(RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto
+19
spinola
EduBahia
CURYPRO
Bremen
ROD18
Cowboybootssp
Marcelo
STARFAN
Perillo
Glutão
Lobo
23 participantes
(RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto - Página 3 Empty Re: (RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto
Mensagem por Perillo Dom 02 Jun 2013, 22:11
Com certeza
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por Lobo Dom 09 Jun 2013, 16:17
Escovei e lixei o teto. Limpei a face do forro a ser colada com Thinner 1016. Colei o forro no teto com cola Amazonas spray. Usei a fixacao do forro aos "pqp" e o encaixe do forro ao acabamento das colunas como pontos de apoio durante a colagem. Vim colando de traz para a frente. Ficou perfeito ? Nao. Mas muito melhor do que a tenda arabe ou o teto sem forracao. E agora ? Esperar para ver se a cola Amazonas resiste ao tempo.
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por generalbol Dom 09 Jun 2013, 22:27
Cola Amazonas não fica bom, o ideal é a cola spray 3M que permite um acabamento uniforme.
generalbol
generalbol
Masculino Mensagens : 404
Mensagem por Lobo Seg 10 Jun 2013, 16:27
Antes de usar a Amazonas tentei a 3M (76, para espumas, tecidos, plasticos, ...). A adesividade aos materiais (teto e forro) foi nula.
Lobo
Lobo
Mensagem por generalbol Seg 10 Jun 2013, 19:11
Eu usei essa mesma 3M 76 para colar o forro interno de uma mala e ficou bom, agora li de novo seu post e vi que você usou cola em spray da Amazonas nem sabia que existia, pensei que você tinha usado aquela cola liquida de sapateiro.
generalbol
generalbol
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 10 Jun 2013, 19:18
Lobo,
tente postar umas fotos do resultado.
Mensagem por Lobo Qui 13 Jun 2013, 12:00
Fotos nao conseguem exprimir a principal imperfeicao nesse caso. Como colei sem interpor nenhum material (nao quis colocar espuma pois se a original se desintegrou com o tempo ...) eh como se faltasse forro nas bordas e principalmente cantos pois a area a ser preenchida fica maior jah que o forro fica mais rente ao teto. Dei preferencia a recolocar a forracao original mas se (quando ?) descolar, ou me incomodar muito com as imperfeicoes, ou vou refazer interpondo algum material (espuma nao) ou vou refazer usando forro novo tendo o cuidado de, a partir do antigo, "recortar" o novo com folga. A proposito, onde se encontra forro para comprar ?  Parecem ser dois materiais fundidos, do lado a ser colado tende ao plastico, do lado exposto tende ao tecido.
Lobo
Lobo
Mensagem por john Qui 13 Jun 2013, 12:05
Forro? Onde comprar?
So digo se voce fizer a tua parte e colocar fotos do teu carro!
Enjoy e lembre-se: Sharing is Caring.
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por Glutão Qui 13 Jun 2013, 12:10
Laughing
Glutão
Glutão
Masculino Mensagens : 1377
Mensagem por Lobo Qui 13 Jun 2013, 12:59
Crying or Very sad
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Qui 08 Ago 2013, 22:30
Eis um exemplo (nao estou conseguindo fazer a foto hospedada aparecer nem hospedar outras) :
Tah descolando de novo.
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Qui 08 Ago 2013, 22:42
(RESTAURAÇÃO): Conserto/reparo do tecido do teto - Página 3 Wqg7
Mensagem por Lobo Qui 08 Ago 2013, 22:54
Laterais :
Lobo
Lobo
Mensagem por Sidsports Qui 08 Ago 2013, 23:08
Lobo,
Infelizmente não tem salvação.. forração velha: lixo! Pode colar quantas vezes quiser que não serve mais.
Leve a um bom tapeceiro, ele terá que desmontar a forração pre moldada, limpar bem e forrar com material novo.
Média de preço é entre R$ 600, a 1.000,
Sidsports
Sidsports
Masculino Mensagens : 811
Mensagem por Lobo Sex 09 Ago 2013, 21:38
Que material novo seria e onde o encontro ?  Quero tentar cola-lo sem espuma interposta e sem desmontar o pre-moldado.
Lobo
Lobo
Mensagem por Maluhy Sex 09 Ago 2013, 23:56
1-Impossível, só se colar com cuspe.
2- trocar o forro sem desmontar o teto é a mesma coisa que dar um banho de pintura num carro sem desmontá-lo, fica um belo pig service,mas como tem gosto para tudo....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Lobo Sáb 10 Ago 2013, 18:58
O pre-moldado poderia receber algum material que nao forro sob cola ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Dom 11 Ago 2013, 21:29
Dicas antigas :
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Dom 11 Ago 2013, 22:38
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 12 Ago 2013, 18:59
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Seg 12 Ago 2013, 19:19
Pronto Lobo, resolvido o problema. Depois nos diga se o produto é mesmo bom.
Mensagem por Lobo Seg 12 Ago 2013, 20:24
Note que o link (eles que me enviaram em resposta a um email que enviei) eh para W202. Enviei outro email perguntando se serve para W124. Ainda nao responderam.
Serah que este ofertado pode ser reaproveitado porque eh das primeiras e o sistema de fixacao eh diferente do meu que embora esteja em boas condicoes eh das ultimas e jah nao eh mais assim ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 12 Ago 2013, 20:47
De qualquer forma eis a receita de colocacao :
[b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; nada-color: rgb(254, 210, 39);"]*Our Replacement Factory German Vinyl Headliner we offer (Does Not Come Pre-Laminated with a Foam Backing like a Factory Replacement Board would), You will need to Add a 1/8th inch Foam Backing to your Existing Headliner Board using Spray adhesive and then Add the Vinyl over the Foam Backing to Duplicate your Original Board like when it was made from Mercedes Benz[/b]
* A substituição fábrica alemã Headliner vinil que oferecemos (não vem pré-laminado com um apoio de espuma como uma placa de substituição de fábrica faria), você vai precisar adicionar uma base de espuma 1/8th polegadas para o seu Conselho Headliner existente usando spray adesivo e, em seguida, Adicione o vinil sobre a base de espuma para duplicar sua placa original como quando foi feita a partir de Mercedes Benz
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 13 Ago 2013, 09:12
Se você for um tapeceiro com experiência, deve ser simples...
Mensagem por Lobo Qui 05 Dez 2013, 01:08
Depois de meses colado um dia inteiro de exposicao ao sol fez com que descolasse todo. Se por um lado as ultimas 124 usavam esse maldito pre moldado no teto, as primeiras nao, correto ? Como eh nas primeiras 124 ? Era mais confiavel, certo ? Gostaria de mandar consertar seguindo a receita das primeiras 124, nao das ultimas.
Lobo
Lobo
