Ponteiro de Rotação Fica Oscilando parado.
+5
fabio.almeida
9 participantes
Ponteiro de Rotação Fica Oscilando parado. Empty Ponteiro de Rotação Fica Oscilando parado.
Mensagem por fabio.almeida Seg 25 Fev 2013, 18:30
Boa noite Pessoal,
Reparei esse problema há algumas semanas, a manutenção está em dia, o problema é quando ligo o carro, ele fica assim uns 30 segundos e volta aos normal, antes eu achava que era normal pois era bem rápido, mas está aumentando o tempo de oscilação.( Obs: carro sempre foi gasolina )
Podem me ajudar?
fabio.almeida
fabio.almeida
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 19/12/2012
Ponteiro de Rotação Fica Oscilando parado. Empty Re: Ponteiro de Rotação Fica Oscilando parado.
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 18:31
Qual o ano de seu carro?
Mensagem por pedroalexrj Seg 25 Fev 2013, 19:30
Qual o modelo também...facilita mais ainda...
abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por Alan Seg 25 Fev 2013, 19:37
carro sempre foi gasolina? qual combustivel alternativo poderia ser usado?
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por Luiz Pinheiro Seg 25 Fev 2013, 19:49
Alan, acho que ele quis dizer que nunca teve GNV instalado.
O meu W168 estava tendo essa reação ao ligar, dava uma oscilada e depois estabilizava. Na última revisão incluí uma limpeza no corpo de borboleta e sumiu.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por fabio.almeida Seg 25 Fev 2013, 19:52
Exato o carro sempre foi gasolina. O ano dele é 2002 é o classic 1.6
O corpo de borboleta foi limpado não faz muito tempo..
fabio.almeida
fabio.almeida
Mensagem por walter paiva Seg 25 Fev 2013, 20:02
Fabio,
Você verificou se tem entrada de ar falsa?
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 20:06
Então o carro é MAF.
Verifique sujeira no corpo de borboleta e também integridade da famosa mangueira rabo de porco.
Mensagem por jeanrobson Seg 25 Fev 2013, 20:25
Onde verifica essa entrada de ar falsa no classe A?
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 20:35
Entre o MAF e o corpo de borboleta.
jeanrobson seu carro não tem MAF, portanto uma entrada de ar falsa nele não alterará o funcionamento dele, somente provocará uma poluição maior.
Mensagem por igordiehl Seg 25 Fev 2013, 21:07
Entrada de ar falsa tive que enfrentar quando soltou uma mangeuira que sai de trás do motor e vai para o corpo da borboleta. Ficava oscilando a lenta e as vezes morria se não estava em alta rotação.
Creio que seja bom ver se todas as conexões entre caixa do filtro de ar/MAF/Corpo da borboleta/Coletro/Cabeçote estão OK e se as juntas não estão velhas.
igordiehl
igordiehl
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por fabio.almeida Seg 25 Fev 2013, 21:13
É Epicco, realmente a mangueira rabo de porco está bichada mesmo.. ótima observação.
O curioso é que só acontece quando liga o carro, quando paro em sinal, ou engarrafamento fica tranquilo sem oscilações, a mangueira estando bichada não deveria acontecer com mais frequência ? estou te fazendo esta pergunta por curiosidade mesmo.
Bem vamos ver, vou trocar e volto aqui para dar a resposta, certamente vou ter que encomendar pois a Mercedes nunca tem essas mangueirinhas em estoque.
fabio.almeida
fabio.almeida
Mensagem por Epicco Seg 25 Fev 2013, 21:15
Troque a mangueira e efetue a limpeza do corpo de borboleta. Você vai ter outro carro.
Mensagem por Maluhy Seg 25 Fev 2013, 21:19
O sistema compensa enriquecendo mais a mistura, ar falso pós MAF é ar não medido, leva um tempo mas ele consegue estabilizar a lenta...MAP vai direto no manifold,pós TBI..... Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por jeanrobson Ter 26 Fev 2013, 06:50
Epicco, valeu pela ajuda.
Resolvi o meu problema limpando os bicos e colocando uma VPOWER.
