(W168): Conversão do combustível - Gasolina para Álcool - É possível?
+4
Bremen
ricardo siqueira lopes
8 participantes
o clsse a aceita uma conversao a alcool
ricardo siqueira lopes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/05/2013
Re: (W168): Conversão do combustível - Gasolina para Álcool - É possível?
Ricardo mas no preço que esta o Álcool será que compensa?
Ricardo
Creio que seja até possível, mas isto envolverá gastos que podem não valer a pena. A conversão deveria ser feita em oficina especializada e mesmo assim não encontrariam peças específicas para o W168, pois não existiram versões movidas a etanol.
O uso do álcool poderia até ser mais economico em determinados locais como é o caso do Estado de São Paulo, mas em outras regiões o preço do etanol quase encosta no preço da gasolina.
Considerando que o W168 é um veículo até economico quando bem regulado, eu pessoalmente investiria neste lado ao invés de transformar-lo para veículo movido a álcool.
Também deve levar em conta que na hora de revende-lo isto poderia gerar uma desvalorização no veículo.
Mas opiniões são opiniões e a conclusão a respeito sempre será a sua.
Bremen- Usuário Ouro
Em mecânica tudo é possível, resta saber se é viável. Em termos de consumo, que eu acredito ser a principal motivação, não vai compensar.
Mesmo os carros flex, que tecnicamente são um meio-termo entre álcool e gasolina, não seguem na prática aquela "proporção mágica" de 30% a mais de consumo.
No final das contas, você terá duas situações: ou gastará muito $$ numa adaptação que sempre será meia-boca, ou gastará pouco numa adpatação de "caixinha" que aumenta o volume de injeção enganado sensores e fazendo o motor acreditar que trabalha frio o tempo todo.
Em ambas o resultado será um só e você já deve imaginar qual é...
Não compensa financeiramente.... Imagina o estrago que o álcool puro irá fazer no tanque, bomba, conduítes, etc.... Pois nos carros a álcool eles são protegidos e numa adaptação vc não iria modificá-los...
GR- Usuário Platina
Como dizem, vai ficar igual a um pato: não anda, não voa e não nada direito...
Claro, não sei a sua realidade, mas o investimento em algo com resultado tão duvidoso não compensaria as dores de cabeça que provavelmente lhe trarão!
Invista o que tiver condições em uma boa regulagem e possível troca de peças essenciais e, quem sabe, terá um resultado que lhe surpreenda!
Qual o motivo da pergunta? Você quer economia? Quer usar um combustível ecológico? Apenas uma curiosidade?
Professor- Usuário Platina
seria apenas uma curiosidade .... pois o meu ate q é bem economico ..
Em mecânica muitas coisas são possíveis. Mas não compensa.
Não faça isso.
Se converter para o álcool você vai comprometer a bomba de combustível e o tanque que é de metal e não de plástico.
Mas aí você vai informar:
A gasolina tem álcool e eu te respondo:
Sim a gasolina tem álcool mas é o álcool puro, ou seja, sem adição de água. O Álcool vendido nas bombas contém água (Álcool hidratado) que danificam a bomba de combustível que não tem o tratamento para a ação corrosiva do álcool hidratado.
É isso aí mesmo....
GR- Usuário Platina
depois dessas dicas e concelhos , vejo q nao compensa fazer isso mesmo. por isso q na duvida e sempre melhor perguntar ..... valeu
» (MOTOR): Vídeo - como retirar o álcool da gasolina
» (W168): Remover bancos e carpete para limpeza. É possível?
» (w168) Possível solução para os pinos guia da pinça ? mola !
» (w168) Cheiro for de gasolina vindo para dentro do carro, valvula de purga ?
» (W168): qual é melhor rotação para se economizar combustível?
