(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL Empty (W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL
Mensagem por AEP Ter 23 Jul 2013, 20:59
"Para comemorar os sessenta anos do 300 SL, a Mercedes trouxe de volta à vida o exemplar mais antigo existente, o segundo chassi construído. O carro foi usado apenas para testes e treinos e nunca disputou uma das várias corridas vencidas pelo modelo. Apesar do bom estado geral, a restauração levou nove meses – o mesmo tempo necessário para o projeto e a construção do tipo original. E o resultado surpreende como se fosse algo completamente novo.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 11C1345_21-600x450
O 300 SL surgiu numa época em que a Europa ainda estava em ruínas e a Mercedes, sem muitos recursos. Os engenheiros aproveitaram o seis-em-linha do sedã 300 S “Adenauer”, que era relativamente novo e o mais potente dos modelos, com 115 cv, e o sobrealimentaram com três carburadores Solex duplos, instalados verticalmente para otimizar o fluxo da admissão de ar.
A restauração do segundo exemplar a ser fabricado exigiu a remanufatura completa do motor e mais de 10 horas em testes de bancada. As duas bombas de água do sistema de arrefecimento estavam destruídas e, por serem específicas do modelo, foi preciso fabricar réplicas.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0974-600x412
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0526-300x199
Com a nova carburação o motor desenvolvia 170 cv, um número modesto mesmo para a época. Para contornar o problema os engenheiros priorizaram a aerodinâmica e a leveza do conjunto, desenvolvendo um chassi tubular de apenas 50 kg. Para garantir a rigidez estrutural, as caixas de ar do esportivo ficaram largas e altas, impossibilitando o uso de portas convencionais.
A solução foi criar uma espécie de escotilha em forma de “L” invertido, formada pela janela lateral e por parte do teto, que se abriria para cima.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0617-600x412
Os dois primeiros exemplares foram construídos à mão na oficina do engenheiro chefe Rudolf Uhlenhaut, por isso é possível ver as emendas das finas peças de alumínio e magnésio que formam a carroceria. Por ser um processo artesanal, o projeto não tem precisão dimensional e por isso os ajustes e encaixes eram alterados durante a manufatura. Dos nove meses de trabalho de restauração, seis foram dedicados apenas à carroceria. As imperfeições da superfície foram mantidas para preservar esta característica dos carros de corrida da época.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0406-300x199
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0417-300x199
Ao contrário do que muitos pensam, a cor prateada dos carros da Mercedes não era resultado de chapas expostas sem pintura, mas sim de uma matiz própria chamada de “Bronze Prateado”. Ela usava verniz de nitrocelulose (que permanece maleável mesmo depois de seco) e outros componentes proibidos com o tempo por razões ambientais, por isso foi preciso recriar a tonalidade usando materiais modernos, o que resultou na pintura prata fosca vista nas fotos.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG1083-600x398
Depois de nove meses a base do W194 estava virtualmente pronta no Mercedes-Benz Classic Center. Todos os componentes foram examinados e restaurados ou reconstruídos, caso necessário – como a estrela da grade dianteira, que precisou ser refeita a mão, bem como o logotipo 300 SL original. Já o volante de madeira, o pomo da alavanca de câmbio, os instrumentos e botões estavam em boas condições e foram apenas reajustados.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0575-300x199
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0953-300x199
O eixo dianteiro foi recondicionado e recebeu acabamento niquelado – um método usado na época para detectar fissuras ao longo das corridas. O eixo traseiro, por sua vez, estava em bom estado e mostra que o exemplar número dois nunca foi submetido aos abusos das pistas.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 11C1345_22-600x450
Apesar de ser um carro de corridas, o interior é totalmente revestido como um grã-turismo da época. O tradicional tartan azul dos bancos antigos corredores da Mercedes teve que ser refeito, mas a estrutura de alumínio permaneceu original. A forração do teto e do restante do carro também são originais, apenas foram removidos, limpos e recolocados. Mesmo o painel tem o acabamento padrão dos modelos da época, com instrumentação completa para as pistas, incluindo um cronômetro.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 2010DIG0987-600x450
As vitórias do 300 SL em Le Mans, Nürburgring e na Carrera Panamericana recuperaram o prestígio das Flechas de Prata. No total foram construídas apenas dez unidades do W194 para a temporada de 1952 e um protótipo sucessor, chamado de W194/11, que chegou a ser projetado para a temporada de 1953 com aerodinâmica aperfeiçoada pela frente mais baixa, e potência aumentada pela alimentação por injeção mecânica de combustível, mas o projeto não evoluiu.
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL 11C1345_13-600x450
Ao retirar o 300 SL das pistas ao final da temporada de 1952, a Mercedes passou a competir na Fórmula 1 com novos monopostos e desenvolveu os lendários protótipos SLR para as corridas de turismo. Em 1954 o protótipo W194/11 foi a base do modelo de rua de mesmo nome, de código W198, com as características portas asa-de-gaivota esticadas até a metade da lateral.
Mais potente e produzido em série, ele seria eleito 55 anos mais tarde o “Esportivo do Século”".
Fonte: http://www.jalopnik.com.br/a-incrivel-restauracao-do-mais-antigo-dos-300sl/
Última edição por AEP em Sex 09 Set 2016, 14:12, editado 2 vez(es)
(W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL Empty Re: (W198): A incrível restauração da mais antiga 300 SL
Mensagem por Reuthmann Qua 24 Jul 2013, 15:27
Excelente relato da restauração deste belo exemplar, dinheiro + tempo da bons resultados, abs.
Reuthmann
Reuthmann
Masculino Mensagens : 915
