(C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus
+35
marcelo1973-br
LUIZGUILHERMERB
edson martinez
eleitaocr
wlemes
A.Costa
Rmnunes
douglaslacerda77
TARCISIO RANHEL
juliokim
lm8383
Paulo Cesar Garcia
Fábio Cavef
Leonardo Correia
Chumbinho
generalbol
Luisfcm
FaUs
Sidsports
Marcelo Loureiro
Vitor.Fortes
Edson Ando
marcelpb
rxavier
FSA
Marcinho Brabus
Bremen
39 participantes
Página 4 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus - Página 4 Empty Re: (C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus
Mensagem por Epicco Sex 12 Abr 2013, 10:40
Deformidades ou empenamentos em rodas são facilmente observáveis na própria máquina de balanceamento.
Mensagem por Chumbinho Sex 12 Abr 2013, 10:42
Xavier,
Nao precisa ser nenhum genio automobilistico para saber que voce cuida muito bem do seu carro, soh pelo fato de sempre colocar pecas originais e tambem pelas fotos, ja podemos verificar isso.
A questao eh a mao de obra, ja sofri muito com carros alemaes ai no Brasil.
Mas vamos ao que interessa:
Entao logo apos a instalacao das rodas, percebeu que o carro comecou a vibrar e puxar para o lado, e tambem notou que o mesmo ficou com a frente ''boba''.
No ato da instalacao o pessoal nao tinha feito o balanceamento (vc mesmo disse isso), que depois de feito, a vibracao acabou, ou seja, problema sanado.
Conforme voce disse:
7) É nítido o carro está puxando pra direita em veocidades superiores a 130km/h em retas. Em desníveis, é impressionante!!! A direção dá leves puxadas pra direita.
Já soltei o volante e percebo ele mexendo.
Isso esta com cara de amortecedor com a acao fraca, a melhor maneira de verificar isso, eh levando o carro em algum auto center especializado em suspensao, pois eles tem uma maquina para testar a acao dos amortecedores sem ter que tirar as rodas do carro (nao me lembro o nome dessa maquina agora).
Trocando as rodas de lado, e caso o problema continuar no lado direito, significa que o amortecedor do lado direito esta comprometido, mas o certo sera trocar o par dianteiro.
Pelo pouco que entendo de automoveis, acredito que roda empenada nao faz o carro ficar puxando para os lados, o que pode acontecer seria uma leve vibracao, quase imperceptivel, porem diminuindo muito a vida util do rolamento de roda.
Agora quanto a pneu, eu realmente nao entendo nada do assunto, portanto nao posso dar opniao.
Fico no aguardo das novidades.
Forte abraco.
Chumbinho
Chumbinho
Masculino Mensagens : 128
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 12 Abr 2013, 12:20
Como disse o Epicco, se fosse empenamento das rodas ou deformação nos pneus seria facilmente notado no balanceamento. E em sendo rodas e pneus novos, é beeem improvável.
Pelo problema relatado eu ainda insistiria no alinhamento. Como os pneus são mais largos, talvez o alinhamento na especificação original acabe por influir na falta de dirigibilidade.
O ideal seria mesmo voltar para o conjunto roda/pneu original e fazer um teste. Ou então efetuar o alinhamento usando os valores da C63, que utiliza essa medida de rodas/pneus que você colocou. Claro que o restante da suspensão é diferente, mas se melhorar indica que esse pode ser o caminho.
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 13:14
Ulysses, pensei nisso tb.
Naquela máquina de alinhamento, tem parâmetros para AMG.
Achei que era somente pra modelos de MB.
Chumbinho, quanto à suspensão, acho que não é o problema.
A direção puxa em retas niveladas. O volante vira um pouco pra direita.
Aliás, falamos em alinhamento.
Mas, nem sei como funciona isso?
Alguém se habilita esclarecer?
rxavier
Masculino Mensagens : 508
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 13:16
Epicco, obrigado pelo esclarecimento.
rxavier
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 12 Abr 2013, 13:35
Rxavier,
o alinhamento define os ângulos que as rodas fazem com o carro e o solo. Basicamente são três parâmetros: câmber, cáster e convergência.
Câmber ou cambagem é o ângulo que a roda faz com a vertical, ou seja, se elas ficam mais abertas na parte superior ou inferior. Lembra dos Fuscas antigos, onde as rodas traseiras ficavam meio abertas? É isso. Se a cambagem for negativa, elas ficam abertas em baixo, se for positiva elas ficam abertas em cima.
(C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus - Página 4 Camber
Cáster é o angulo do pino mestre em relação à linha vertical que passa pelo centro da roda olhando-se o veículo de lado. O angulo de caster influi no fato da direção ficar leve ou pesada, se ele estiver incorreto. Mas é raro ele se alterar a não ser devido a algum impacto ou montegem incorreta.
(C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus - Página 4 Caster
A convergência determina se as rodas "apontam" para dentro ou para fora, olhando-se o carro de cima. Se as rodas apontarem uma em cada direção (para fora) o ângulo é divergente ou toe out, se aponterem para dentro é convergente ou toe in.
(C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus - Página 4 InfoToeInOutImage-300x215
Em linhas bem gerais, é isso.
Mensagem por Chumbinho Sex 12 Abr 2013, 13:36
Opa, o Xavier foi mais rapido, rs rs.
Ia perguntar sobre cambagem.
Chumbinho
Chumbinho
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 12 Abr 2013, 13:38
Lembrando que o fabricante define esses parâmetros com base em muitos outros: diâmetro e largura das rodas/pneus, tipo de suspensão (McPherson, duplo A que é muito usada pela Mercedes, eixo rígido, etc.), peso do carro, tração, etc, etc...
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 13:44
Ulysses, show de explicação!
Resta-nos saber se existe alinhamento específico pra AMG ou não?
Mas acho que não é o meu caso de alinhar conforme AMG.
O carro não tem nada de AMG. Só rodas.
Obrigado!
rxavier
Hummmm! Entendi!
rxavier
Mensagem por Leonardo Correia Sex 12 Abr 2013, 13:53
Rxavier,
A minha era mais baixa antes da troca sim. não notei diferença grosseira na estabilidade em alta, mas se formos para uma análise mais fina, certamente estará menos estável, como se espera pelo levantamento do centro de gravidade do carro.
A maior difrença foi no conforto, ficando mais dura e tendo que tomar cuidado triplicado com buracos, pois aqui em Natal, além de dunas móveis, temos buracos móveis, muitos...heheheheh
Abraço.
Leonardo Correia
Leonardo Correia
Data de inscrição : 08/04/2013
Mensagem por Leonardo Correia Sex 12 Abr 2013, 13:55
PS: creio que a suspensão da minha C200 sport é esportiva, diferente ca convencional, assim como freios dianteiros.
Abraço.
Leonardo Correia
Leonardo Correia
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 12 Abr 2013, 13:56
Rxavier,
Pois é, mas as rodas e pneus são um componente importante na equação. Com rodas de off-set e largura diferentes você já altera a cambagem, por exemplo.
Concordo que os parâmetros AMG não sejam os ideais para o seu carro, mas já que está ruim mesmo, não custa tentar. Apenas é preciso ter certeza que os caras estão mesmo usando as medidas AMG e não as originais.
O Maluhy pode nos dar uma explicação mais profisisonal hehehe....
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 14:00
Obrigado grande amigo Ulysses!
rxavier
Mensagem por Fábio Cavef Sex 12 Abr 2013, 15:05
Muuuuito tempo atrás troquei o aro 13 por 15 em uma Saveiro.
No auto-center que fiz a montagem das novas rodas me foi dito que precisaria mexer nas medidas-não sei se nas de alinhamento,cambagem ou caster.
Eu disse que não precisava,pois o carro estava alinhado,sem puxar para os lados.Foi então que ele me disse que qdo se troca as rodas por maiores precisa sim,senão o carro ficaria "passarinhando",com a frente boba.
Não sei se foi xaveco do cara só para vender o serviço,mas foi feito e o carro ficou perfeito
Fábio Cavef
Fábio Cavef
Masculino Mensagens : 239
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 15:23
Entendi.
Obrigado pela informação Fábio.
rxavier
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 15:43
Conversei com um chefe de oficina da MB.
Ele disse que procede a informação de colocar agora parâmetros de AMG e ainda disse que deve colocar o carro em inclinômentro pra resolver o problema.
rxavier
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 15:58
Encontrei um lugar em Sampa que faz o serviço:
32
Inclinômetro
Marca : Romess
Com esse instrumento o nível do veículo é registrado pela posição angular dos braços da suspensão de cada uma das rodas. A partir dessas posições angulares, os valores ideais de referência (Cáster, Camber, SAI/KPI e Convergência) são obtidos diretamente da base de dados dos Alinhadores Beissbarth, para a posição de nível em que o veículo se encontra. Esse instrumento é necessário em conjunto com o sistema de alinhamento de rodas Beissbarth, para a obtenção dos dados de referência da geometria de direção da nova geração de veículos Mercedes Benz.
rxavier
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 15:59
(C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus - Página 4 Pr101032pq
rxavier
Mensagem por Epicco Sex 12 Abr 2013, 16:41
A Class Service em São Paulo tem.
rxavier essa sua assinatura quer dizer algo específico ou é só mesmo uma repetição daquilo que aparece no alto da página?
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 16:54
Já tirei a assinatura Epicco!
Ficou feio!
rxavier
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 17:49
Epicco, onde fica esta Class Service por favor? Vc tem o contato?
Alguém conhece este serviço no Rio por favor?
Obrigado! Abs
rxavier
Mensagem por Epicco Sex 12 Abr 2013, 17:59
http://www.class-service.com.br/
Av. José Maria Whitaker 1220 (11) 5078-6567 (11) 2592-1577
São Paulo-SP
Mensagem por rxavier Sex 12 Abr 2013, 19:00
Epicco, mto obrigado!
rxavier
Mensagem por generalbol Sáb 13 Abr 2013, 01:33
Renato há dias acompanhando o seu problema pelo fórum sempre pensei em condenar os pneus já tive esse problema com Goodyear 0km, hoje tive a oportunidade de conversar com um colega nosso que tem uma C180 sedã 2010 com rodas AMG semelhantes a sua só que replicas e pneus Toyo, eu percebi que a suspensão dele estava um pouco mais baixa que a sua, perguntei se tinha molas Eibach ou semelhantes, ele disse que não, mais observei que ele estava usando 235 nas 4 rodas.
Eu faria o seguinte montava o conjunto original e mandava na CSS para alinhar e faria teste na estrada, se tudo estiver Ok a culpa está nos pneus.
generalbol
generalbol
Masculino Mensagens : 404
