Ruido Estranho tablie
Boas
Sou novo neste forum, gostaria de ter ajuda perante um problema no meu mercedes c220 w203 2004, quando dou a volta a chave no momento da resistencia aparece me um barunho muito estranho no tablie junto a chave e por baixo do volante como se fosse uma pancada forte (tipo temporizador), penso que seja do ar condicionado pois quando ligo o desenbaciador o barulho torna-se mais forte? Gostaria de saber se alguem ja teve este problema ou como resolver-lo!
Aguardo respostas
Cumprimentos
Aguardo respostas
Cumprimentos
micaelx3- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/06/2013
Re: Ruido Estranho tablie
Micael, boa tarde.
Realmente ficou difícil de entender exatamente como é o barulho e sua intermitência, já que não é só quando vc gira a chave, mas também quando liga o desembaçador do ar condicionado.
De qualquer forma, para tentar ajudar outros confrades eu vou postar a tradução de tablier, pois não usamos esse termo aqui. Se eu estiver errado, por favor me corrija.
tablier
nome masculino
(Do francês tablier)
tablier In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-06-15].
Disponível na www: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]>.
tablier
nome masculino
(automóvel) painel onde se encontram os instrumentos de controlo e que separa o compartimento do motor do interior da carroçaria |
Disponível na www:
Eu tive esse problema na minha W 202 e espero que o sistema de A/C da sua W 203 seja igual. O barulho em forma de pancadas é causado por uma válvula que se encontra debaixo do painel e que deixa ou não a água quente do radiador do carro circular pelo sistema de ar quente do A/C.
Quando entra ar no sistema de arrefecimento (radiador) do carro, uma parte desse ar fica acumulado na tubulação que alimenta essa válvula, não deixando a água quente passar e o ar falso acumulado nela não deixa a válvula funcionar corretamente, o que faz o barulho.
Para resolver, ligue o A/C e regule na temperatura máxima até aparecer as letras (HI). Deixe funcionando por uns dez minutos, a válvula vai se abrir e dará passagem ao ar falso que a estava bloqueando, causando as pancadas.
O ar é então eliminado normalmente pelo reservatório de expansão de água do carro.
Espero que resolva o seu caso.
Boas Nelson
Relativamente ao barulho e msm como o senhor relata e tipo umas pancadas fortes constantes junto a chave, quando ligo o carro esse barulho e constante mas passado 30 segundos desaparece.
Vou testar a sua solução
Boas Nelson ja fiz o que voçe me indicou e nada, continua as pancadas no tablie sempre constantes .
Ja nem sei o que fazer nao gostava de gastar muito dinheiro. Alguém sabe como resolver?
Micael boa tarde, por favor nao crie mais topicos sobre o mesmo assunto ou duvida. O outro foi excluido.
Boas
Peço desculpa não era a minha intenção queria criar outro tópico pk de ficar mais esclarecedor o problema
Micael, Bom dia,
A minha C 320 apresenta o mesmo problema desde que a comprei. Quando se gira a chave, barulhos como se tivesse um temporizador sob o painel, após poucos instantes tal ruído para. Gostaria de saber se você resolveu o problema e qual foi a solução?
marcos mello- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/04/2014
» Estranho problema.
» (W168): Barulho estranho
» Informação sobre ruído
