(RESTAURAÇÃO): Classe A W168 - trinca no painel - reparo
+15
Fusaro
betowayne
Leonidas Tavares
Rodrigo Lautert
brunofelipe1616
Lobo
19 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Restauração
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Ha uma trinca no vinco para dentro que existe no painel acima do porta luvas proximo a onde estao os escritos indicativos da presença do air bag do passageiro. Tal trinca tem aumentado lentamente. Ha como repara-la ?
Lobo- Usuário Ouro
Re: (RESTAURAÇÃO): Classe A W168 - trinca no painel - reparo
Não é possível, apenas hidrate bem o painel para diminuir o avanço do defeito...
GR- Usuário Platina
Ah, evite o sol no painel direto e parar o carro em exposição ao mesmo... O calor também estraga...Isto ocorre por ressecamento do painel.
GR- Usuário Platina
Sempre eh usada aquela protecao dobravel espelhada e a trinca estah numa parte baixa do painel que nao recebe sol.
Lobo- Usuário Ouro
o meu fiz o envelopamento do painel vou postar uma foto pra vocs verem o meu estava pesimo
savinho- Banido
Lobo, o calor dá o defeito e não só o sol batendo no painel....
GR- Usuário Platina
(AJUDA GERAL): Como reparar o painel envelhecido
ola pessoal, seguinte, ja comprei resina, fibra, catalisador ou endurecedor, um it pela internet saiu mais barato. E também o courvin fino, nao o grosso, (grosso alem de nao ser maleavel, fica aquelas bolinhas feias tentando imitar couro). comprei cinza igual a cor do painel (mostro depois de pronto)
O painel esta quebradiço, capaz do painel quebrar, tirar com cuidado, lixar, passar resina, colocar manta de fibra vidro, reconstruir umas partes quebradas, e depois que secar passar mais resina em cima.
POREM. a resina, como fibra de vidro nao sao a prova de fogo. queria colocar algo para evitar em caso de super aquecimento, evitar um acidente ou incêndio.
e dai por fora, vou aplicar o courvim com cola acho que spray pra ficar melhor assim nao exagera , coloca certo.
assim o painel nao ira despedaçar-se e nao precisarei pagar 1300 reais em um kit de painel novo.
ai, nas aberturas eu corto com estilete.
brunofelipe1616- Banido
O painel da minha já está trincado e remendado. Nesse caso ainda vale a pena envelopar?
Rodrigo Lautert- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/10/2015
Para quem está com esse problema, informo que eu colei com Superbond, lixei a saliência e envelopei com envelopamento líquido. Ficou muito bom, com aparência emborrachada.
Valderifs- Usuário Ouro
Se possível, poste uma foto para nós
2ª foto
2ª foto
Peguei esse carro num estado muito descuidado, aos poucos estou recuperando. Só falta saber de onde está vazando gasolina e corrigir o 5 km/litro. O cheiro está vindo da parte de trás.
Já vi o seu carro pessoalmente, vai ficar novo.
Obrigado por compartilhar as fotos do painel
Olá para todos!
Alguém saber como desmontar essa moldura do painel? Comprei as três para trocar.
Leonidas Tavares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/10/2016
Em um momento econômico como estamos passando vale muito mais a pena reformar manter o veículo que temos, também peguei minha Classe A200 em um estado um pouco descuidado como o Valderifs, estou aos poucos arrumando uma coisa aqui outra ali,só falta dar uma trocada nos amortecedores, já pesquisei, comprar pelo valor que andam pedindo não é uma necessidade, seria uma insanidade, $4.000 o par???????? Os caras estão loucos, lá fora custa $200 EUROS o par somando o jogo + $100 EUROS do frete, vai para $500 EUROS tudo, sai pela metade do preço pedido pelas pelas distribuidoras
betowayne- Usuário Prata
o painel e fragil de fabrica, comprei o central novo, ja e fragil, eu voum envelopar pra nao estragar com tempo
O ideal seria colar fibra de vidro por dentro, somente tomando cuidado em não colocar essa fibra, ou até o envelopamento, naquele sulco no painel do lado do passageiro, pois o air bag precisará empurrar aquele pedaço para inflar em caso de batida.
Acredito que pra ficar top, o ideal seria substituir a peça.
É super simples de desmontar.
1 abra o porta luvas veja que embaixo da moldura tem 3 parafusos.
2 remova os três
3 tire o botão que regula a intensidade do ar
4 uniformemente, com a porta aberta, puxe com as mãos a peça pra direita.
Pronto.... vc a retirou...
2 remova os três
Fusaro- Usuário Bronze
Fusaro, existe também uma haste de metal por detrás do painel do passageiro que prende essa peça ao compartimento. Você deverá forçar o painel um pouco para fora e colocar os dedos por debaixo nessa peça mais ou menos na direção onde estaria a perna esquerda do passageiro. Pelas pontas sentirá essa haste. Empurre-a com os dedos em sua direção até ouvi-la desencaixá-la.
É verdade. havia me esquecido dessa haste. Ela dá um pouco de trabalho inclusive na recolocação.
Obrigado por sanar a omissão.
Na verdade nem consegui colocá-la. Para que serve aquele ferrinho?
Não sei. Quando troquei essa peça (estava bem riscada) não veio com esse ferrinho...e olha que comprei na css. Como já dito, é bem chatinho de posicioná-la na recolocação...
veja que no esquema de montagem, ela não aparece:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
Aproveitando o tópico e com o intuito de não abrir outro, alguém já revestiu o painel com couro? Eu tenho vontade de trazer o Europeu pra colocar no meu, mas enquanto não o faço pensei em revestir o meu painel inteiro com couro ou courvin/courino.
metalth- Usuário Ouro
» (RESTAURAÇÃO - W168): Restauração/Manutenção volante
» (RESTAURAÇÃO): W168 - Vale a pena continuar investindo no meu Classe A190 2000/2001 ?
» Compro moldura do painel central Classe A W168
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» (W168): Classe A - luzes do painel acessas - possíveis problemas/solução
Página 1 de 2
