Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
+42
zmandrade
celsotu
andreydemarchi
weider
Sidsports
luciofrigo
Miltinho
Ferreirinha
lucastrombeta
Ilzelis
ROD18
Paulo Roberto de Lara Mar
iraniel silva
minssama
SnoOx
vini.carvalho
tiagosaraiva14
MMbenz
AndreHBuss
Lobo
jmendoza
HELDER MERCEDES
Doc Hudson
PY2NY
Berantis
46 participantes
Página 3 de 12
Página 3 de 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
Cuidado com essas "adaptações" e um conselho, muito cuidado com indicação de concessionaria a respeito de carro fora de linha.
Eu tinha uma C43 1999 e a EUROPAMOTORS vendeu o oleo para o diferencial na especificação errada, ( era o da C63). Sorte que eu percebi e usando o próprio site da MB mais ajuda do pessoal da fabrica cheguei na especificação correta;
Quem gosta de carro mais velho, ou possuí, deve se acostumar a procurar na internet todas essas recomendações, porque as fabricas mantem atualizadas.
João- Administrador
Eu troquei o fluido do meu A190 com 42.000 kms ha uns 2 anos. O carro agora está com 57.000kms.
Troquei por dialise e usei o oleo Fuchs Titan 3353, também troquei o filtro e a junta (original Mercedes Benz).
Sei que o Walter Paiva e o Iveiga também trocaram da mesma forma.
Meu carro e o deles não apresentaram nenhum problema após a troca.
paulo brito- Usuário Platina
Paulo
O FUCHS TITAN 3353 atende a norma 236.12, que não é a correta para o cambio 722.6, conforme a tabela da MB.
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_1.pdf
Esse oleo é para esse cambio:
MB 4 and 5>speed automatic
transmission
without regulated torque converter
lockup clutch (KeB) (model designation
722.3/4/5)
sheet 236.8 only for arctic climate
e o cambio 722.7 tem outra especificação
MB 5>speed automatic transmission
with regulated torque converter lockup
clutch (KeB) for vehicles with front
wheel drive
(model designation 722.7)
Desculpem se o cambio do classe A não for o 722.7, isso realmente eu não sei, estou tirando a informação pelo post.
Qual a consequência eu não sei.
transmission
722.3/4/5)
wheel drive
João- Administrador
Segue a ficha da Shell
http://www.shell.com/static/tw-cn/downloads/shell_for_motorists/oils_lubricants/atf_3403_m115_eg.pdf
João- Administrador
Muita gente tomou a informação errada dita por um confrade... Cambio do Classe A, somente a classificação 236.10, qualquer outra fica por conta e risco de cada um.
Esse cambio NUNCA utilizou outra classificação, como foi o caso da 722.6 que antigamente utilizava 236.10 e hoje utiliza 236.14.
C-220- Usuário Platina
Esse oleo da FEBI tem a mesma classificação ATF do MB que consta na ficha 236.10 e na ficha dele aparece que é homologado MB 236.10. Pode ser que seja uma boa opção
Automatic transmission fluid red 22806 001 989 21 03 Mercedes-Benz MB 236.10
pagina 9 do catalogo.
http://www.febi.com/fileadmin/user_upload/febi/england/downloads/febi_fluids_brochure_GB.pdf
João- Administrador
Confrades, há um tópico com as informações dos lubrificantes e líquidos homologados pela Mercedes-Benz do Brasil. É uma cópia do caderno de informações complementares que acompanha os outros manuais do carro.
Fiz a transcrição do manual que veio no meu carro.
Por ser uma publicação brasileira pressupõe que os lubrificantes sejam vendidos no Brasil.
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2327-lubrificantes-e-liquidos-homologados-pela-mercedes-benz?highlight=l%C3%ADquidos
Para o classe A brasileiro:
Shell ATF 3403/M 115 da Shell Brasil Ltda.
Christiano- Usuário Platina
Vamos lá pessoal; este óleo Fuchs 3353, de alta performance, foi desenvolvido para uso obrigatório nos câmbios eletrônicos de 7 marchas da MB ( MB 236.12) podendo também ser usado opcionalmente no antecessor também eletrônico de 5 marchas 722-6 do Classe C e 722-7 do Classe A. (MB 236.10) pois supera e excede a performance do Shell 3403.
A lista que consulto é oficial da MB mas já tem 2 anos, e nela ainda não existiam as 236.12 e 236.14
TITAN ATF 3353
Ultra high-performance DEXRON III-generation-ATF for automatic transmissions as well as any other ATF-applications. Developed for the latest generation of Mercedes-Benz 7-step-automatic transmissions (NAG 2), applicable as well for the predecessing 5-step-automatic transmissions (NAG 1). Offers fuel-efficiency potential.
Specifications & Approvals:
MB-APPROVAL 236.12
TITAN ATF 3353
MB-APPROVAL 236.12
Juan, sinceramente essa questão que lhe foi passada está estranha, não entendi a lógica dessa orientação técnica que lhe repassaram, me refiro ao seguinte:
Quer dizer então que de acordo com esse Técnico da Divena, só se troca óleo de câmbio SE esse mesmo câmbio apresentar problema ?!
O que querem dizer com "comportamento irregular" de câmbio como motivo para trocar o óleo e não reparar o câmbio?
Até onde achava que sabia à respeito, seria o contrário, nesse caso é que não se deveria simplesmente trocar o óleo, a situação me parece que seria de reparos e a substituição do óleo decorrente da intervenção no câmbio avariado, ou estou equivocado?
Até anteontem, segunda-feira, a recomendação na MBB era não trocar sem eventual comportamento irregular do câmbio.
Cristhiano
Atualmente a MB mantem as especificações atualizadas pela internet. É a mesma lista, apenas mais completa e sempre atualizada.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Paulo
Não se trata de "evolução" mas de produtos diferentes para câmbios diferentes. É obvio que quanto mais sofisticados vão ficando os cambios e motores é necessária a criação de novas normas. Isso é totalmente diferente de falar que todo produto é uma evolução. Basta voce ver as especificações atuais para ver que o 236.12 é para um cambio com características diferentes da 236.10 http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_1.pdf
Paulo
João- Administrador
Antônio Elias, releia por favor os meus posts anteriores. Todo o seu questionemos pode ser elucidado se você ler com calma. Tudo que eu tinha pra falar a esse respeito já foi dito.
Não é de minha índole participar de tal disputa de egos. Se ler todo esse tópico novamente perceberá o quanto alguns confrades divergem e quanto estão equivocados pelo simples fato de acharem que tem razão.
Sobre esse assunto, daqui pra frente, só irei observar.
Um abraço.
Um abraço.
jmendoza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/10/2012
João, não citei em nenhum momento "evolução" muito porque um não foi descontinuado e substituído pelo outro, ambos continuam no mercado, e sim que o Fuks pode ser usado opcionalmente no Classe A pois supera e excede a performance do Shell, este que por sua vez não pode ser usado no cambio de 7 velocidades.
São produtos diferentes, um deles é de aplicação múltipla no caso em questão, já o outro não.
Paulo
Desculpe, mas leia a tabela da MB e não as frases de marketing do catalogo da Fuchs. Esse oleo que voce colocou ele atende apenas uma especificação de caixa de transferencia de veiculos 4x4 e pode ser usado em carater de emergencia em alguns cambios da MB, mais antigos ou novos que o 722.7, mas com caracteristicas diferentes.
Leia com calma esse PDF, http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_1.pdf É MATERIAL OFICIAL DA FABRICA MERCEDES BENZ.
na primeira linha voce vai ver que a bolinha preta é que determina a classificação do oleo/lubrificante correto e que a bolinha branca é "can be used", aí vai olhando todas as tabelas e veja onde a 236.12 pode ser usada. Se fosse aplicação multipla como voce fala, ele apareceria em varios cambios, mas isso não ocorre. Indicação direta mesmo somente para caixa de diferencial de 4x4. Os fluidos variam se a tração é dianteira ou traseira, conforme o tipo do conversor de torque etc. etc. Agora veja bem é apenas uma indicação do que a MB receita para o seu carro, voce tem a liberdade de usar o que quiser.
Jmendoza
Fórum é debate, se voce acha que tudo que voce fala não pode ser questionado.......... Alias o que demonstra a boa vontade de quem participa de um fórum é exatamente o ato de responder sem menosprezar os argumentos contrários.
Jmendoza
João- Administrador
Jmendoza, reli várias vezes seus posts antes de lhe perguntar, voltei reler, penso o seguinte: manutenção de câmbio de Mercedes-Benz é algo sério, assunto eminentemente técnico e porisso mesmo passa longe - mas muuuito longe - de disputas de ego ou algo parecido!
Essa "orientação verbal" colocada pelo técnico da Divena deveria definitivamente ser fornecida por escrito, pois a partir do momento que foi postada na área aberta do Fórum citando a empresa, com certeza isso implica em responsabilidade para a Concessionária como fonte de uma informação passada a internautas na área aberta de um Fórum, que não consta em Manual e diverge do 0800 da Fábrica e do que orientam consultores de outras CCS como por exemplo Minasmáquinas, essa é a questão!
Acho essas discordâncias normais em Fóruns mas até um certo limite, ninguém está aqui para se impor e penso de forma diferente por exemplo a respeito da postura do Confrade André Buss na Confraria; você afirmou no tópico que
Abraços, ... e da minha parte, na Paz!
Pelo contrário, não conheço nem você nem o citado, nem sei se há ou houve algum problema entre vocês que extrapole o fórum, mas sinceramente nunca percebi arrogância no André Buss, a minha impressão é que ele é muito técnico e objetivo com relação ao tema do tópico, sobre o tema pelo que me lembro do que ja li sobre o tema, acho que ele está na mesma linha de outros técnicos do Fórum!!!" ...(André Buss), me recordo de alguns tópicos em que esse sujeito participava e eu o achava, particularmente, sistemático e arrogante demais em suas colocações."
O cambio automatico do Classe A eh o 722.7
Se nao me falha a memoria (posso estar enganado) o Shell ATF 3403/M 115 nao estah mais disponivel
Observem neste site russo especializado em transmissoes automaticas que o oleo (atualmente) recomendado para o 722.7 eh o Fuchs 3353:
http://transakpp.ru/232/zamena-masla/mercedes-benz.html
http://translate.google.com.br/translate?sl=ru&tl=pt&js=n&prev=_t&hl=pt-BR&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ftransakpp.ru%2F232%2Fzamena-masla%2Fmercedes-benz.html&act=url
MERCEDES BENZ
ATPshop.ru - Auto peças de reposição para a reparação de todos os carros
A empresa «ATPshop» experiência em auto peças desde 2006
MERCEDES BENZ
Modelo | Eng. | Cilindros | Motor | Automático | A substituição completa de l de óleo, | A substituição parcial de óleo l, | Óleos tipo OEM | Óleo analógico |
MERCEDES BENZ | ||||||||
Todos automática de 4 velocidades Trans | 84 .. 99 | ALL | - | 4-Speed/722.3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |||
Todos automática de 4 velocidades Trans | 92 .. 96 | ALL | - | 4-Speed/722.4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |||
Todos automática de 5 velocidades Trans | 96 .. 08 | ALL | - | 5-Speed/722.6 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | ||
Todos 7 velocidades automática Trans | 05 .. 08 | ALL | - | 7-Speed/722.7 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
Todos 7 velocidades automática Trans | 05 .. 08 | ALL | - | 7-Speed/722.9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
190D | 84 .. 89 | L4 | 2.3L | 722,3 | 6,6 | 5,3 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
190E | 87 .. 93 | L4 | 2.6, 2.3L | 722,4 | 7,1 | 6 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
260E | 87 .. 89 | L4 | 2.6L | 722,4 | 7,1 | 6 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
300D | 90 .. 93 | L6 | 3 L | 722,4 | 6,6 | 5,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
300D/CD/SD/TD/TE .. | 84 .. 93 | ALL | - | 722,3 | 7,3 | 6,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
.. SE / SEL | ||||||||
350SD/SDL/S350 | 90 .. 91 | ALL | - | 722,4 | 7,3 | 6,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
94 .. 95 | ALL | - | 722,4 | 7,3 | 6,2 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
380SE/500SEC/SEL | 84 .. 85 | ALL | - | 722,3 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
400E/SE/SEL500E/SEC .. | 92 .. 93 | ALL | - | 722,3 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
.. SEL / SL / 600SEC/SEL/SL | ||||||||
420SEL / 560SEC/SEL/SL | 86 .. 91 | ALL | - | 722,3 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
C230 | 94 .. 05 | L4 | 2.3L | 722,6 | 8,8 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
06 .. 07 | V 6 | 2.5L | 722,7 | 8,5 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
C320, C240 | 01 .. 05 | V 6 | 2.6L | 722,6 | 8 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
C280 | 94 .. 96 | L6 | 2.8L | 722,4 | 7,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
97 .. 05 | L6 | 2.8L | 722,6 | 9,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | ||
06 .. 08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
C300 | 08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
C32AMG | 02 .. 04 | V 6 | 3.2L | 722,6 | 8 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
C350 | 06 .. 08 | V 6 | 3.2L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
C55AMG | 05 .. 06 | V 8 | 5.5L | 722,6 | 8,7 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
C36/C43/C43AMG/E430 .. | 96 .. 00 | ALL | - | 722,4 | 9,4 | MB # 0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
../ML430/ML55/E420/S420/S500/S600 | ||||||||
CL500, CL55AMG, CL60 | 05 .. 07 | V 8 | 5 L | 722,9 | 8,6 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
CL550 | 07 | V 8 | 5.5L | 722,9 | 8,6 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
CL500/CL600/CL55/CLK55/S55 .. | 98 .. 04 | ALL | - | 722,6 | 9,1 | MB # 0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
CLK430/S430/E430/E55/G500 .. | ||||||||
...S500/SL500/S600/SL600 | ||||||||
CLK350, 550, 63AMG, CL65AMG | 04 .. 07 | ALL | - | 722,7 | 8,7 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
CLK320, 430,500,55 AMG | 04 .. 07 | ALL | - | 722,6 | 9,1 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
CLS500, 550,55 AMG, 63AMG | 04 .. 07 | ALL | - | 722,9 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
E300 | 96 .. 99 | L6 | 3 L | 722,4 | 7,5 .. 8 | 6 .. 7.1 | MB # 0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON |
E320 | 01 .. 06 | V 6 | 3.2L | 722,6 | 7,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
06 .. 08 | V 6 | 3.2L | 722,7 | 7,5 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
E350 | 06 .. 08 | V 6 | 3.5L | 722,7 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
E500 | 03 .. 06 | V 8 | 5 L | 722,6 | 7,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
E550 | 07 .. 08 | V 8 | 5.5L | 722,7 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
E550 AMG | 01 .. 06 | V 8 | 5.5L | 722,6 | 7,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
E63 AMG | 07 .. 08 | V 8 | 6.3L | 722,9 | 8,8 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
G500 | 02 .. 07 | V 8 | 5 L | 722,6 | 8,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
G55 | 02 .. 07 | V 8 | 5.5L | 722,6 | 8,5 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
GL320 CDI | 07 .. 08 | V 6 | 3.2L | 722,7 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
GL450 | 07 .. 08 | V 8 | 4.6L | 722,9 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
GL550 | 08 | V 8 | 5.5L | 722,9 | 9,5 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
ML320 CDI | 07 .. 08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
ML350 | 03 .. 08 | V 6 | 3.7L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
ML500 | 02 .. 05 | V 8 | 5 L | 722,6 | 9 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
06 .. 08 | V 8 | 5 L | 722,9 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
ML63 AMG | 07 .. 08 | V 8 | 6.3L | 722,9 | 9,2 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
R 320 CDI | 07 .. 08 | V 6 | 3 L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
R 35 0 | 06 .. 08 | V 6 | 3.5L | 722,7 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
R 500 | 06 .. 08 | V 8 | 5 L | 722,9 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
R 550 | 08 | V 8 | 5.5L | 722,9 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
R63 AMG | 07 | V 8 | 6.3L | 722,9 | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
S350, S500, S600 | 03 .. 07 | ALL | - | Todos os 5-Speed | 9,1 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
S | 03 .. 07 | ALL | - | Todos 7 velocidades | 9,1 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | |
S420/S500/SL S600/SL | 96 .. 00 | ALL | - | 722,6 | 9,4 | MB # 0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
S420/S600 | 94 .. 95 | ALL | - | 722,4 | 8,6 | 7,7 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
S430, S55AMG, S550, S65, S65AMG | 03 .. 07 | ALL | - | Todos os 5-Speed | 9,1 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
03 .. 07 | ALL | - | Todos 7 velocidades | 9,1 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
SL320 | 94 .. 96 | L6 | 3.2L | 722,4 | 7,1 | 6 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
96 .. 99 | L6 | 3.2L | 722,4 | 7,1 | 6 | MB # 0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
SL500/SL600 | 01 .. 07 | ALL | - | 722,6 | 9,1 | MB # 0019892 10310 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
SLK230, 32AMG | 04 .. 07 | ALL | - | Todos os 5-Speed | 8 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
04 .. 07 | ALL | - | Todos 7 velocidades | 8 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI | ||
SLD280, 320, 350,55 AMG | 04 .. 07 | ALL | - | Todos os 5-Speed | 9 | Shell 3403-M115 | Synthetic DEXRON III, VI / MERCON | |
04 .. 07 | ALL | - | Todos 7 velocidades | 9 | Fuchs ATF 3353 | DEXRON VI |
Lobo- Usuário Ouro
Com certeza essa e a tabela mais completa que eu tenho visto ultimanente, parabens pela otima postagem...
Convidad- Convidado
Pessoal
Por que uma tabela de um site russo seria mais confiavel que um site que a Mercedes Benz mantem no ar para ser referencia para todas as CSS do mundo?
João- Administrador
O quê seria um óleo analógico? O oposto do digital? hahaha...
Ah, essa maravilha chamada Google Tradutor....
Lobo- Usuário Ouro
Quanto mais eu analizo essas tabelas, mais confuso eu fico
Afinal ,qual é o fluido correto para uma c180k (722.6) ?
Essas tabelas da MB onde vem as bolinhas pretas e brancas são do
caramba ,tal AT usa a bolinha preta más, tal bolinha branca pode ser usada , vai ser confuso assim bem no meio da Alemanha
Daniel
Desculpa, mas é simples pra caramba.
Bolinha preta é a recomendada, SIGA ESSA INDICAÇÃO.
Bolinha branca, pode ser usada, ou seja você está num lugar onde não existe nenhum fluido que atenda a especificação da bolinha preta, você pega a branca " pra quebrar o galho", com a certeza que não vai prejudicar o seu carro. Quando der troca.
João- Administrador
Obrigado João, acontece que troquei o fluido a uns 3000km , já achei esquisito pois foi usado o Febi 226.10 (acho que é essa numeração e na embalagem é homologada pela MB) ,a caca é que o especialista disse que não haveria necessidade de trocar o fluido do conversor aí, acho melhor esquecer a grana gasta e partir novamente para fazer a coisa certa já que ainda a kilometragem está baixa (55k) .
Não tenho mais as bolinhas (da tabela kkk) se puder confirmar se é o 226.12 o correto agradeço ,e se alguem tem uma dica onde comprar me seria de muita valia.
Daniel
Esta aqui: Vou refazer o antigo post que tínhamos no fórum que foi dinamitado.
De maneira simples.
A HOME é essa em INGLES.
http://bevo.mercedes-benz.com/index.php?language_id=1
E aqui voce tem todas as tabelas, tanto as referencias para consulta, como as proprias tabelas de oleo.
De maneira simples.
João- Administrador
Para o cambio 722.7 a norma é a tabela 236.10! Caso voce não tenha encontrado.
João- Administrador
A minha é 722.6 (c 180 k) por isso disse 236.12 e agora me corrigindo 236.14 e finish
Última edição por daniel c180k em Qua 14 Nov 2012, 13:52, editado 1 vez(es)
» (W168): Quebra da K1 - câmbio automático 722.7
» Troca do Óleo do Câmbio Automático
» (W168): Custos para reparo ou troca do câmbio automático do A190
» Módulo do cambio automático do A190 onde conseguir?
» (W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
Página 3 de 12
