Pneus recomendados para Ml 320
Confrades, poderiam me orientar qual o melhor pneu para a ML 320?
Estou usando o General 255x70x16.
Alexandre R. Moritz- Usuário Bronze
Re: Pneus recomendados para Ml 320
Depende... você quer uma recomendação de medidas ou de tipo de uso? Se for medida, o correto é usar o tamanho original, para não causar erros no velocímetro nem interferir na eletrônica que controla a dinâmica do carro (ESP, ASR, ABS, etc).
Já se for tipo de uso, vai depender do maior uso que você faz do carro. Os pneus originais não servem para nada além de asfalto, para off-road existem diversos modelos dependendo da severidade do percurso. Mas mesmo assim, o correto é usar a medida igual ou mais próxima possível do original.
O confrade Antônio Elias, que tem uma, poderá lhe informar o que melhor se adaptou e custo- beneficio.
Aqui eu uso na minha ML 320 1998.
Pneu Pirelli 235/70r16 105t Scorpion Str (Aro 16) (Uso este aqui).
Achei este modelo aqui:
Pneu Michellin 235/70r16 105S LATITUDE TOUR (Aro 16).
Ambos para asfalto e rodas aro 16.
ec2lrg- Usuário Bronze
Caro Alexandre,
As medidas previstas de fábrica para o aro 16 são a 255/65 (737,9 mm) e a 225/75 (743,9 mm).
Se me permite uma opinião, atualmente uso aro 19 da W164, mas em se tratando de aro 16 tenho que o Ulysses mencionou um detalhe que considero muito importante na hora da escolha de pneus, que é observar a correta adequação dessas medidas originais para preservar os parâmetros de leitura da eletrônica embarcada dessa versão e preservar a estabilidade principalmente em viagens.
Como o amigo tem conhecimento, as nossas W163 tem um projeto de suspensão que acho muito maleável para uma estrutura sobre chassis e tenho que qualquer mudança significativa além do padrão interfere no comportamento do ESP, que muitas das vezes não fica acionando por qualquer motivo, mas em contrapartida fica o tempo todo passando leitura errada para a ECU.
Percebo que a medida que o Ec2lrg utiliza, se tomada como exemplo, que é a 235 70 R16 (que mede no total 735,4 mm), a modificação feita por ele está dentro do limite de conversão permitido, mas os pneus no conjunto são mais baixos e mais finos que as medidas originais, fica bem para uso off-road e mais trânsito urbano na minha opinião, vai de cada um a escolha dentro dos limites permitidos e finalidade uso.
Como já utiliza a largura 255, não te aconselharia a utilização de pneus com altura 70 (nessa medida 255/70 dá um total de 763.4 mm ou 3,5 % a maior) - sejam esses pneus de quaisquer marcas - te aconselho experimentar a medida original 255 65 R16 (737,9 mm), a diferença parece pouca mas, na prática, já observei que a medida original deixa o SUV mais estável no conjunto e combina mais com o visual esportivo do jipão, como disse, só opinião!
Falo isso porque, antes de mudar no início desse ano para aro 19 da W164 (aliás te digo que a W163 fica outro carro em termos de estabilidade em velocidades mais altas com as medidas da W164 e com o mesmo conforto da 255/65 R16), usava nela pneus na altura original que é 65 (255 65 R16) e o lojista que intermediou a venda da minha (Gustavo da Vip Veículos/BHte), tinha outra ML particular ano 99 com pneus na altura 70, dirigi a dele, a diferença é perceptível entre uma e outra de cara no visual, a 70 mais cheia e alta, mas na estabilidade altura 65 é bem mais estável para curvar, a altura 65 de fábrica na opinião se revelou mais estável no conjunto do SUV e se adequam melhor no uso misto cidade x estrada.
Em qualquer situação, não aprovei em ML o pneu tipo A/T, em velocidade mais altas deixa o SUV instável e não dão boa estabilidade para curvar bem acima de 100 Km/h e nem dentro de cidade, achei muito duros.
Quanto a marcas, olharia o lado custo x benefício já que a velocidade final de W163 é limitada a 190 km/h e essa versão com motor 3.2 não exige pneu de alta performance, escolhi Nexen para o aro 19 e é excelente, tenho colega que usa Toyo (o 100% asfalto...) também é bom.
Sucessos na escolha!
Antonio, no meu carro vieram os pneus nessas medidas e pelo manual, vi que a MB permite o uso do mesmo.
Na minha, o manual diz que a limitação de velocidade é de 180KM/h.
Lembre-se, é o primeiro modelo 1998 e o meu manual é Portugal.
Obrigado confrades!!!!, quanto a limitação de velocidade, acho que a minha é maior que 180KM/h, pois no ultimo final de semana cheguei perto dos 190KM/h...rs
ec2lrg, tranquilo, a sua ML é americana ou europeia?
Veja bem, pelos relatos do tópico as rodas de ambas MLs são diferentes entre si.
Presumo que as utilizadas na ML do Confrade Moritz provavelmente são de tala 8 e ET62 pois já está usando largura 255, enquanto que a sua ML deve estar equipada com rodas 6,5J ET47 porisso pede pneus mais finos e mais altos, as medidas de pneus das rodas 8J creio eu não servem para as 6,5J.
Desconhecia que havia essa medida 235/70R16 prevista no manual de Portugal diferenciada seguindo provavelmente o padrão Europeu para rodas 6,5J, pois as medidas previstas nos manuais traduzidos para as importações feitas para o Brasil seguem certamente o padrão americano 225/75R16, ao passo que nesse padrão usado em Portugal o SUV fica um pouco mais baixo com pneus pouca coisa mais largos em relação ao nosso padrão que acredito seja norte-americano; contudo, não vejo uma explicação muito lógica para essa diferenciação, afinal as ML ano 2000 passaram vir com o tiptronic, mas com previsão de pneus mais finos e mais e mais altos?!?! Qual seria a razão?!?! Com certeza há um motivo para isso baseada na eletrônica embarcada.
Outra, acredito que hajam essas diferenças regionais apenas para as rodas 6,5J, porque já os pneus para as talas 8 as medidas originais do aro 19 das atuais W164 320 e 350 (255/50R19) tem as dimensões totais praticamente iguais das W163 tala 8 (255/65R16).
Antonio, a minha é americana só que por importação independente, a minha é ano 97 -> modelo 98.
Pro Brasil a importação oficial, começou com ano 98 -> modelo 99 (se não me engano).
A minha veio com manual traduzido com o português (Portugal), como o carro está em Santos (na oficina) eu deixei o manual com o meu pai, não tenho como ver as medidas previstas no manual.
O meu carro veio com a medida 235/70R16 (michelin) e coloquei Pirelli no lugar, no antigo fórum, havia uma discussão sobre os pneus da ML.
Valeu Ec, confirme depois se a roda dela é tala 6,5!
» Capacidade e oleos recomendados para transmissão e diferencial R129
» (W203): Filtros recomendados e quilometragem para troca - C180K 05/06
» (AJUDA GERAL): Pressão para calibragem dos pneus e torque para aperto de rodas - inglês
» Medidas oficiais das rodas e pneus Classe A
» Pneus para a Classe C
