Módulo dos Bancos w203 - 2001
Acabei de trocar a bateria por uma moura 110, pois no carro estava uma Cral de 92, notei que os controle dos bancos estavam totalmente descontrolados.
Como comprei o carro a pouco perguntei ao ex proprietário se havia algum problema com estes comando o mesmo respondeu que não.
Ao ler os tópicos do fórum notei a possível falta de carga na bateria antiga e por conta disso poderia estar causando estes problemas. Bom troquei e nada adiantou.
O comando dos bancos totalmente descontrolados e em 2 dias zerou a nova bateria. Será que comprei um carro problemático?
Notei no fórum o possível problema com os módulos dos bancos, será que alguém já chegou a substituir estes e poderia passar os códigos para que possa procurar.
MARCO PEREIRA- Usuário Iniciante
Re: Módulo dos Bancos w203 - 2001
É sempre assim... depois que vende, não tem problema de nada.
C-220- Usuário Platina
» (W203): Módulo do câmbio 722.9 - C350 2006
» (W203): Fuga de corrente no módulo dos bancos
» Módulo da Ventoinha da C240 2001
» Módulo do ABS C240 W203
» KIT DE REPARO MODULO BANCO W203
