Ar condicionado desligando
Estou com problema com o ar condicionado, ele funciona mas somente até 50% da potência da ventilação. As vezes o compressor para de funcionar e não retorna mais. Já substituí a resistência e o forçador mas o problema permanece. Levei a duas empresas de manutenção de ar e não foi constatado problema algum com o compressor ou falta de gás no sistema. Caso alguém possua alguma sugestão, será muito bem vinda.
Última edição por Karl Fass em Seg 11 Mar 2013, 06:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Tópico alterado de lugar.)
Andréo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/03/2013
Ar Condicionado Desligando
Olá Andréo
Caso tenha como testar, seria interessante a troca do pressostato. É uma peça que parece uma cebolinha de óleo, tem 2 terminais. Ela arma e desarma o compressor conforme a pressão do gás. Para você não perder o gás que está no sistema, o ideal seria realizar este teste em uma oficina que tivesse o equipamento que armazena o gás do seu carro e depois da mudança da peça o reintroduz.
Um abraço.
Um abraço.
kzmeireles- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2012
Re: Ar condicionado desligando
Olá KzMeireles,
Muito obrigado pela informação, vou tentar esta sugestão amanhã. Ontem desmontei a válvula e limpei todas as peças, mas ainda continua a mesma condição. Fiquei de levar em uma oficina para conferir a parte elétrica (terra e fase).
» (W164): ML350 CDI - como saber se o ESP está funcionando ou se está com defeito?
» rádio desligando sozinho ...
» ESP desligando ao virar volante para direita...C180
» ar condicionado
» ar condicionado
