(R171): Aviso sonoro e luminoso - o quê pode ser? Bateria fraca?
Boa Tarde à todos ,meu irmão tem uma SLK 200 2006 com 15.000 km , ontem de tarde ela acionou a buzina do alarme(de fábrica) dois toques e ficou piscando os piscas por alguns minutos , destravei o carro na chave normalmente liguei-o deixei uns 10 minutos ligado , desliguei e até aí tudo normal , 6 ou 7 horas depois ela fez a mesma coisa e a cada 6 ou 7 horas a ação se repete , só mexi no carro a primeira vez .Será que isso pode ser um aviso de troca de bateria ,já que a dita é de fábrica .
Aguardo suas considerações ,um abraço à todos,
Paizão
Paizão
paizão- Usuário Bronze
Re: (R171): Aviso sonoro e luminoso - o quê pode ser? Bateria fraca?
Sim, pode ser. Não acredito que seja problemas na central de alarmes, visto que demora cerca de 6 a 7hs para disparar.
Aguarde outros comentários dos mais experientes que de certo solucionará o problema.
Boa sorte e abs !
Boa sorte e abs !
cassio vitor- Usuário Platina
Já vi sim esse aviso.........piscas "piscando".
Pode ser que a cada 6hs a bateria chegue ao seu limite de carga. Daí o sistema interpreta como tentativa de desconexão (p/ roubo). Acaba que serve para alertar sobre o nível crítico da bateria.
Aliás.......saiba que os MB têm um sistema que começa a desligar os itens,um a um, quando detecta nível baixo da bateria (p.ex.: luzes internas, rádio, alarme e por fim abertura de portas)
TZero- Banido
Obrigado Beto e Cassio, isso de começar a desligar tudo já vi em um Honda Accord que tive , começou a desligar tudo na estrada do galeão às 22:00 , esse sistema eu nunca esquecerei ,rsrs,
obrigado novamente ,
Ernani
Ernani
Pode ser aviso de bateria fraca da central de alarme também não ?
abraço,
Paizão
abraço,
Paizão
Verdade TZero.... lembro de ter lido no manual da c320 que "a função de controle de temperatura residual (com o veiculo desligado) será desligada caso seja detectado nivel de carga de bateria que comprometa a partida".
Depois outros modelos copiaram... até o c4 pallas tem isso, já vi um entrar em power save mode....
Mau71- Usuário Ouro
» (W168): Aviso Sonoro Freio de Estacionamento
» (R171): Bateria SLK 200 - substituição por amperagem diferente
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
» (W164): ML320 - Bateria fraca - Motor liga e desliga - há relação?
» (R171): Troca de bateria
