(W168): Ao ligar o ar-condicionado, sai ar quente antes. É normal? Sim
+7
Darlan Alves
iraniel silva
11 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Confrades,
Fui andar no classe A do meu tio ontem, coisa que ainda não aconteceu no meu.
O ar gela muito, porém, quando desliga o carro por segundos e religa com o ar condicionado acionado, sai um ar quente por uns 7 segundos e após volta a gelar bacana
É normal? O que ocasiona isto?
jeanrobson- Banido
Re: (W168): Ao ligar o ar-condicionado, sai ar quente antes. É normal? Sim
É normal isso, serve para higienizar o A/C.
O meu também faz.
O meu também faz.
Caramba Walter, não sabia que o classe a tinha esse sistema inteligente adicional!!!!! Garanto que muita gente, proprietário ou nao, sabia disto. .
Vou fazer o teste no meu amanha, ao sair.
jeanrobson- Banido
È Jean, Baby também é Mercedes.
Também não sabia dessa. Vou testar também.
Mas só funciona quando o motor esta na temperatura de trabalho, já que depende da temperatura do motor.
Sim, exatamente. São nesses casos mesmo o ocorrido.
jeanrobson- Banido
Mandei dar uma carga de gás no meu e trocar o filtro de cabine. Após a troca e a carga, percebo que quando estou em alta velocidade, mesmo desligado, o ar-condicionado gela a cabine se estiver na temperatura mais baixa ou a esquenta se estiver na temperatura mais alta. Colocando a mão na frente da saída de ar, dá pra sentir o ar saindo, mesmo não estando o ar-condicionado ligado.
Percebo que isso ocorre quando estou acima de 60 Km/h. Alguém sabe o que pode ser isso?
Fotógrafo- Usuário Bronze
Verdade Fotógrafo! Isso tambem acontece na minha. Desligo o ar, e mesmo assim, continua como se estivesse ventilando, quando estou em movimento. Às vezes procuro algum botão pra desacionar isso, mas nao sei como faço.
jeanrobson- Banido
Eu estou pra voltar no mecânico pra ele ver isso e umas outras coisas que preciso trocar (amortecedores dianteiros e cabo da embreagem). A impressão que tenho é que os ventiladores do ar condicionado estão sendo acionados pelo movimento do carro. O que tenho feito ultimamente é manter o controle do ar na posição mais quente e fechar as saídas de ar. Quando eu voltar do mecânico posto aqui o que ele resolver.
Mas essa questão da ventilacao do ar condicionado desligado nao tem a ver com a carga de gás ou coisa similar, deve ser alguma coisa de fabrica que a gente nao soube mecher.. O Walter vai informar, fica frio.
jeanrobson- Banido
olá Confrades! para parar a entrada de vento externo, basta fechar a entrada de ar da cabine através do botão de recirculação (aquele que tem a seta em curva).
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Nao sei onde fica esse botao. No painel so tem EC AR E DESEMBAÇADOR,
jeanrobson- Banido
Oi Jean! É o botão que tem o desenho de um carrinho e uma set curva dentro, se você aperta-lo ele não deixa entrar o ar externo, isso por um determinado tempo, depois volta ao normal e permite novamente a entrada de ar, para que os ocupantes do veículo não morram asfixiados.
Iraniel
Iraniel
jeanrobson- Banido
Entendi Iraniel, mas vejá só: essa última dica equivale para o carro com o ar acionado. Esse sistema de reciclagem eu conheço. O problema é que, quando desligamos o botão do AR para o (0), automaticamente a luz do Comando de reciclagem do ar externo, também não aciona. Enfim, o carro em movimento com o comando de ar desligado, continua entrando essa ventilação.
Por exemplo: desligo o ar, mas nao sabemos como evitar a continuidade de ar natural externo pelos difusores.
jeanrobson- Banido
Olá! para quem não queira vento entrando pela ventilação do carro, e prefira (claro) as janelas fechadas, ai tem que fechar entrada por entrada, ja sabendo do risco de asfixia. Para quem queira ficar com as janelas abertas, ai não tem sentido fechar ou abrir as entradas de ar.
Iraniel
Iraniel
A maioria dos carros com o botão do ar ou de ventilação quando estão desligados, não entram ar externo pelos difusores com o carro em movimento. Já o classe A, não acontece isso, entendeu.
jeanrobson- Banido
Oi Jean, estou apenas te explicando como funciona o nosso Classe A, não acho que valha a pena entrarmos no mérito da questão, pois acho que não nos leva a nada, porém vamos aguardar a opinião de outros confrades mais experientes.
Iraniel
Iraniel
Mas é isso ! Quero só uma explicação pq isso ocorre no classe A, SIMPLES.!
jeanrobson- Banido
Olá Jean! Percebo esta característica também no meu Classe A que vc conhece. Afirmo que outros carros também saem o ar quente ao ligar o ar condicionado demora alguns segundos para gelar, mas o fechamento do ar externo pela saída de ar dos outros carros geralmente é um sistema simples mecânico.
Lendo alguns artigos sobre o ar condicionado automotivo, alguns estudos apontam para esta primeira ventilação do ar-condicionado possuir uma carga tóxica alta, afetando nossa saúde ao longo do tempo. Não sei precisar o manual do ar-condicionado que foi mencionado no estudo dizia que para amenizar o efeito nocivo desta primeira ventilação, deve-se proceder ligando o ar-condicionado com os vidros do carro abertos, deixar o ar sujo circular e logo após fechar os vidros.
Darlan Alves- Usuário Bronze
Boa informação Darlam
jeanrobson- Banido
Oi Jean, não tive a intenção de irrita-lo, e acho que voce também não. Tem pessoas que tem dificuldade de entender as coisas, talvez esse seja o meu caso, talvez não tenha entendido bem a sua pergunta e nem qual o objetivo. De qualquer maneira o importante é que voce tire a sua dúvida, seja comigo ou com qualquer confrade, pois o objetivo desse forum é de "ajuda" mútua. Outrossim peço a gentileza de não gritar.
Um forte abraço,
Iraniel
Um forte abraço,
Iraniel
Não foi minha intenção mesmo iraniel, tenho mania de escrever maiúsculo e polemizar, ando meio irritado mesmo, mas nao é com você. O pau ta quebrando aqui em casa...Vou dar uns tapa na véia minha sogra ainda. Vou melhorar.
jeanrobson- Banido
Fotografo, isso é normal também.
Isso ocorre porque quando se desliga o A/C, ventilador o evaporador ainda fica gelado e como o ar passa por ele ainda ocorre a troca de temperatura, por isso que o ar sai frio.
O mesmo ocorre quando se usa o aquecimento.
» (W168): Classe A - giro do motor mais elevado ao ligar é normal?
» (T245): Dificuldade para ligar com o motor quente. O quê pode ser?
» (W201): Dificuldade para ligar o motor quente - o quê pode ser?
» Ar quente em um dos lados do ar condicionado
» Barulho ao ligar o ar condicionado.
Página 1 de 2
