(W168): Tampa do reservatório de água do limpador para-brisa Classe A
+21
brunofelipe1616
Meinhardt.jorgeg
roberto hesselbach
pitaleandro
Lobo
weider
MMbenz
Sidsports
Alisson Floripa
ALGG
scarela
25 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (W168): Tampa do reservatório de água do limpador para-brisa Classe A
Eu sugiro este aditivo, eu uso no meu
jeanrobson- Banido
Me desculpem pelo off-topic :
Mas ele é aplicado puro ou com agua junto?
Me desculpem a ignorancia.
Mas esse aditivo é para a água do radiador!
Não é para a água do limpador de para-brisa.
Bom, no meu conhecimento, quando é feita a drenagem completa, tem que haver uma mistura com esse produto + agua da torneira ou agua de bateria
Como voce comprou ele já pouco tempo seria interessante fazer a drenagem e trocar por completo a água do radiador com o aditivo. Se voce verificou que no liquído existe aditivo, hoje, pode-se completar com água destilada.
Nesse caso eu compraria 2 litros para a limpeza e complemento do radiador e reservatorio.
Nunca é recomendado usar só o aditivo.
Última edição por jeanrobson em Ter 14 maio 2013, 20:31, editado 2 vez(es)
jeanrobson- Banido
Isso mesmo walter, dá uma lida nas postagens do Douglas pra baixo..
''Kanduxo pela foto acho que p seu reservatório de água do radiador esta com nível bem baixo? "
Última edição por jeanrobson em Ter 14 maio 2013, 20:25, editado 1 vez(es)
jeanrobson- Banido
Walter, exatamente por esse motivo que pedi desculpas pelo off-topic.
O pessoal notou que o nivel do reservatorio do radiador está baixo, e eu também percebi isso e fiz uma pergunta sobre o mesmo.
Aliás, o Douglas que fez essa interessante observação.
Valeu!
Valeu!
Jean, então antes de trocar o oleo (nesse FDS) posso completar o reservatorio com agua?
Valeu!
Valeu!
Pois é Walter estávamos comentando que o nível do dele esta baixo, o aditivo é este é só misturar meio a meio ou 40% aditivo e 60% de água de bateria, vendida nos postos de gasolina a +- R$ 3,50 o litro, tem a marca ao lado do reservatório do nível correto da água.
Eu ainda tenho esperança que algum dia os confrades aprendam a NÃO misturar assuntos num mesmo post.
Nesse caso específico já há um post que trata do assunto referente a água da refrigeração.
Nao entendi sua ultima pergunta kanduxo, o douglas e eu nos referimos a agua do radiador. Ja o reservatorio de água fo limpador é outro papo, joga agua de torneira com uma gota de detergente neutro pra evitar crostam afinal cada um tem a sua receita.
jeanrobson- Banido
Obrigado a todos!
Vou completar com a mistura de aditivo e agua antes da troca de oleo.
Ah, e novamente me desculpe pelo off-topic.
Pois é, por isso que me confundi.
Resolvido então, só alegria.
jeanrobson- Banido
Kanduxo leia o tópico sobre o sistema de refrigeração do motor e você verá que não é qualquer água.
Obrigado pela dica, Eppico.
Na embalagem do aditivo recomendado para mercedes consta instruções de mistura.
jeanrobson- Banido
Obrigado, vou dar uma olhada.
Pagina 5, será que vamos até 10?
Lembrando, tampa do reservatorio de agua do limpador de parabrisa.
Me tira o tubo!!!
Me tira o tubo!!!
iveiga- Usuário Ouro
Ilton!!! Aiaiai.... ta de mal humor eh???
MMbenz- Usuário Platina
PessoALL,
Acabei de comprar por 34,00 na Greenkar e um amigo irá buscar pra mim.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Já era! Comprei a tampinha e vou instalá-la no Kichute por 34,00.
Obrigado a todos do Portal!
5 páginas para compra de uma tampa de R$ 34,00.
Epico tá certo, após ler tudo isso, problema resolvido por r$ 34,00[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
tive o mesmo problema e resolvi eu mesmo ir atrás, foi fácil e rápido. Se liga meu[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
weider- Usuário Iniciante
Hehehe Fórum é assim, coisas simples se multiplicam, daqui a pouco alguém começa um tópico sobre o acendedor de cigarros que não esta esquentando.
Pelo numero conclui-se que a tampa eh compartilhada pelas W124.
Lobo- Usuário Ouro
» (W168): Conexão das mangueiras do limpador do para-brisa
» (W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?
» (W168) Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro não aciona
» (W168): Limpador de para-brisa para no meio do vidro - o quê pode ser?
» (W168): Limpador de para-brisa trepidando
Página 3 de 5
