E430 - cheiro de queimado
+3
José Manoel
Orus
7 participantes
Prezados,
tenho sentido um cheirinho vindo (creio eu) da embregem logo quando subo uma pequena rampa na minha casa. Vem diretamente da parte traseira. Até o momento, não tenho percebido qualquer sinal de que esteja patinando. Pode estar começando! Alguém poderia me dizer os possíveis problemas e, é claro , o quanto essa variável, do melhor para o pior, poderia doer no bolso?
Grande abraço a todos.
Orus
Orus
Orus- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/11/2012
Re: E430 - cheiro de queimado
Orus, seu carro tem câmbio mecânico?
Os veículos automáticos também possuem embreagem. Hoje, até mesmo duas embreagens são usadas!
Orus o seu carro sendo automático, não tem embreagem, ele tem conversor de torque.
Bem, então creio que esse conversor está emitindo algum cheiro de queimado. Você poderia me informar quanto aos possíveis problemas que me esperam?
Os piores possíveis Orus!
O conversor de torque é parte integrante deste câmbio epiciclico (que equipa os nossos carros). Então se estiver cheirando a queimado e patinando, pare o carro e já procure assistência ESPECIALIZADA em câmbio automático!
Se for na parte traseira, veja bem se não deve ser o diferencial (está roncando? Ele leva menos de 2L de óleo).
José Manoel- Usuário Prata
O carro está aparentemente normal, sem barulhos, trancos, etc, tirando esse cheiro de queimado que vem da parte traseira quando chego em casa.
Cheiro de freio travado
Xisla- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/11/2012
É uma hipótese.
Seria bem melhor esse problema! Os problemas do conversor seriam na frente não? Se tivesse com cheiro de óleo queimado, esse cheiro viria da frente?
Para tirar esta duvida sobre o freio é simples Orus levante com o macaco as rodas de trás e gireas com as mãos vendo se não tem uma presa, com a potencia do seu motor é difícil vc conseguir sentir isso se for um problema leve.
Orus esquece isso nao acontece com cambio automatico ficar cheirando embreagem , verifique se nao existe vazamento de oleo do cambio e motor verifique se nao esta caindo no cano de escape.
Perillo- Usuário Ouro
Bom movi o tópico para a area correta e editei o titulo do tópico, pois carro automático nao tem embreagem.
» (W168) Cheiro de gasolina vindo pelo sistema de ar com leve cheiro de óleo
» Solução Circuito da trava queimado (chave canivete)
» (W168): Luz/LED indicador do ar-condicionado queimado - como trocar?
» Cheiro forte de gasolina
» Cheiro de Gasolina vindo do motor
