Pequenos Grandes Problemas
+21
Eduardo de Souza Matias
CLÉBER FLÁVIO
erickdib
fabiano_marques
STARFAN
Kart
Machado
mpaschoal
gso
Marcelo Alexandro
25 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Pequenos Grandes Problemas
Foi o que eu disse C220. Problema cronico.
Na minha é só manutenção normal (quase 112.000km)
Freios
Óleo
Filtros
Embreagem
Amortecedores
Coxins do motor
Pivot da suspensão
Buchas
Escapamento
Polias
Correia Poly-V
O motor de arranque (partida) eu mandei dar uma geral porque estava pesado para girar.
Nunca precisei de trocar coifas ou homocinéticas
Agora ela está com problema no semi-eixo que está fazendo barulho quando se alivia o pé na embreagem ou em reacelerações sente-se um tranquinho.
Vou providenciar a compra dos semi-eixos.
Quando for trocar os semi-eixos eu vou trocar o óleo do câmbio dela (manual).
Freios
Óleo
Filtros
Embreagem
Amortecedores
Coxins do motor
Pivot da suspensão
Buchas
Escapamento
Polias
Correia Poly-V
erickdib- Usuário Prata
Compartilhando com o Luiz129, apenas manopla do cambio por aqui tb. Já trocada, infelizmente por uma igual mas paralela.
[]s
[]s
Olá confrades...
Tenho minha classe A Cinco anos, ela é 00/01 quando comprei tinha 85 mil km rodados e esta com 176 mil km os defeitos apresentados foram:
*motor de partida;
*amortecedores dianteiros;
*curto na direção quando molhava. foi isolada;
*bieletas;
* e o mais chato é as luzes ABS, ESP/BAS ligadas tentei apaga-las uma vez passei o star, troquei as peças sugeridas chave do pedal de freio, sensor da roda direita, resetei, pois bem não apagou já acostumei já faz dois anos, no geral é um carro excelente ótimo custo benefício, tenho pena de quem prefere andar de carro popular "queixo duro", com medo da manutenção da Baby, sou um proprietário satisfeito.
*motor de partida;
*bieletas;
CLÉBER FLÁVIO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/11/2012
A manopla do cambio da minha foi trocada pois o cachorro do antigo dono mordeu....hahahaha
A minha ja deu todos esses problemas; motor de partida, seta, amortecedores dianteiros e traseiros, sensor que fica no pedal do freio, ar condicionado com barulho de rolamento; mas ainda to com ela ela ta com 170000 kms...
Eduardo de Souza Matias- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/08/2013
Considero amortecedores como itens de desgaste pelo uso. No meu A160 (que já rodou mais de 172.000 km) eles foram trocados com 120.000 km.
Troquei o motor de partida, a bomba d'água e o tensor da corrente preventivamente quando troquei a embreagem. Fui à Divena comprar o kit de embreagem e comprei esses itens devido ao bom desconto e para aproveitar a mão-de-obra. Mas, depois que foram retirados, vi que estavam em bom estado. A bomba d'água retirada não tem qualquer sinal de oxidação (uso do aditivo e troca nos períodos corretos), nem folgas. O motor de partida está com as escovas um pouco desgastadas, mas sem outros problemas. O tensor da corrente também me pareceu ok.
Dos "problemas" relatados, apenas a bobina de ignição que queimou a saída para o cilindro 3 com cerca de 80.000 km (passei num local alagado), o sensor do pedal de freio com cerca de 130.000 km e o circuito da direção hidráulica que começou a falhar com cerca de 120.000 km. Abri, retirei uma pequena quantidade de água que tinha entrado, realizei a limpeza com WD-40 (dei um "banho" na placa), montei e vedei e não houve problemas posteriores.
Entendo que uma boa manutenção preventiva diminui a ocorrência de muitos problemas.
Marcos Santos- Usuário Bronze
Marcos,
Seus amortecedores duraram bastante, você roda apenas em estradas?
Os meus faleceram por volta dos 50.000km.
Convidad- Convidado
Os meus foram trocados com 160.000 ainda eram originais, andava sempre em estradas.
A minha W168 1999 AKS com 125.000 km troquei o seguinte:
1. Bomba d´agua pois estava vazando;
2. Correia Poly V e rolamentos;
3. Todos os amortecedores, molas e batentes da suspensão
4. Kit da embreagem;
5. Refiz porta-escova do AKS;
6. Troca de todos os fluídos;
7. Carga de gás;
8. Discos e pastilhas de freio;
9. Todos os coxins;
10. Todos os filtros;
11. Bomba de gasolina (me arrependi mortalmente, pois a nova veio com defeito de fábrica e me deu a maior dor de cabeça);
12. Velas.
Tudo o que foi retirado dela ainda eram original.
7. Carga de gás;
9. Todos os coxins;
12. Velas.
Fotógrafo- Usuário Bronze
Os amortecedores do meu A160 foram trocados aos 120.000 km, quase sem ação.
Cerca de metade dos meus percursos rotineiros podem ser considerados "estrada" (BR-381 ou Via Expressa). Mas, próximo à minha casa em Betim (trecho de aproximadamente 5 km), o estado do pavimento é lamentável.
Quando tirei meus amortecedores eles nem voltavam mais depois de pressionados, mas ainda assim o carro era mais confortável do que muito carro nacional 0 Km.
Os amortecedores do Kichute são originais, e ainda estão bons....e olha que o pavimento aqui não é dos melhores....
cara é isso mesmo também estava com este problema e levei em um mecânico que conhecia, o carro estava acendendo o f e bas esp, cortando combustível etc... ( o mexanico disse que era bico sujo ) mandei fazer a limpeza o carro ficou bom só uns dias e voltou o problema, gastei 180,00, me irritei e fui para a intermete pesquisar e achei algo sobre o tal sensor do pedal do freio e fui verificar, era o maldito que estava derretendo e dando pau comprei outro na intermete coloquei no lugar e pronto, todos aqueles problemas resolvidos, e um filho da mãe de um mecânico ñ sabia disto e ainda me roubou 180,00 pau
a peça custou 85,00.
obs: a maioria dos problemas deste carro são os tais sensores com mau contato, de vez em quando eu desconecto os mesmos e limpo com wd40.
Alessandro costapereira- Usuário Iniciante
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] E não pode esquecer dos fusíveis também, a minha boa parte era fusíveis queimados, meus amortecedores foram trocados já fazem um mês eu acho, foram trocados com 170 mil e eram originais, mais também o carro só andava pulando, coloquei recondicionado pois era urgente e eu não tinha grana pra colocar o original que é bem caro, ta perfeito o carro.
anderson5252- Usuário Prata
com certeza para ñ gastar com qualquer bobagem com mecânicos temos que ser meio metidos.....eu estou sempre fuçando na minha para aprender só levo em mecânico se ñ conseguir resolver sozinho, coisas mais simples como calços, velas, sensores, mangueiras, limpar tbi etc....faço eu mesmo.
Eu gostaria de conhecer o engenheiro alemão que projetou o parafuso superior dos amortecedores traseiros do Classe A. Ah como eu gostaria.....
Eu iria perguntar a ele como ele faria para segurar a porca que fica junto à longarina.......
ainda ñ tive que mexer nisso, mas quando mexer vou a um mecânico pois isso da muito trabalho
e a mão de obra é barata pelo menos aqui em porto Alegre, eles cobrão + ou - 40,00 por cada um.
Kkkkkkkkk, to rindo do Epicco!!!! Eu não tenho o classe A mas posso imaginar como é ou deve ser pra trocar o amortecedor. Kkkkkkkkk! Talvez a esposa dele, do engenheiro, estava menstruada e ele quis descontar em alguém ou alguma coisa!! Kkkkkk
Ednilton Fernandes- Usuário Prata
Alessandro, vc conseguiu trocar as velas da Baby? Você é mecânico? Se não, me explique como foi fazer esse serviço.
metalth- Usuário Ouro
olá ñ sou mecânico, mas tu sabe que as vezes sei mais coisas que eles heheheh......
quanto as velas tu tem que primeiro tirar o modulo de ignição que e fixo por 2 parafusos que cobre as velas, depois é só tirar com uma chave de velas.
O meu sogro que é mecânico trocou meus amortecedores com facilidade, toda vez que levo la nele tento aprender com ele a conhecer mais esse carrinho pra não ter gastos atoa.
Faz bem. Aprendi muito aqui como não permitir que os mexânicos fucem e gastem atoa do meu rico dinheirinho.
» Pequenos reparos...
» (CAPITAL-Todos modelos): Pequenos reparos na pintura - Oficina Sem Arranhões
» Mercedes-AMG considera usar turbos elétricos para motores pequenos
» (CURIOSIDADE): Será que à Mercedes-Benz entrará no mercado de carros pequenos, hoje ocupado pela Smart?
» (MANUTENÇÃO): Existe algum tipo de proteção para lataria e para-choque contra pequenos impactos/raspadas?
Página 2 de 2
