(W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro
+5
PascoalBR
Rafael M.
belucena
9 participantes
(W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro Empty Ponteiro de Gasolina
Mensagem por belucena Sáb 31 Ago 2013, 00:56
Bom dia gente, sou novo aqui no Fórum.
Tenho uma Classe A 160, 02, semi-automática, mas mudei para manual pois estava dando muito problema... então...
O Ponteiro de Gasolina , não aparece... quando aparecia, marcava sempre no penúltimo ponto, como se o tanque estivesse cheio, mesmo depois de rodar cerca de 200km... depois de rodar os 200km, eu ia abastecer... entrava só 10 reais, 15 reais, e ficava travando, demorava pra descer... mas resolvi o problema...
Troquei a bomba, boia e tudo possível...a gasolina voltou a entrar, mas o que acontece agora, é que chegou a marcar corretamente, mas logo depois, o ponteiro sumiu novamente... ele está nessa, some, aparece, some,aparece... disseram que poderia ser o painel, mas já troquei ele 3 vezes.
os outros ponteiros estão todos em perfeitas condições, é só o da gasolina, e isso já ta me dando raiva demais! hahaha, é horrível não saber quanta gasolina tem no tanque... Toda ajuda é bem vinda, agradeço desde já! Valeu!
belucena
belucena
Data de inscrição : 31/08/2013
(W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro Empty Re: (W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro
Mensagem por Rafael M. Sáb 31 Ago 2013, 09:50
Será que não é nenhuma sujeira no tanque? Alguma placa de sujeira ou um pedaço de algum "quebra ondas" do tanque que tá boiando e esbarrando no marcador? Não sei com Classe A, mas já vi isso acontecer em outros carros...
Mas também não sei como é feita a troca da bóia e bomba de combustível dele, se nessa ocasião o reparador teria visibilidade de algo solto e 'zanzando' pelo tanque.
Rafael M.
Rafael M.
Masculino Mensagens : 114
Data de inscrição : 22/11/2012
http://www.autozine.com.br
Mensagem por Kanduxo Sáb 31 Ago 2013, 17:38
Você trocou o painel todo?
Mensagem por belucena Sáb 31 Ago 2013, 23:57
eu tambem pensei que poderia ser Rafael M, mas o cara desmontou o tanque inteiro... a boia antiga tava ruim, por isso marcava sempre o mesmo ponteiro... mas por exemplo... tava marcando... sempre no mesmo ponteiro, mas tava la... agora, que marcou certo, não está mais nem aparecendo...
Kanduxo: apenas o painel de instrumento ... que marca velocidade, rpm, gasolina...
belucena
belucena
(W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro Empty (W168): Indicador da gasolina invadindo o da velocidade - alinhamento do ponteiro
Mensagem por PascoalBR Sáb 22 Fev 2014, 21:49
Olá,
estou com um A190 2001 com problema no indicador da gasolina a algum tempo e decidi resolver isso, antes de vendê-la - Pretendo adquirir um Classe B rsrs - enfim, levei ao local sugerido, em Mogi das Cruzes e ele trocou a bomba da gasolina. O problema se manteve, voltei lá mais duas vezes, e ele nem sequer abriu o painel, mexeu apenas na bomba, estou suspeitando de defeito no painel. O ponteiro as vezes vai parar no 200 do indicador de velocidade.
Paguei 330 pela bomba mais a mão de obra, mas nada resolvido.
Dicas?
Obrigado! Very Happy
PascoalBR
PascoalBR
Masculino Mensagens : 27
Data de inscrição : 10/02/2013
Idade : 32
Mensagem por savinho Sáb 22 Fev 2014, 23:31
acho que tem que alinhar o indicador quando voc desliga o carro o ponteiro fica aparecendo?
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por PascoalBR Sáb 22 Fev 2014, 23:36
savinho, as vezes fica. as vezes some, e as vezes quando eu ligo ele nem volta, fica lá embaixo.
PascoalBR
PascoalBR
Idade : 32
Mensagem por savinho Sáb 22 Fev 2014, 23:39
Resultado defeito no painel, no indicador de nível de gasolina, como voce trocou recententemente a boba o indicador teria que marcar certo
Mensagem por paulo brito Sáb 22 Fev 2014, 23:43
O indicador do nível de gasolina no tanque não tem relação com a bomba de gasolina,  e sim com a boia.  Se para consertar o problema de erro no marcador de gasolina seu mecânico trocou a bomba de gasolina acho melhor trocar de mecânico.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por PascoalBR Sáb 22 Fev 2014, 23:44
Interessante.. vou falar com ele sobre isso. Obrigado. Agora, outro problema que tenho tido, é que a luz de teto do carro fica acendendo esporadicamente. Alguma ideia? Pode ser que a parte elétrica do carro esteja muito comprometida?
PascoalBR
PascoalBR
Idade : 32
Mensagem por savinho Sáb 22 Fev 2014, 23:46
correto mais a boba nao fica junto com a boia?
Mensagem por savinho Sáb 22 Fev 2014, 23:47
verifica a regulagem da tampa do porta malas pode ser isso que fica acendendo quando a carroceria do caro torce
Mensagem por paulo brito Sáb 22 Fev 2014, 23:49
A bomba e a boia ficam no mesmo conjunto, mas são peças diferentes, e é possível trocar somente a boia.
Mensagem por PascoalBR Dom 23 Fev 2014, 10:50
savinho,
como verifico a regulagem da tampa do porta malas?
PascoalBR
PascoalBR
Idade : 32
Mensagem por savinho Dom 23 Fev 2014, 12:35
sao duas tarraxas de regulagem uma em cada lado perto da lanterna uma peça preta
Mensagem por PascoalBR Dom 23 Fev 2014, 18:38
Savinho, encontrei as tarraxas, pretendo testá-las. No começo, só acendia esporadicamente quando saia da garagem, quando passava em valetras e etc, mas agora, acelerando no reto ja faz isso. Será que é la mesmo? obrigado pela dica!
PascoalBR
PascoalBR
Idade : 32
Mensagem por savinho Dom 23 Fev 2014, 19:13
Pode ser se não for verifica as da porta o interruptor das portas pode ter um mal contato la
Mensagem por PascoalBR Dom 23 Fev 2014, 21:15
Savinho, obrigado pela dica!
Identifiquei o problema, é de fato no sensor da tampa do porta-malas! As tarraxinhas deve ficar bem soltas? Como eu faço pra mexer nelas? É só soltar a porca e a rosca que ela desce mais? Outra coisa, aproveitando seus bons conhecimentos! Quando eu travo o carro, tudo é travado na hora, mas escuto o motor continuando a tentativa, e descobri que ele fica tentando travar a tampa do combustivel. Sabe o que pode ser? Ele demora, mas depois trava. Dai o barulho para!
Mais uma vez, vlw!
PascoalBR
PascoalBR
Idade : 32
Mensagem por savinho Seg 24 Fev 2014, 07:47
quanto a tampa e so soltar a porca e roscar um pouco para dentro mais sempre verificando o fechamento, agora a bomba de vacuo o meu estava com o mesmo defeito tinha hora que funcionava e demorava a desarmar foi feito por mim mesmo a regulagem do automatico dela vou ver se tenho foto para te mandar. se estiver fechando nao tem problema ficar assim mais leva em alguem que mecha com classe a para regular isso
Mensagem por savinho Qua 26 Fev 2014, 22:20
Pascoal Achou o defeito do indicador da gasolina?
Mensagem por PascoalBR Qui 27 Fev 2014, 11:34
Savinho, tive uns problemas particulares e não pude levar lá ainda. Assim que conseguir retomo contato! abraços!
PascoalBR
PascoalBR
Idade : 32
Mensagem por Marcus Donarumma Qui 27 Fev 2014, 11:39
Essa boia dica dentro do tanque correto ? Pra trocar tira-se o tanque fora ?
Masculino Mensagens : 413
Mensagem por Epicco Qui 27 Fev 2014, 11:47
Sim.
Mensagem por Fotógrafo Dom 02 Mar 2014, 18:45
Tive problema semelhante com o ponteiro... só que no meu caso, ele ficava oscilando e às vezes ficava direto marcando que o carro estava na reserva, mesmo estando com o tanque cheio... trocada a bóia o problema sumiu..
Masculino Mensagens : 219
