Projeto de som classe A
+4
iraniel silva
lambaio
8 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Sonorização, manuais, acessórios de moda e miniaturas :: Sonorização
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Há pouco tempo troquei os alto-falantes das portas, que estavam estourados, e peguei os modelos:
Kit 2 vias de 6" Bravox CS-60U instalados nas portas da frente;
Alto-falante 3 vias 5" Pioneer TS-1330BR instalados nas portas de trás;
Tenho um subwoofer de 12" Pioneer WS-302F já montado na caixa, é bem fácil de por e tirar do porta-malas quando precisar de mais espaço.
Ainda estou pesquisando módulos, mas acho que vou acabar instalando esse: Roadstar PowerOne TS-4510AMP. O problema é que ele ocupa muito espaço e não sei onde seria um bom lugar para instalar no carro sem mexer muito. Já me falaram de instalar embaixo do banco traseiro, mas tem o problema de quando reclinar os bancos. Também deram a ideia de colocar no assoalho do porta-malas, mas acho que não tem espaço porque o módulo é meio espaçoso. Alguém poderia dar uma ajuda quanto a isso?
lambaio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/04/2013
Re: Projeto de som classe A
Seja bem vindo lambaio!
Sou de Joinville e também estou estudando um projeto de som para o meu A160, uma solução para você, seria instalar o módulo na lateral do porta malas, se você desmontar a lateral vai constatar que há um bom espaço logo abaixo do porta objetos. Alguns Classe A mais equipados, vinham com uma disqueteira neste local.
Abraço!!
Abraço!!
jsanmay- Usuário Bronze
Já que estão falando em som, alguém saberia me dizer se fica bom um DVD retrátil na Classe A? Tirei do carro que eu tinha pra colocar nela...
Porém tenho medo da tela bater na alavanca do cambio.....
Valeu!
Valeu!
olá Kanduxo! No meu Classe A tenho um dvd retrátil e fica perfeito, apenas, quando armado, esconde os botões dos retrovisores elétricos externos.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Iraniel, muito obrigado pela resposta.
Mas, me diz uma coisa: Quando sai a tela a mesma não bate na alavanca do cambio??
Valeu!
Valeu!
PessoALL,
Nesse FDS tive coragem de tirar o som do Kichute para ver se o chicote era o mesmo do DVD retrátil que tenho em casa.
Ao tirar o sonzinho Sony bem antigo, vi que o chicote é antigo e não é igual ao do DVD. Não quero trocar o chicote do Classe A, assim como toda a fiação do som que quero manter original (segundo o antigo dono é tudo original).
Eu gostaria de saber se há alguma forma de instalar o DVD sem remover esse chicote, com um conversor ou algo parecido. Caso contrário, mantenho o som velhinho.
valeu!
valeu!
Olá kanduxo! Desculpe não ter respondido a sua pergunta anterior, onde a resposta é que não esbarra na alavanca do cambio em nenhuma circunstancia, sendo que o meu é automático ok? Quanto a colocação do DVD, acho que no meu, o instalador colocou uma "tomada adaptadora".
Iraniel
Iraniel
Então tá certo Iraniel, vou procurar esse adaptador pra comprar.
De qualquer forma, vou colocar o cambio em quarta marcha ou em ré para abrir a tela...rsrsrs
Obrigado pelas informações. Um abraço!
Olá Kanduxo, pra você não precisar cortar a fiação original, você precisa instalar o conector padrão ISO no chicote do DVD.
Jsanway, vamos ver se eu entendi:
Esse plug preto vai no DVD e os fios vão uma um no seu devido lugar no chicote original?
Desde já, valeu pela resposta.
Então Kanduxo, desculpa, mas postei a foto errada, aquela imagem que postei é o lado fêmea do conector,
o qual, você vai encontrar na fiação vinda do carro, portanto você precisa instalar no chicote do DVD o conector macho:
Conforme essa imagem, o conector menor vai ligado no seu DVD, e o conector maior, é o ISO macho que você vai ligar no fêmea que esta no carro.
Se você observar ali no conector ISO existem duas "janelas" de pinos que são denominados lado "A" e lado "B", o lado A contém as ligações de força, ou seja, positivo, negativo, controle de antena, controle de iluminação, etc, já o lado B contém as ligações dos alto falantes, segue um exemplo, podem variar as cores e funções:
Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos ai!
Abraço!!
Abraço!!
Como esse povo é detalhista e prestativo!
Jsanmay, muito obrigado!
Então, recapitulando:
1)O plug menor desse adaptador vai no meu DVD.
2)O plug maior duplo (com entradas A e B) vai receber os fios do chicote original em seus respectivos lugares. Correto?
Vish, deu medo de fazer isso em casa. Vou procurar um instalador de som que preste. Pois foi difícil dar sorte com algum deles...
Valeu!
Valeu!
Isso mesmo Kanduxo, e com certeza, se você não tem conhecimento/segurança para fazer a instalação procure um bom instalador que ele resolve pra você!
Abraço!!
Ahh! Você é de Sorocaba né? Conheço a cidade, morei em Porto Feliz, cidade vizinha, inclusive no feriado do próximo dia 30 vou passar por ai visitar os parentes hehehe
Abraço!!
Em tempo:A instalação de som no Classe A é igual a instalação de som em qualquer outro carro.
Obrigado Jsanmay, vou levar a um instalador, não vou me arriscar não...hehehehe
Eppico, obrigado pelo toque.
Ah, estou aqui no Interiorrrr, Sorocaba. Conheço Porto Feliz, cidade boa!
Pena que vou viajar (de Classe A) nesse feriado, senão marcávamos algo.
PessoALL,
Ontem fui a um auto elétrico para trocar o som do Kichute, onde já tinha feito alguns serviços no meu antigo carro.
Chegando lá, uma senhora de idade me atendeu, e eu disse que tinha de trocar o som e tal, aí ela já me pergunta "É na Mercedinha ali?", na hora eu já pensei que iriam me enfiar a faca na MO, mas pediram 50 reais no orçamento. Eu não gosto que chamem o Classe A de Mercedinha, particularmente, mas fingi que não ouvi. Pra que se desgastar?
Mais, enfim. Quando o cara olhou o meu som (retrátil), perguntou se eu tinha o chicote dele. Eu disse que havia ficado em outro carro. Aí ele procurou, procurou e não achou.
Sai, em plena tarde de sábado, atrás de algum auto elétrico atrás de um chicote. Todo mundo com uma p*** má vontade, mal olhavam meu som.
Agora achei um chicote antigo que usei no Terios que é igual ao do meu som. Agora é só pedir ao técnico que ele use essa tomada no adapatador mencionado pelo confrade Jsanmay?
Desculpem a ignorância, mas sei muito pouco de elétrica.
Grande abraço!
Grande abraço!
Isso mesmo Kanduxo, se o "técnico", for Técnico mesmo , ele vai conferir se a pinagem bate corretamente e instalar.
Digo por que o chicote pode ter o mesmo encaixe mas a pinagem pode ser diferente.
Jsanmay, eu usei esse chicote nesse som por alguns dias, ele encaixou bem no som.
Acredito que dê pra usa-lo sem problemas.
Ahh então beleza Kanduxo, é só "plug and play"
Jsanmay, amanhã tô levando pra instalar.
Tem algum esquema ou macete pra seguir que eu deva falar ao instalador? Os caras já mexeram em outro carro meu, e ficou 10.
Pateo, grato pela dica!
Bem, eu fui lá com o chicote no auto eletrico e o mesmo veio cheio de historias pra mim dizendo que o chicote não era do aparelho, enfim. (Depois vi que ele estava certo)
Aí eu deixei meu som lá para eles verem se achavam um chicote, mandariam para um tecnico que teve a cara de pau de dizer que a fonte e 1001 e outras coisas está queimada (estava funcionando perfeitamente quando tirei do carro.
Já vi que os caras acharam que eu tinha dinheiro, vou lá buscar o som, pura sacanagem.
Bem, agora tenho que instalar o som, alguém me recomenda um auto-eletrico BOM em Sorocaba? (moro aqui a menos de 1 ano)
Já o chicote do aparelho na net nem por reza tô achando, afffff.
O sistema do seu carro é multiplexado... Pesquise sobre isso se for do seu interesse.
Resumindo: Tudo no seu carro está interligado. Qualquer fio cortado vai gerar interferência no carro inteiro. Não existe solda ou o que seja de qualidade para isso no mercado. Use apenas o que for compatível com os conectores pré-existentes.
Convidad- Convidado
Caro Kanduxo, qual a marca e modelo do som? A instalação de DVD player no Classe A não tem segredo, não tem controle de volante, muito menos displey no painel, é só alimentação e alto-falantes, se não tem o plug original tenho 02 dicas, Mercado Livre e a pessoa que comprou seu antigo carro, quem retirou o som não retirou o plug.
agrangeon- Usuário Iniciante
Por favor. O meu plug estava cortado e achei no porta malas; Tem como recoloca-lo na fiação original?
eduvitoria- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2013
» (T245): Classe B55 V8 - projeto
» Ajuda com Projeto SQPL Básico (DIY) - W168
» (R172): Vídeo - o projeto
» (W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração
» GL 500 Motor M273 com problema de projeto?
Página 1 de 2
