(RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto
+19
spinola
EduBahia
CURYPRO
Bremen
ROD18
Cowboybootssp
Marcelo
STARFAN
Perillo
Glutão
Lobo
23 participantes
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
(RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto Empty (RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto
Mensagem por Lobo Qua 22 maio 2013, 10:25
E, subitamente, eu e meus 4 familiares vimo-nos numa tenda arabe. Algo que se possa fazer sem a ajuda de um tapeceiro ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
(RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto Empty Re: (RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto
Mensagem por Glutão Qua 22 maio 2013, 10:43
Sem a ajuda de um tapeceiro, você pode deixar do jeito que está.
Glutão
Glutão
Masculino Mensagens : 1377
Mensagem por Perillo Qua 22 maio 2013, 10:59
Lobo nao tem jeito so substiutuindo e de preferencia para um tapeceiro para nao ficar uma caca , para remediar ate vc nao trocar e poder usar o carro caso necessario compre taxinha aquelas de cabeça redonda e prenda ao forro ja fiz isso , nao adianta querer colar que fica pior ainda.
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por Professor Qua 22 maio 2013, 11:11
Paulo Brito e Zig refizeram os forros recentemente. Eles podem dar a dica de onde fizeram e o custo.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por ZIG MASTER Qua 22 maio 2013, 11:12
Não existe nenhuma solução para o descolamento do material do teto, o único recurso é trocá-lo.
Para que o serviço seja bem feito, é necessário um bom tapeceiro, com muita experiência.
Mensagem por ZIG MASTER Qua 22 maio 2013, 11:16
O serviço da minha W202 e a do Paulo, foi executado na Modelo Auto Tapeçaria Rua Agostinho Cantú 193 - Butantã - SP, tel : (11)3812-2581 falar com Willian, em 14/3/13 custou R$800,00 cada carro.
Mensagem por Epicco Qua 22 maio 2013, 11:32
Sem a ajuda do tapeceiro também pode-se apenas retirar o tecido descolado. Very Happy
Mensagem por Gilberto/SP Qua 22 maio 2013, 12:47
Lobo, acredito que o seu forro seja diferente das MB mais modernas. É preso por varas no teto, e não colado integralmente. Apenas as barras se soltaram. Se não estiver rasgado, é possível apenas colar novamente essas barras.
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por STARFAN Qua 22 maio 2013, 16:21
Tapeçaria Osny & Osny
STARFAN
STARFAN
Masculino Mensagens : 1835
Mensagem por borba Qua 22 maio 2013, 16:26
Starfan ..corrigindo ....tapeçaria Osny & Osny & $$$$$$$$$$$$ !! hehehe
abraço!
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por john Qua 22 maio 2013, 16:28
Lobo
Este DYI é o teu numero:
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por Lobo Qua 22 maio 2013, 21:26
O tecido em si continua integro, mas descolou de uma especie de espuma amarela, que continua junto ao teto. O tecido nao poderah ser colado na espuma novamente ???
Lobo
Lobo
Mensagem por Marcelo Qua 22 maio 2013, 22:23
Se colar vai cair de novo.
Já fizeram essa tentativa, o Norton foi um deles.
Marcelo
Marcelo
Masculino Mensagens : 390
Mensagem por Lobo Qui 23 maio 2013, 00:12
Entao o fundamental serah, ainda que se aproveite o mesmo tecido (que estah ok), retirar a espuma velha e substituir por nova espuma ?
Que cola foi tentada ? Cascola ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Alexandre - PR Qui 23 maio 2013, 11:18
Lembro que em outro tópico foi comentado a respeito de uma super-cola da 3M que adere nesse material. Mas tem que ir colando e esticando para não ficar enrugado. Só não sei se vai funcionar em grandes áreas.
Não convém usar a Cascola, nesse material ela pode enrugar tudo e em alguns pontos, não vai colar (é uma cola muito espessa para esse uso).
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Cowboybootssp Qui 23 maio 2013, 19:48
Essa da 3M é um tipo de cola de contato em spray. Vi num depósito de materiais de construção e achei bem interessante.
Nos programas tipo Overhauling, quando o pessoal faz a tapeçaria de caixas acústicas, forros, etc, usam a bendita: passam a cola em spray sobre a espuma e colam o revestimento logo em seguida. Só não sei da durabilidade. Veja se encontra e leia no rótulo se é indicada...
Cowboybootssp
Masculino Mensagens : 40
Mensagem por Lobo Sex 24 maio 2013, 21:52
Encontrei na Leroy Merlin e testei hoje o adesivo spray da 3M que segundo o rotulo eh indicado entre outras coisas para espumas e tecidos (numero 76 - ha outros para outros materiais). Resultado nulo, nem sinal de aderencia.
Alguem jah usou alguma das outras 3M ou outra cola ? O tecido estah integro, a questao eh encontrar a maneira correta de gruda-lo novamente ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Sex 24 maio 2013, 22:30
Perdoem-me a heresia ao citar este link (eh o John na foto ?) mas alguem jah experimentou (nao no nariz, por favor nao me entendam mal !) a cola spray Amazonas ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Gilberto/SP Sex 24 maio 2013, 23:54
Lobo, o seu teto é o de varetas? Se for, até da para colar com cola de sapateiro, mas se não for, vai estragar.
Mensagem por ROD18 Sáb 25 maio 2013, 00:00
Já que é pra tentar, tente a fita dupla face da 3M.
Use com vontade, gaste mais de um rolo se for necessário.
Eu até hoje não encontrei algo que ela não segurasse.
Como exemplo: Normalmente nas placas dos superesportivos elas são usadas, para não furar o carro.
ROD18
ROD18
Masculino Mensagens : 188
Mensagem por Glutão Sáb 25 maio 2013, 04:35
Fita da 3M não segurou o nosso quando estava soltando, enquanto não levava para o capoteiro.
Glutão
Glutão
Mensagem por STARFAN Sáb 25 maio 2013, 08:42
Bela dica , John!! cheers Very Happy Mas vc. usou no Monza ou no Santana? Suspect
STARFAN
STARFAN
Mensagem por Bremen Sáb 25 maio 2013, 09:07
Lobo
Este é um problema bem comum em importados e não penas no Mercedes Benz. Já tive a "tenda árabe" num Jeep Grand Cherokee e num Chevrolet Lumina.
Fiz o reparo nos 2 carros com ajuda de um tapeceiro l,ocalizado na Zona Leste de São Paulo, (após fazer cotações em diversos bairros).
Gastei na época R$250 no Jeep e R$500 na Lumina (que inclui a retirada, lavagem e montagem de toda a tapeçaria). Na Lumina foi feito o sistema de varetas já mencionado por um confrade. Isto incluiiu a substituição do tecido, por outro de igual aparencia e qualidade. Quem ve não percebe que foi reparado
Lá voce deve tratar direto com o dono e barganhar o preço. Pode pagar com cartão de crédito ou débito. Abaixo o link:
O pó amarelado que voce notou em seu forro do teto é a espuma que existia no tecido, que se ressecou e provocou o descolamento. Para tentar colar de novo é preciso remover totalmente este "pó" do tecido e do teto onde estava colado. study
Última edição por Bremen em Sáb 25 maio 2013, 09:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
Bremen
Bremen
Masculino Mensagens : 711
Mensagem por Perillo Sáb 25 maio 2013, 09:36
Lobo nao perca tempo nao funciona a recolagem nao sei se percebeu mas esta cola espray ou a outra sao cola de contato ou seja tem que passar no teto e no forro se nao tem aderencia , so vai remendar e ficar horrivel melhor separar R$ 500,00 e por novo falo isso de esperiencia propria .ah espera esse po amarelo grudar na sua mao ai sim rsrsr , boa sorte
Perillo
Perillo
Mensagem por Lobo Sáb 25 maio 2013, 13:54
Gilberto, nao eh o de varetas.
Bremen, se eh um problema bem comum em importados significa que o sistema utilizado nao eh o mais apropriado para nosso calor e portanto ao se refazer a forracao deve-se fazer de outro modo ?
Perillo, enquanto nao providencio que se refaça da melhor forma definitiva possivel meu objetivo nao eh tanto a aparencia e sim manter o tecido o mais pra cima possivel.
Lobo
Lobo
