(W168): Borracha de vedação das portas
+12
GrouleChamps
igordiehl
Gique - RS
iraniel silva
Coyothe
16 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros amigos,
Fiz minha primeira viagem com a A160 2004 sem problemas e bem tranquila, fazendo médias de 110/120 Km na estrada.
Porém, em velocidades próximas a 150 Km/h nas ultrapassagens notei um aumento significativo de barulho no carro proveniente das portas dianteira, principalmente da parte superior destas. Isso é normal? As borrachas parecem estar em bom estado e não há qualquer desalinhamento ou sinal de batida ou dano das portas.
Re: (W168): Borracha de vedação das portas
Tem que verificar, já coloquei 190km/h na minha Avantgarde e não ouvi barulho veja bem a parte de cima das borrachas é onde se infiltra o vento.
Olá pessoal! Não sei se estou sendo inocente, mas a 150 ou 190km/h eu acho que até avião faz algum barulho de vento, ou estou errado?kkkk
iraniel
iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Boa Iraniel!
Mas a verdade é que o barulho é bem maior do que deveria ser.
Vou dar mais uma boa olhada nas borrachas para ver se identifico alguma coisa.
Isso Coyothe... dê uma olhada no fechamento da portas, pois na tranca tem regulagem, talves ajustando dimimua o barulho.
Iraniel
Iraniel
190km??? Putz... não me imagino nessa velocidade, rsrrrssrrs
Coraaagem... hehehehe
Gique - RS- Usuário Bronze
Na minha eu já coloquei 170 km/h por duas vezes e não ouvi nada, parecia que estava a 100...hahahaha O Classe A é um aviãozinho.
Dá uma olhadinha nisso aí Coyothe!
Coyothe, Eu tive um carro que fazia um barulho que vc relatou, chegava a 150km/h e parecia que o ar entrava pela fresta da porta, fazendo um assovio e ficava vibrando e parecia que ía ser arrancada pelo vento.
Levei a uma oficina onde me disseram que a porta tinha sido batida e mal reparada. Acabei fazendo o mais barato ao invés de chapear a porta e correr o risco de ficar pior. Fiz uma gambiarra braba que não aconselho, troquei as borrachas por umas mais grossas e resolveu o problema.
igordiehl- Usuário Bronze
Igor,
Na dúvida vou levar para uma avaliação desse tipo.
Pelo que pude examinar ontem as borrachas que ficam na porta estão bastante ressecadas e com algumas rachaduras e quebras. Pode ser isso que esteja causando a entrada de ar.
Alguém saberia aonde achar essas borrachas novas para comprar a um custo atraente?
Veja no ML, Casa do Classe A e nas CSS, é bem provável que encontre.
Quando peguei a minha, pra estreiar, dei 170 km/h na Bandeirantes, silêncio total, porém, depois que coloquei insulfilm, notei que a minha estrela começou a assobiar do lado direito acima de 100 km/h. Verifiquei que o "iluminado" que instalou o insulfilme cortou com estilete a borracha do vidro fixo da porta do motorista e é por lá que o ar está entrando...
Fotógrafo- Usuário Bronze
Eu tb fiz isso, 170 km/h na estreia, fiquei bobo de ver! Nem se sentia a velocidade. A primeira coisa que pensei foi "Putz, esses caras estão muito lerdos hoje!" kkkkkk
No meu caso foi sem querer mesmo rs.. meu carro anterior quando chegava em 100 km/h parecia que ia desmontar de tanto barulho, peguei o A160 e no primeiro dia peguei a Bandeirantes com ele, quando me dei conta, o ponteiro estava quase em 180 km/h, parecia que eu estava parado, minha sorte é que isso aconteceu justamente entre dois radares, do contrário eu teria sentido forte no bolso...
Estranho que as minhas borrachas dos vidros fazem barulho, tanto para subir quanto para descer os vidros. Ando tentando descobrir uma forma de diminuir isso...
metalth- Usuário Ouro
Será que não é canaleta ressecada Thiago? A minha acontecia esse barulho do vento quando eu passava de 110 km/h, levei em um cara de portas e ele regulou as 4 portas, os vidros pararam de fazer barulho ao subir quando eu usei o silicone spray da 3m que esse mesmo cara orientou. Nunca mais fez barulho ao subir.
Comprei esse:
Comprei esse:
paulo_afs- Usuário Ouro
onde acho as borachas das porta e do porta mala para trocar as minhas estao começando a rasgar
savinho- Banido
Novas só em concessionárias.
Na Concessionária:
Borracha das portas R$ 185,00 cada.
Borracha do porta malas: R$ 490,00.
Puts porque uma borracha cara dessakkkk
savinho- Banido
Esse preço de 185 é pras quatro portas, né, Paulo?
Não Thiago, R$ 185,00 cada porta dianteira, das portas traseiras não olhei....
Caro pra caramba!! kkkk
o do fiat idea nao da nao?
savinho- Banido
Acho que não Savinho, o desenho das portas me parece diferente.
Não há borrachas dessas no mercado paralelo?
a paralela nao dura quase nada eu prefiro original mesmo
savinho- Banido
» C126 - Troca da borracha vedação externa lateral traseira
» W116 - Borrachas das Portas (4) e porta Malas - Novas
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» (DIY - W168): Substituição de óleo da direção e vedação da placa da bomba
» (W168): anel de vedação (código da peça, diagrama e onde encontrar)
Página 1 de 2
