Acoplamento da Coluna
+4
maicon_nse
8 participantes
Acoplamento da Coluna Empty Acoplamento da Coluna
Mensagem por Marcus Donarumma Sáb 13 Jul 2013, 12:07
Pessoall
Acoplamento da caixa de direção, diz parecer um joelho, alguem tem foto ou part number ? O nome da peça é este mesmo ?
É peça das mais caras ou mais em conta de desgaste natural ?
[]´s
Masculino Mensagens : 413
Acoplamento da Coluna Empty Re: Acoplamento da Coluna
Mensagem por Marcus Donarumma Seg 15 Jul 2013, 17:23
Descoberto rs
Chama-se luva acopladora, une a barra à caixa de direção, custa 726,00 a vista 544,00
Mecanico disse estar estalando somente mas está boa, trocar ou não trocar eis a questão
Mensagem por Kanduxo Seg 15 Jul 2013, 19:08
Não dá pra recondicionar confrade?? É possível?
Smile
Mensagem por Marcus Donarumma Seg 15 Jul 2013, 19:10
Não tenho idéia ...
Mensagem por Kanduxo Seg 15 Jul 2013, 19:12
Acredito que se for possível recondicionar (e fique bom e seguro, é claro!) saia mais barato, d~e uma pesquisada e vamos aguardar os mais experientes por aqui.
Smile
Mensagem por maicon_nse Seg 22 Jul 2013, 10:49
Existe uma folga em minha direção quando movimento ela pra baixo e pra cima. Comprei o carro assim, há 6 meses, e nada mudou desde então (não piorou).
Alguém saberia dizer qual seria o problema? Se é grave e caro pra resolver?
Obrigado a todos!
maicon_nse
maicon_nse
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 27/06/2013
Mensagem por Kanduxo Seg 22 Jul 2013, 12:03
Folga na direção? A direção do W168 é eletro-hidráulica, fique atento a esse problema.
Só não entendi a questão da "movimentar a direção para baixo e para cima", como assim?
Smile
Mensagem por maicon_nse Seg 22 Jul 2013, 12:20
A folga dela não é na condução do veículo, e sim se você tenta mexer ela pra cima e pra baixo... ela tem uma folguinha pequena mas notável na barra/eixo de direção.
Consegui me fazer entender? Neutral
maicon_nse
maicon_nse
Mensagem por Epicco Seg 22 Jul 2013, 12:27
Kanduxo a caixa de direçaõ do Classe A é igual a caixa de direção de uma porção de outros veículos. Sujeita a folgas.
O auxilio à sua operação é que é eletro-hidráulico,ou seja há um circuíto hidráulico que é acionado por uma bomba que é elétrica.
No caso da dúvida do confrade, a folga apresenta-se no sentido vertical da direção, movendo-a para cima e para baixo a folga apresenta-se.
Mensagem por maicon_nse Seg 22 Jul 2013, 12:28
Obrigado, Epicco! Very Happy
maicon_nse
maicon_nse
Mensagem por igordiehl Seg 22 Jul 2013, 12:46
Aminha resposta pode parecer idiota, mas vc já verificou se o fecho que permite a movimentação vertical do volante está apertado.
igordiehl
igordiehl
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por maicon_nse Seg 22 Jul 2013, 13:12
Olá, agora eu fiquei com medo de falar bobagem... Mas acho que o W168 não possui regulagem de altura do volante. Estou errado?
E considerando que tenha, o movimento seria pesado e com limite grande, mas ele é fácil com limitação bem pequena. Como colocar um eixo em um furo de bitola ligeiramente maior.
maicon_nse
maicon_nse
Mensagem por Kanduxo Seg 22 Jul 2013, 13:21
Entendi. Smile
Mensagem por igordiehl Seg 22 Jul 2013, 17:18
No meu tem Very Happy
igordiehl
igordiehl
Mensagem por Maluhy Seg 22 Jul 2013, 22:36
Folga no rolamento da coluna do classe A,a MB só vende a coluna inteira, se eu for o primeiro a ter que trocar o rolamento e fazer uma bucha plástica para ajustar a encrenca eu aviso se é possível...Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Fotógrafo Sex 26 Jul 2013, 17:40
Meu A160 é ano 1999 (elegance) e tem regulagem de altura do volante, é bom dar uma olhada na trava dessa regulagem e ver se ela está firme no lugar.
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por Kanduxo Sex 26 Jul 2013, 18:01
Putz, realmente os Classe A mais antigos foram perdendo os acessórios, a minha 2004 não tem. Uma pena.
Smile
Mensagem por walter paiva Sex 26 Jul 2013, 19:01
Kanduxo,
A sua não tem regulagem de altura no volante, porque é a versão Classic e este item é opcional nessa versão. As Avantgarde e Elegance já é item de série.
Mensagem por Kanduxo Seg 29 Jul 2013, 14:42
Ah é Walter? Será que é possível colocar?
Vou ligar na CSS pra saber.
Smile
