C 180 sem freio??
jmbabsb
Santi
C 180 sem freio?? Empty C 180 sem freio??
Mensagem por Santi Seg 03 Fev 2014, 10:05
Bom dia meus amigos,
Quanto tempo!!
Tive alguns pequenos probleminhas pessoais mas agora graças a Deus todos resolvidos e cá estou novamente.
Meus caros, estava vindo ontem uma rua, pista seca, mais ou menos uns 80 por hora e precisei frear bruscamente e eis que meu carro nao freou, fez barulho de pneus cantando e deslizou e eu bombei no freio e quase nao freou. Por pouco nao varei o cruzamento e causei um acidente.
Minhas pastilhas estão medianas, meu carro tem 17.000km. Pode ser algum problema no ABS?
Abraços!!!
Santi
Santi
Masculino Mensagens : 43
Data de inscrição : 12/09/2013
C 180 sem freio?? Empty Re: C 180 sem freio??
Mensagem por jmbabsb Seg 03 Fev 2014, 12:27
Como estava ou esta o nível do fluido do freio? Foi feita alguma manutenção que envolvesse a substituição de tal fluido?
jmbabsb
jmbabsb
Masculino Mensagens : 338
Mensagem por Alexandre - PR Seg 03 Fev 2014, 14:34
Segundo o manual das antigas Classe C, W202, a troca do fluído deve ocorrer no máximo a cada 3 anos.
Os fabricantes de fluído de freio recomendam entre 6 meses até 1 ano para troca.
Dependendo do ano da sua W204, ele pode estar velho e com isso, ocasionando falha nos freios. Com o tempo o fluído vira uma "água", pois ele tem propriedades de absorção de umidade. Inclusive, recomenda-se JAMAIS utilizar uma sobra de fluído de freio que esteja em um frasco que foi utilizado em troca anterior.
Por garantia, eu costumo trocar anualmente, fazendo sangria/esgotamento no sistema de freio de cada uma das rodas, evitando assim deixar qualquer resquício de fluído velho.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Santi Seg 10 Fev 2014, 10:10
Confrades, meu muito obrigado!
Eu nunca tinha feito a troca do fluido de freio, mas comprei na concessionária e fiz a troca e agora volta tudo ao normal!
Muito obrigado!!
Santi
Santi
Mensagem por ricardorpm Seg 10 Fev 2014, 10:16
Alexandre,
Na minha c320 recomenda o dot4
Vc costuma usar o dot5?
Faz alguma diferença?
ricardorpm
ricardorpm
Masculino Mensagens : 555
Mensagem por Alexandre - PR Seg 10 Fev 2014, 11:12
Santi,
Que bom que resolveu. Agora é só curtir a MB.   C 180 sem freio?? 296203075
Ricardorpm,
Na minha também fala DOT 4, mas você pode usar o DOT 5.1. Ele resiste melhor em altas temperaturas.
NUNCA use o DOT 5, pois a fórmula dele é incompatível com a maioria dos nossos carros porque a base dele é feita com Silicone. Inclusive, há relatos de problemas/conflitos com o sistema do ABS de alguns modelos, o que coloca em risco a segurança.
Mensagem por João Seg 10 Fev 2014, 11:15
Santi
O carro é 2012? Nunca poderia apresentar esse tipo de problema. Será que o piso não estava escorregadio e a ação do ABS causou a impressão que não estava freando?
Mensagem por Gilberto/SP Seg 10 Fev 2014, 11:21
Também acho muito estranho um carro 2012 e com baixa km apresentar um problema desse.
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por Alexandre - PR Seg 10 Fev 2014, 11:26
Eu também estranhei, mas o Santi disse que estava em pista seca.... Além disso, se a tampa do reservatório estava mal fechada ou se tem o hábito de abrir com frequência (para conferir o nível ou o estado dele, etc), pode haver contaminação muito antes do prazo de troca, pois ele tem propriedade higroscópica (absorver umidade).
Talvez o fluído estava contaminado. Provavelmente as W204 (comum - com exceção das AMG) deve usar o DOT4 ou 5.1. Quando contaminados (fora do prazo) eles entram em ebulição aos 155oC e 190oC respectivamente. Com o calor que tem feito, e dependendo do trajeto realizado, o sistema de freios pode atingir facilmente temperatura próxima a essa, o que talvez tenha causado essa falha.
Quando estão no prazo de troca, o DOT4 suporta até 230oC e o DOT 5.1, 270oC.
Fonte: http://motociclistacuritibano.com/2013/06/qual-fluido-de-freio-utilizar-diferencas-entre-dot-3-dot-4-dot-5-e-dot-5-1/
Mensagem por João Seg 10 Fev 2014, 11:30
Alexandre,
O carro é 2012, não daria tempo de acontecer isso com o fluido, a não ser que alguém deliberadamente tenha trocado o fluido e fez alguma besteira. Outra coisa, ele fala que o pneu cantou e o carro não brecou? O pneu canta quando existe forte atrito com o asfalto, inclusive com ABS nem deveria cantar. Pode ter sido algum problema com o piso, ou algum sistema do carro não respondeu, talvez o ABS tenha falhado.
Mensagem por Gilberto/SP Seg 10 Fev 2014, 11:38
Eu levaria esse carro em alguma autorizada (se ainda estiver na garantia) ou em algum especialista.
Mensagem por João Seg 10 Fev 2014, 11:38
Tem que passar no Star para ver o erro, pode voltar a ocorrer.
Mensagem por Alexandre - PR Seg 10 Fev 2014, 11:39
João,
De fato, seria interessante passar o STAR no carro para se ter certeza que não há nenhum problema com o ABS.
Mensagem por Santi Seg 10 Fev 2014, 14:47
Então,
Eu cheguei a passar o Star e não acusou nada!!
Meu carro é 2012 sim, estou com ele há quase um ano e nunca mexi no fluido, talvez o antigo dono possa ter completado e causou algum problema.
Mas depois que fiz a sangria e troquei parece que meu carro é outro nas frenagens!
A pista estava seca e era asfalto bom sem irregularidades, o que me causou um pouco de medo e o carro foi embora, quase furei o cruzamento!
Abs!
Santi
Santi
Mensagem por Santi Seg 10 Fev 2014, 14:48
Aliás, minhas pastilhas estão meia vida, estou pensando seriamente em trocá-las já!
Santi
Santi
Mensagem por Alexandre - PR Seg 10 Fev 2014, 15:10
Santi,
Talvez o antigo dono, pensando estar realizando um upgrade, acabou colocando fluído de freio DOT5 e misturou com eventual DOT5.1 ou DOT4 que estava no carro, ocasionou esse problema nos freios.
Como comentei, o DOT5 ao ser misturado, pode ocasionar falha nos freios e principalmente no ABS.
Mensagem por João Seg 10 Fev 2014, 15:53
Se você passou o Star, acredito que tenha levado em uma CSS. Eles não falaram nada?
