kit freio -107
kit freio -107
preço para kit R$ 700,00
Preço para São Paulo demais calculo de frete
reparo do cilindro mestre de freio num. 001.586.93.43 = W 107 , 114 , 115 , 116
pastilha de freio dianteira W 107 , 114 , 115 , 116
pastilha de freio traseira W 107 , 114 , 115 ,116
Perillo- Usuário Ouro
Re: kit freio -107
Alguem sabe quais as pastilhas de freio homologadas pela Mercedes Benz para o modelo SLK 200 (r171). Estou precisando trocar as minhas e recebi cota'cões muito diferentes de TRW, Ate e marcas que eu desconhecia como ADG e Meyle. Para os discos foi a mesma coisa.
Grato pela info.
Franklin
Grato pela info.
Franklin
Re: kit freio -107
Homologada para mim é original ,Ja utilizei TRW sem problemas esta ADG nao conheço,mas se vai trocar disco e pastilha ta tranquilo
Re: kit freio -107
E qual é a original?
Re: kit freio -107
Perillo esse kit server tanto para a R107 quanto para a C107?
Re: kit freio -107
Nao dependo do ano , este sao para carros mais antigos
Re: kit freio -107
Lucas e TRW são a mesma coisa, pois já trabalhei nessa empresa. Não vi se o caliper é Lucas ou Ate, mas de qualquer modo deve haver uma pastilha que seja homologada para ambas as aplicações, se é que existe mais de uma aplicação num volume tão pequeno. Seb o caliper for Lucas, então a pastilha de TRW deve ser homologada, pois não faria muito sentido eles homologarem duas pastilhas para o mesmo carro.
» (VENDO) Sapatas de freio traseiro (freio de mão) diversos modelos
» (W245): Preciso de bomba de combustível, pastilhas de freio, lâmpada do farol e cabo do freio de mão - B200 Turbo 2009
» Luz de Freio
» C 180 sem freio??
» Luz de Freio
» C 180 sem freio??
