Sensor de Temperatura Externa
Sensor de Temperatura Externa Empty Sensor de Temperatura Externa
Mensagem por Cowboybootssp Seg 29 Jul 2013, 12:54
Quando comprei o carro, notei que no painel está marcando 85°C, o que denuncia a falha do sensor de temperatura. Na procura pelo sensor, que "deveria" estar no para-choques dianteiro no lado esquerdo, não achei nem o sensor, nem algum chicote solto onde este poderia ser ligado. Minto: o único plug solto que eu vi, está num chicote que está indo para o farol de milha, na altura do fundo do reservatório de água do limpador de para-brisas. Acho estranho que possa ser este, uma vez que o comprimento do cabo não daria para chegar onde é a possível colocação do sensor no para-choques.
Sensor de Temperatura Externa Yotp
será que é este o plug do sensor? Senão, onde eu poderia achá-lo?
Cowboybootssp
Masculino Mensagens : 40
Sensor de Temperatura Externa Empty Re: Sensor de Temperatura Externa
Mensagem por Cowboybootssp Sáb 31 Ago 2013, 17:34
Atualização:
Comprei o sensor e instalei neste conector. Nada. Ainda mostra como +85ºC.
Será que na hora que escanearam o carro desligaram esta função, se é que é possível?!
Frustrante. Muito Frustrante.
Alguma idéia?
Cowboybootssp
Mensagem por AF Sáb 31 Ago 2013, 18:50
Howdy!
amigo vc conseguiu o diagrama que mostra onde o sensor se conecta?
AF
AF
Masculino Mensagens : 218
Mensagem por Cowboybootssp Sáb 31 Ago 2013, 19:18
Ainda procurando. Estava com esperanças que aquele conector da primeira foto do post fosse aquele. Não encontrei mais nenhum conector sobrando.
Cowboybootssp
Mensagem por AF Sáb 31 Ago 2013, 19:25
vou dar uma olhada aqui tb, se encontrar algo te aviso
AF
AF
