(R/C107): Freios com problema
+4
Marcelo Loureiro
alfonso
8 participantes
Caros,
Alguém pode me dar uma dica neste caso ?
Meus freios falham SOMENTE quando o carro esquenta, quando a temperatura passa dos 110 graus; em situações de trânsito anda/para... fora isso, tudo funciona perfeitamente.
Levei o carro no mecânico, dai o cara verificou se tinha vazamento no conjunto, disse que nao; depois colocou óleo novo... dai sai tranquilo e aconteceu o problema; o pedal AFUNDOU... e quando eu bombei o freio voltou... depois de um tempo, falha de novo; dai quando o carro esfria abaixo doa 100 graus, volta ao normal.
Gostaria de algumas dicas antes de levar o carro de novo lá.
ALF
ALF
Re: (R/C107): Freios com problema
Não será o reparo do servo freio?
Marcelo Loureiro- Banido
Servo freio não afunda pedal,só deixa ele duro qdo falha,está tendo perda de pressão hidraulica,se não tiver nenhum vazamento externo no sistema é falha do cilindro mestre,coisa banal de resolver ......
Maluhy- Usuário Platina
Correto amigo, quando falei do servo freio quis dizer cilindro mestre. Obrigado pela correção.
alfonso vc diz: "meus freios falham somente quando o carro esta quente".
Como é essa falha?
Ela é igual a esse "pedal afundado" que voce relata ter acontecido após a troca do fluido?
Se for igual concordo com a opinião do Maluhy. Se não forem iguais as falhas eu avaliaria também o servo-freio.
Como é essa falha?
Caros, a falha eh que o PEDAL AFUNDA repentinamente. Agradeço as dicas, o que eu nao consegui entender eh pq o cilindro mestre so falha quando chega nos 110 graus? Quando o carro esta abaixo disso NUNCA falha. Abs
Se o fluído de freio não havia sido trocado há muito tempo, com a troca, pode ter danificado as borrachas do cilindro mestre.
A recomendação é de troca anual, normalmente.
A título de exemplo: nas W202 consta no manual 1 troca a cada 3 anos. Preventivamente, pode-se fazer antes.
Boa tarde Alfonso
Quando você informa que o freio só falha quando a água chega aos 110ºC, acho que vale a pena uma checagem na tubulação do óleo de freio. Será que algum mecânico não tenha, ao fazer algum reparo, inadivertidamente mudado o trajeto da tubulação do óleo, e esta pode estar passando muito próxima ao bloco do motor, tubulação de água ou mesmo o escapamento?
Um abraço.
Um abraço.
kzmeireles- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2012
Caros, obrigado pelas dicas !
Vou passar todas para o meu mecânico.
caros, notei que o abs não esta funcionando, parou derrepente, e o pedal tem q pisar mais pra parar o carro, oq sera que aconteceu? quero ouvir opiniões antes de levar num mecânico, vc chega com uma mercedes no mecânico os caras faz pouco caso, porq esses meias bocas não entendem de mercedes. fico no aguardo
silvanei- Usuário Bronze
Data de inscrição : 26/07/2014
ola pessoal ,queria saber se é normal as vezes quando estou andando ,um movimento ,mas brusco ou sei algo escuto aquele barulho tipico de abs aquele mooooooooooooo tipo um bezerro rsrs isso é normal,mas noto que o carro nao aparenta diminuir velocidade e a velocidade é minima quando ocorre,as vezes em um disnivel qualquer,me ajuda ai por favor
PIRA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/12/2015
» (R/C107): Diagrama de freios
» (CAPITAL-Todos modelos): Continental Freios - discos/pastilhas de freios e serviços
» W211 o e sistema SBC de freios
» (W168): Problemas diversos
» W168/Problemas de freios
