(W163): Problemas com a partida - ML320 1998 - o quê pode ser?
boa tarde
estou com problemas de partida em minha ML 320 1988 e preciso de ajuda.
a bateria arriou, entrou em curto e troquei por nova.
Não funcionou, o arranque não gira o motor e parece que a bateria não tem força e fica fazendo um tec tec tec alto e contínuo.
este barulho parece que sai da caixa preta que fica em cima do motor e que sai de uma ramificação existente na mangueira de entrada de ar, pouco depois do primeiro sensor que fica apos o filtro de ar;
o motor se vc forçar ele começa a girar muitoooooo lentamente e não dá partida
testando o motor de arranque ligando direto nele ele vira o motor normalmente, mas aí parece que falta ou corrente para as velas ou gasolina pois só gira não dá sinal de pegar.
e o tec tec tec continua
as outras funções continuam normalmente funcionando
o arranque fo testado e está bom
a bateria é nova e foi feito um teste com uma de 135A ligada pelo cabo, a mesma coisa, o motor faz tec tece tec gira muitoooooo lentamente e não dá sinal de vida.
parece que tem algum dispositivo que corta a força da bateria e do motor de arranque e não deixa o motor girar com pressão, mas como ja disse quando se vira o motor de arranque lá nele o motor de arranque gira normalmente o motor do carro só que ele não pega;
será que alguem pode me informar se existe algum alarme ou dispositivo de proteção para contar a corrente do motor ou fazer o motor girar pesadooooo.????
abrigado antecipadamente pela ajuda, o carro esta em dificil acesso que não dq para empurrar nem rebocar
e pesa 3 toneladas
e pesa 3 toneladas
ROLIM- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/11/2015
Idade : 71
Re: (W163): Problemas com a partida - ML320 1998 - o quê pode ser?
Aí no Rio leve seu carro no Maluhy, na ilha do governador.
obrigado pela resposta. Estou em Teresópolis-RJ, mas sabe o telefone dele ou endereço na ilha?
Idade : 71
Já vi que você o encontrou, mas, veja bem, mais fácil você LIGAR para ele, uma vez que ele não passa frequentemente por aqui.
Muito obrigado pela dica, de qualquer forma amanhã vou entrar em contato com ele, se ele é "o cara" tenho certeza que vai me ajudar neste momento.
Antes vou gravar o som e os movimentos para que ele saiba do que estou falando abraços
Idade : 71
boa noite confrades. Alguém pode me informar onde fica o rele de partida na ml 320 1988?
Idade : 71
Bom dia a todos os confrades.
Agradeço a ajuda prestada. Hoje consegui, seguindo o procedimento e sugestão de um confrade, colocar o carro para pegar e sem problemas. Venho então dizer que ligando a chave de ignição por 40 minutos, desligando, ligando por mais 20 minutos, acredito, que tenha dado certo. Só sei que após efetuar este procedimento a chave de ignição, comutador, luzes de espia e arranque, todos funcionaram.
abraços a todos e agradecimento pela atenção e pela ajuda prestadas.
Idade : 71
Legal que resolveu, obrigado pelo retorno!
» (W163): Problemas e soluções gerais - ML320 1998
» (W163): ML320 1998/1999 - acendeu luz de ignição e perde potência - o quê pode ser?
» ML320 w163 com acionamento de partida, mas não pega.
» (W163): ML320 1998 - luzes ETS e ABS acesas
» (W163): ML320 liga e desliga em seguida - O quê pode ser?
