Cheiro forte de gasolina
Cheiro forte de gasolina Empty Cheiro forte de gasolina
Mensagem por Dalcolmo Seg 12 Fev 2024, 08:33
Caros amigos,
Fiz um post há pouco tempo relatando um problema relacionado a cheiro de gasolina no cofre do motor de minha W204 2012. No início, pensei ser aquela famosa mangueira de 800 reais que chega na bomba de alta e que com o tempo resseca. Mas, de uns dias pra cá, observei que o cheiro de combustível é bem forte na região da roda traseira esquerda, principalmente ao desligar o carro. Não tenho conhecimento, e por isso peço a ajuda dos mais experientes no carro, mas creio que nesse local deve passar algum cano ou mangueira que leva ou traz combustível. Se algum confrade que tenha conhecimento ou que já tenha passado por esse mesmo problema  puder me dar uma orientação a respeito, ficarei imensamente agradecido.
Dalcolmo
Dalcolmo
Masculino Mensagens : 61
Cheiro forte de gasolina Empty Re: Cheiro forte de gasolina
Mensagem por Adriano 3ARC Ter 05 Mar 2024, 10:11
Tenho uma C180 2013 e isso aconteceu comigo no início do ano passado...
Era uma bomba que fica embaixo do banco traseiro no lado esquerdo, atrás do banco do motorista...
Tinha uma fissura e vazava, ficando uma poça de gasolina lá, por isso o cheiro forte...
Depois de um tempo o cheiro sumia...
Pode ser esse o seu caso...
Abraços!
Adriano 3ARC
Adriano 3ARC
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 06/10/2017
Mensagem por TVRibeiro Ter 05 Mar 2024, 10:21
Tenho uma CLC 200 2010 e na minha o cheiro era por conta da borracha de vedação da tampa da bomba de combustível que fica embaixo do banco traseiro. Incrivelmente o cheiro era mais forte na parte dianteira esquerda do carro, mas a causa era apenas a vedação.
Por coincidência na mesma época a bomba apresentou problemas e comprei todo o conjunto novo e resolvi os dois problemas.
Peça para o seu mecânico levantar o assento traseiro (geralmente no lado do carona), retirar a tampa metálica (aparafusada) e funcionar o veículo para verificar vazamento na tampa plástica ou aumento do odor por conta do vazamento de gases
TVRibeiro
TVRibeiro
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/05/2023
Mensagem por Dalcolmo Ter 05 Mar 2024, 10:30
Amigos,
Em relação ao cheiro forte de gasolina,  consegui identificar e resolver o problema com a troca do filtro de combustível,  que fica embaixo do banco traseiro, do lado do motorista. Ele estava com a tampa rachada e o combustível vazava por ela quando havia pressão. Agora o cheiro sumiu e ainda por cima, o carro voltou à potência normal.
Dalcolmo
Dalcolmo
