(W168): Sensor de temperatura ambiente/externa
+19
Edu-CWB
silvio piva
reinaldo xavier
adao aparecido ferreira
SnoOx
Nilton
scarela
edson longo
depinguas
dayanpersou7
23 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Foto:
Bom dia Amigos!
Estou com um problema na minha Baby desde que comprei... No painel indica que a temperatura é de -38° C.
Alguém sabe a solução do problema?
Obrigado!
P. S.: Não moro no Polo Sul... hehehe...
Bom dia Amigos!
Obrigado!
Última edição por AEP em Qua 10 Set 2014, 21:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de foto meramente ilustrativa da localização do sensor para facilitar identificação)
dayanpersou7- Usuário Bronze
Re: (W168): Sensor de temperatura ambiente/externa
Tem um sensor de temperatura externa que se não me engano vai no parachoque dianteiro, pode ter desconectado,alguém pode confirmar isso?
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Maluhy- Usuário Platina
Quando ele estraga essa é a temperatura que fica marcando, pode ser mal contato.
-38
o loco!!, como foi escrito pelo mestre, verifique o contato do sensor porque, o mesmo deve estar em um local que,teoricamente deve ficar exposto a agua . Um aterramento nulo ou deficiente pode causar isso.
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Como disse o Maluhy ele e um sensor que muitas vezes vai preso ao parachoques dianteiro ou as vezes fica na mini frente proximo ao radiador,as vezes quando lavado em posto com metacil que e um acido que eles usam penetra dentro do sensor e o danifica ,abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
dayanpersou7,
Como o Maluhy disse a causa disto é o plug do sensor de temperatura que fica no para-choque dianteiro do lado do passageiro próximo ao engate do reboque que esta desconectado, faltando ou com defeito.
Segue uma imagem com a localização do sensor de temperatura externa:
Opa!! Obrigado pessoal!
Trouxe ontem meu carro da css para fazer avaliação de um outro problema costumeiro... Start Error. Este, diz se que decorre do mau funcionamento da unidade FBS e FFZ do modulo... Milão e meio pra resolver... hehe...
Outro dia, qdo fui trocar os pneus dianteiro, ao suspenderem o veículo vi que tinha um fio com conector solto próximo a essa região.
Vou tentar fazer isso hoje, depois posto o resultado.
Nossa... botaram até foto!!
Não deu certo!
Não encontrei o local especificado, esse que tem uma ponta no centro, conforme foto enviada pelo Walter Paiva.
O Plug é este, abaixo:
Talvez tenha sido retirado, até pq essa portinhola estava amarrada com uma presilha.
Acho que terei que comprar tal peça. É fácil de montar?
Este que tem a ponta no centro (na minha foto) é o sensor.
O plug da sua foto é o plug que deve ser conectado no sensor.
O local para conectar é apertado devido a falta de espaço, mas você consegue.
Este plug não solta sozinho, geralmente isto acontece quando há algum reparo no para-choque (funilaria, pintura, etc) em que, é necessário a retirada do mesmo e esquecem de conecta-lo novamente na montagem.
Aqui tem uma foto do sensor,tenta achar ele preso no parachoque...
ola meu classe a deu este mesmo problema mas não localizei o cabo o sensor esta no local mas o cabo não. e ele marca -38, poderia me mandar foto da onde este cabo sai para chegar ate o local.
depinguas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2012
Maluhy, na 202 este sensor fica no mesmo lugar? Meu carro também está marcando -38 graus!
Gilberto/SP- Usuário Platina
Depinguas, o cabo sai do lado direito (passageiro) próximo a lampada e desce ate o sensor.
Gilberto, se não estou errado, o sensor da fase 2 da W202, fica no para-choque lado esquerdo (motorista) tem que retirar aquela tampinha.
Valeu Walter. Vou dar uma olhada nisso.
ola alguem pode me informar qual é o cor dos fios deste sensor?
edson longo- Usuário Iniciante
(W168): localização do sensor de temperatura externa e marcação mínima
Caros,
Acredito que o sensor de temperatura externa da minha W168 está com problemas. Não importa o quanto frio está,a temperatura nunca fica abaixo dos 17 graus! E eu não sou friorento! Esses dias teve uma hora que marcou 31 graus, quando na verdade estava no máximo uns 25. Depois de andar 5 minutos a temperatura ajustou.
Pergunto: Alguém já teve problemas com este sensor? Pode ele estar encostado em alguma peça que interfere na medição correta? Alguém já se aventurou a mexer nele ou substituir?
Isso não chega a ser um problema, mas as vezes me incomoda quando paro ao lado de um relógio na rua que marca 13 graus e o carro dizendo 17.
Obrigado!!
Abraços!
Obrigado!!
Abraços!
scarela- Usuário Bronze
Não esqueça que o sensor da rua esta a uns 4 metros do solo, e o do Classe A esta a uns 30 cm.
O meu nunca marcou abaixo de 14 graus, talvez por que aqui nunca tenha feito menos que isso...rsrsrs
Boa sorte na resolução do problema.![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Tambem estou com o mesmo problema na minha W210 e até abri um tópico perguntando a mesma coisa. Sei que na W202 (C180) fica preso logo abaixo do radiador. No nosso caso o sensor pode estar encostando em alguma parte mais quente do motor ou no próprio radiador, já que a presilha que o fixa é muito curta e qualquer esbarrão no sensor pode encosta-lo nas partes mencionadas. O problema agora é localizar o tal sensor para verifica-lo.
Nilton- Usuário Prata
Confrades, onde fica localizado o sensor de temperatura externa do Classe A ?
SnoOx- Usuário Bronze
Idade : 32
Atrás do para choques dianteiro lado do passageiro abaixo do farol.
Obrigado. Uma localização um pouco curiosa, apesar de não receber diretamente os raios solares pode absorver calor do motor ou então do asfalto, aqui no Rio no verão o asfalto praticamente derrete.
Idade : 32
indicador de temperatura externa
o indicador de temperatura externa do painel do classe a parou em menos 38 graus,substitui o sensor e não resolveu,estou querendo uma dica para resolver o caso!
adao aparecido ferreira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/01/2014
» Sensor de Temperatura Externa
» Ligação do sensor de temperatura
» (W168): Como remover o sensor de temperatura da água
» Temperatura Externa
» (W168): Falha na partida - motor liga somente quente
Página 1 de 3
