(W168) Cheiro de gasolina vindo pelo sistema de ar com leve cheiro de óleo
Pessoal estava feliz porque meu carro parou de dar problema, ai como estou sem grana e nenhum centavo para comprar alguma coisa pro carro, preciso trocar oleo e etc.
ai funciono ele vem cheirão de gasolina, pela saida de ar do carro, 90 % cheiro de gasolina, e 10 % óleo. nao tem vazamentos, pelo que vi, a única entrada e saida de combustível é logo acima perto do coletor ? e a entrada de ar tambem é ali embaixo da grade preta ? nao aguento ficar dirigindo e com esse frio vidro fechado, tem que abrir inteiro.
Re: (W168) Cheiro de gasolina vindo pelo sistema de ar com leve cheiro de óleo
A entrada de ar é só por baixo da grade preta.
porque ser que ta vindo cheiro de gasolina ? nada vazando !
Veja se não tem alguma mangueira de respiro cortada.
vou verificar agora a noite, vou precisar sair, ai complica ficar cheirando gasolina, nesse frio ainda.
Ali perto da vareta de óleo tem uma mangueira, que de vez em ano ou vaza ou está mau apertada. Pode ser isto!
dayanpersou7- Usuário Bronze
vou dar uma olhada com lanterna, esperar esquentar o tempo, é loco de dia dando 4 graus.
» (w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
» Cheiro de Gasolina vindo do motor
» Cheiro de gasolina / Luz de freio acesa / Trepidação e estalos na parte frontal
» (W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine
» Cheiro forte de gasolina
