013, 12:16
Fiz o teste e parece que o motor vai pular fora, chegou a hora de trocar os dianteiros.
Agradeço pelas dicas!
R2A160
R2A160
Mensagem por Epicco Qua 06 Fev 2013, 12:54
Troque os quatro.
Mensagem por paulo brito Qua 06 Fev 2013, 13:04
Quando os coxins estragam, todo o conjunto cede e nas arrancadas encostam no protetor de cárter causando vibração, principalmente os coxins traseiros. Como bem comentou o Epico, o correto é trocar os 4
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por Antônio Elias Qua 06 Fev 2013, 17:03
Os coxins desse motor tem períodos de revisão/verificação previstos no Assyst, os 4 da minhas A190 foram trocados na revisão de 50.000 Km, os dianteiros são em borracha maciça e os traseiros com circuito hidráulico, os originais são melhores.
Mais informações sobre coxins: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por Antônio Elias Qua 06 Fev 2013, 17:08
...não conheço oficina de confiança pra mexer na Mercedes ...
Não conheço pessoalmente, mas o Rubens Klassen por exemplo, dentre outros, é bem reportado por aqui! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por Marcus Donarumma Sex 24 maio 2013, 10:23
Acho que estou com este problema, mas não tenho certeza se a percepção é exatamente como os confrades disseram sentir.
Por ex: Sinto a trepidação toda vez que tenho uma marcha engatada maior que a a indicada para a velocidade, nas saídas de primeira marcha, em lombadas altas quando quase para o carro no alto da lombada e continua de segunda marcha mesmo, neste ultimo caso se cambiar a primeira marcha resolve, e em todos os outros casos resolvo com a permanencia do pé na embreagem a meio ponto por uma fração de segundo a mais até o carro ganhar um pouquinho de velocidade. Ocorre que quando outra pessoa vai dirigir logo colocam defeito ou na embreagem ou em outro lugar, por conta ou da trepidação ou de um pequeno soco quando se tira o pé da embreagem rapidamente (direção com pressa).Realmente por vezes parece ser algo no escapamento, mas o meu é original e zerado, não tem um mês de instalado.
Não se se conseguir ser claro rs
Cotei agora na Divena de Santos - SP:
Coxins a 190,00 o par e 120,00 o par, esqueci qual valor é do traseiro e qual do dianteiro, a vista 20% de desconto sai 496,00 os 4, está bom o preço ? Será que o que descrevi reflete mesmo nestas peças ?
[]´s
Masculino Mensagens : 413
Mensagem por Negromonte Sex 24 maio 2013, 10:34
Coxins novos, carro NOVO! Também recomendo trocar os 4.
Negromonte
Negromonte
Masculino Mensagens : 39
Mensagem por Marcus Donarumma Sex 24 maio 2013, 10:38
Meu receio é trocá-los e o problema não ser este
Mensagem por Valeria V. Eboli Sex 24 maio 2013, 11:15
Bom dia Marcus! Veja mais acima no sétimo comentário dica para você testar os coxins, talvez te ajude antes de compra-los! Boa sorte.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Feminino Mensagens : 101
Idade : 68
Mensagem por Antônio Elias Sex 24 maio 2013, 20:13
Marcus, te aconselho antes de comprar peças e tentar soluções paliativas, solicitar uma avaliação de profissional especializado que entenda de classe A para checar sistema de câmbio mecânico e o estado dos componentes dessa embreagem, pois acho pelo seus relatos que a trepidação pode vir dela.
A do nosso A190 começou assim há alguns meses atrás, trepidando levemente nas arrancadas e vez ou outra nas passagens de marchas, mais recentemente passou a endurecer o engate de algumas marchas, cheguei trocar o terminal esférico do trambulador na tentativa de melhorar, sem êxito; resultado, o carro está na Minasmáquinas desde ontem e hoje me deram o parecer final: substituição do kit de embreagem!
Mensagem por douglas barddal Sex 24 maio 2013, 20:27
Quantos km esta a sua Antônio, a minha também é 190?
Mensagem por Antônio Elias Sex 24 maio 2013, 20:53
63.700 Km!
Mensagem por Kanduxo Sex 24 maio 2013, 20:54
Boa dica. Vou ver nas NF de revisões do antigo dono se os coxins de motor foram trocados, pois a minha está com 66.000 km.
Smile
Mensagem por Antônio Elias Sex 24 maio 2013, 21:22
Kanduxo, a nossa A190 está trocando é o kit de embreagem com 63.700 Km! (e não os coxins do motor que estão ótimos, foram trocados pela CCs na revisão de 50.000km). Shocked
Mensagem por Epicco Sex 24 maio 2013, 21:25
Realmente uma quilometragem baixa para já ter que trocar. Shocked
Mensagem por douglas barddal Sex 24 maio 2013, 21:33
Troquei os calços, eram originais com 60k, mas minha embreagem esta boa agora o carro esta com 82K.
Mensagem por Kanduxo Sex 24 maio 2013, 21:34
Antônio, sim, eu entendi que você está trocando o kit de embreagem do seu A190. É que eu vi em relação a troca do coxins aos 50.000 km e não sei se os do Kichute foram trocados.
De qualquer forma, ela não trepida nada, acho que os coxins estão ok.
Um abração! Smile
Mensagem por douglas barddal Sex 24 maio 2013, 21:36
Se trepida geralmente são os traseiros, se o motor parece levantar quando arranca são os dianteiros.
