(AJUDA GERAL): Calços e molas
Lobo
Vale a pena trocar apenas os calços e nao as molas ? Em que circunstancias ?
Lobo- Usuário Ouro
Re: (AJUDA GERAL): Calços e molas
Lobo e suas perguntas genericas com alternativas elevadas a N!!!
Nao poderia ser diferente do bom e velho Lobo!!!
Voce que esta em piedade, tenha piedade de nos vai?!
O forum pra essas perguntas onde voce é deveras aguardadissimo é: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Enjoy the ONE WAY trip!
john- Usuário Platina
Lobo calços de mola servem, como o nome diz, calçar as molas, elevando a carroceria.
Calços de mola não fazem o papel de mola.
Vamos especificar : houve vazamento numa mangueira da suspensao auto nivelante; o carro estava carregado; como as molas auxiliares (as colunas hidraulicas) nao puderam atuar devidamente, os calços das molas podem ter sido sobrecarregados e assim terem sofrido dano ?
Lobo- Usuário Ouro
Perillo- Usuário Ouro
Há que verificar a integridade do calço e também a integridade da mola.
Se for para trocar as molas seria :
123 324 06 04
comprimento 360 mm
diametro ext 137 mm
espessura 16 mm
Encontrei essa :
116 321 32 04
comprimento 460 mm
diametro ext 116 mm
espessura 15,9
Gostaria sim de deixar a traseira mais alta mas, a diferença de 2,1 cm no diametro externo seria impeditivo ?
123 324 06 04
comprimento 360 mm
diametro ext 137 mm
espessura 16 mm
Encontrei essa :
116 321 32 04
comprimento 460 mm
diametro ext 116 mm
espessura 15,9
Lobo- Usuário Ouro
Vc tem calcos com 1 2 3 pontos
Veja qual estavem seu carro
Elles deixam o carro mais alto
BEREK- Usuário Prata
Afinal quando colocadas lado a lado as molas que encontrei eram iguais aas antigas. Com molas novas e calços 3 pontos novos a traseira ficou ok !
Lobo- Usuário Ouro
PessoALL,
Meu carro (A160 - 2004) está com um balanço na suspensão traseira não muito legal. Colocando o carro no elevador pra trocar o oleo a um tempinho atrás, eu notei que os amortecedores traseiros estão OK, mais uma das molas (traseira esquerda) me parece meio "curva", se é que me entendem.
Sei que as molas são importantíssimas para a estabilidade do carro, por isso a minha preocupação.
O ideal é trocar ou tem algum outro componente na suspensão que me passe essa impressão de balanço?
Ah, quase ia me esquecendo: Se eu colocar duas pessoas no banco traseiro ou encher o porta-malas o carro "assenta".
Na opinião dos amigos, seriam as molas mesmo?
Alguma marca que me recomendariam??
Abraço!!
Abraço!!
"Assentar" com peso normal indicaria sim molas cansadas. Mas para isso teria que haver o antecedente de transporte de peso excessivo. Foi o caso ?
Lobo- Usuário Ouro
Lobo, que eu saiba não. Sou o segundo dono do carro e a primeira dona (esposa do dono, na verdade), só andava com os dois filhos, raramente viajava (o que dá a entender que não deveriam usar muito o porta-malas), isso quando não andava sozinha.
Comigo também, raramente ando com o carro cheio. Guardo algumas coisas no porta-malas, mas nada pesado (caixa de ferramentas pequena, um cantil, coisa de ex jipeiro....kkk).
O carro virou 75.000 km esses dias. Basta colocar um passageiro no porta-malas que já assenta consideravelmente. Esses dias coloquei meu pai pra dirigir e fui no banco de trás, pra ver se a pancada era forte, e achei a batida um pouco seca, mais creio ser normal.
» (AJUDA GERAL): Desbloqueio DVD NAV MCS II
» (AJUDA GERAL): Eletroventilador genérico
