tampa do combustivel nao abre
Gente, A porta "tampa" do combustivel nao abre. Quando aperto a chave para abrir e fechar o carro sinto trancar e destrancar a tampa do combustível, porem com o carro aberto aperto a tampa e ela nao abre...... Alguma dica?
Valew
Valew
jbqn- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/03/2013
Re: tampa do combustivel nao abre
Simples
Tente tirar a forração lateral do porta malas e veja se tem algo solto. Uma haste ou outra conexão que faça a tranca se movimentar.
Glutão- Banido
quando for informado de que carro se trata, talvez de para abrir sem pé de cabra
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Rsss, foi mal gente, sou novo por aqui.... C200 k 2010...
Ontem a seguradora colocou um rastreador.... Será que pode ser isso?
Alan, pensei a mesma coisa mas eu acabei indo no perfil do jbqn e vi as mensagens postadas, tem o post de apresentação, onde ele fala qual é o carro.
No mais, fui no mais lógico e teoricamente igual à maioria dos carros.
Glutão- Banido
Grande chances de ter sido lambança, JBQN. O problema é que nunca assumirão.
Quando estava cotando meu seguro e uma das opções exigia o rastreador eu prontamente argumentei: "claro, desde que a seguradora se responsabilize por QUALQUER defeito eletrico no veiculo". Como obviamente nao toparam, escolhi outra.
Mercedes não tem furto por conta da codificação da chave, apenas roubo (mão armada) e o indice é bem baixo. No meu entender, não faz o menor sentido exigir um rastreador. Isso é pra carro no top20 de roubo/furto.
Mau71- Usuário Ouro
Pessoal, bem resolvido o problema da tampa....
Vou compartilhar a resolução do problema.
Por dentro da caixa de fusiveis no porta malas tem um puxador, tipo um cabo de plástico com uma arruela na ponta, para abrir a tampa em caso de pane, porem nao é tao fácil achar, pois tem de achar no tato. Pronto puxei a alavanca e a porta estava destravada, porem nao trancavava mais.... Levei na empresa do rastreador e chegando la o técnico olhou e descobriu um conector do cabo solto. Ligou e pronto, dispensado o uso do pé de cabra...... Rsss
Vlew
Vlew
Ou seja, foi de encontro ao que eu falei, correto?
Glutão- Banido
Sim, glutão, valew....
» Acionamento abrir/fechar tampa de combustível
» (W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
» Clk 320 ano 99 nao abre pelo controle
» Vidro elétrico não abre
» (W204): Perda das chaves - como abrir o carro?
