Ajuda - W210 E320 M112 não dá partida
Ajuda - W210 E320 M112 não dá partida Empty Ajuda - W210 E320 M112 não dá partida
Mensagem por RLevy Ter 06 Ago 2013, 22:04
Confrades,
Hoje cheguei do trabalho com o carro funcionando perfeitamente, e 5 minutos depois o manobrista do prédio me ligou para avisar que o carro não pegava. Desci com a chave reserva (é uma 98/99, com as chaves eletrônicas) para testar, mas acontece o mesmo do que com a chave original: o módulo reconhece a chave, destrava o volante, todas as luzes-espia acendem normalmente, mas o carro não dá a partida, vira-se a chave e nada acontece. Amanhã vou tentar levar o carro para o João Bosco, mas será que alguém teria alguma sugestão do que pode estar acontecendo ? Retirar esse carro da garagem com o reboque vai ser beeeem difícil.
RLevy
RLevy
Masculino Mensagens : 139
Ajuda - W210 E320 M112 não dá partida Empty Re: Ajuda - W210 E320 M112 não dá partida
Mensagem por C-220 Ter 06 Ago 2013, 22:08
A bomba de gasolina aciona?
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por RLevy Ter 06 Ago 2013, 22:10
Aciona, e foi trocada por uma nova Pierburg há menos de 1 mês. Mesmo quando a bomba deu problema, o motor de arranque era acionado, mas o carro não pegava. Agora, o motor de arranque nem dá sinal de vida.....
RLevy
RLevy
Mensagem por Maluhy Ter 06 Ago 2013, 23:13
Faça o que te falei por tel e depois me reporte,pode ser o proprio arranque entregando a alma......Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por RLevy Qua 07 Ago 2013, 23:04
Aparentemente foi um problema simples, no trambulador do câmbio, que o deixou na posição errada, acionando o inibidor de partida. Vamos ver, até amanhã terei certeza. Abs
RLevy
RLevy
Mensagem por AVMES Sex 23 Ago 2013, 23:00
Boa noite,
Já tive este problema e resolvi da seguinte maneira: pressionando o botão de destravamento da chave em direção ao retrovisor interno durante aprox 10 segundos após isso tente ligar o carro novamente.
Espero ter ajudado.
AVMES
AVMES
Masculino Mensagens : 92
Mensagem por Luciano20714 Seg 05 Nov 2018, 22:08
Olá, boa noite.
Parei minha E320 e no outro dia, ela não deu mais partida. Não faz tec tec, nada, apenas acende as luzes do painel. Já conferi a bateria esta OK.
Alguma dica para chegar a um possível diagnóstico?
Chave bico de pato com sensor infra vermelho, trava e destrava normal, aciona o alarme, vidros, aparentemente tudo normal os acionamentos elétricos.
Desde já agradeço a ajuda dos confrades.
Luciano20714
Luciano20714
Data de inscrição : 05/11/2018
