(W168): Bomba de combustível e bóia - possíveis problemas/soluções
+37
djsonic a 160/99 elegance
Dr. Pimpolho
betowayne
Cocada
JulianoL.Silva
diegocaetano
Dóide
drso0h
PascoalBR
JTelles
enok
Wilson
erickdib
gili
Anderson Flec
igordiehl
Borg
Johemoto
41 participantes
Página 7 de 8
Página 7 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: (W168): Bomba de combustível e bóia - possíveis problemas/soluções
98 no cartão e 80 em dinheiro. 23% de desconto pagando em dinheiro.
Muito estranho.
Muito estranho.
troquei a minha porem so puxa gasolina se tiver no minimo 8litros no tanque menos que isso nao puxa e ja revisei tudo olhei e ela esta direita dentro do copo tudo certo!
savinho- Banido
R$ 80 uma bomba de gasolina !!!! procurar sarna pra se coçar.
paulo brito- Usuário Platina
Vou mandar a nf e a imagem da bomba pra vc se coçar paulo brito
Se voces vanglorizam os precos astronomicos de css mercedes, ai ja nao é comigo.
Retificando: 88 reais em especie.
Cocada- Usuário Bronze
tenho um a 160 veio a poucos dias do mecanico ele troco a bomba de combustivel ai agora quando desso morro ate pequeno e ate no asfalto o carro morre da tipo falta de combustivel e tem quase 1/4 no tanque ate o marcador vai para reserva oque sera antes de ter trocado ele descia normal com menos... aguardo ajuda sou novo aqui...
djsonic a 160/99 elegance- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/10/2016
Idade : 32
Pode ser montagem errada, por exemplo o pescador longe do fundo do tanque.
Na montagem pode ter entortado o braço do sensor de nível.
Obrigado Walter Paiva irei entrar em contato com Mecanico que fez o serviço para fazer reparo no mesmo
Idade : 32
Disponha,
Por favor, poste depois a solução para nós.
Falla preessao combustible
Bom galera estou um problema de pressão de combustível,quando ou tanque fica com 1/4 gasolina, eu viro pa esquerda ela da una falla de queda de pontecia do motor como si o combustible no llegare al motor y so pa escreda si vira para direta no falla, ya troque bomda de gasolinia o flitro de gasolina.
rotulio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/09/2016
problema resolvido era uma peça que veda um copo que reserva combustivel para resfriar a bomba e manter gasolina na descida de morros e em curvas grandes onde a gasolina estiver pouco e nao chegar ate a bomba
Idade : 32
Re: (W168): Bomba de combustível e ajuste da bóia
Eu tenho um problema como o seu,ou muito similares.Meu A160 quando ele gira para esquerda 45 graus, hum que acelerar ou carro não responder,É como se o combustível não chega para o motor.Ele começou a fazer isso quando mudar a bomba e o filtro de gasolina.Antes não estava acontecendo com, bomba veja.alguna dica sera buena qualquer dica vai ser bom.
Perdoe a ortografia é complicado escrever português para hum espanhol
Rotulio, seja bem-vindo!
Foi trocado a bomba toda ou só o refil?
Brigado. um placer estar aqui com vosotros amigos!!!!
compre uma bomba nova, que é o refril a manguera preto que vai dentro do copo,Isso não foi trocada.
Aúnica falha quando você tem um pouco de gasolina 1/4 de tanque y si viero em linea recta no falla .
É porque o refil tem as borrachas de vedação, por isso ter solucionado o problema.
Valderifs- Usuário Ouro
Obrigado pela dica... essa burrachas são duas?.Aver se allo elas em a mega peças, no sábado vou encontrar as e montá-las, já osdigo coisas.
No sábado eu estava buscadondo as burrachas e no encontrei, alguém de Goiânia que me pode ajudar grato.
rotulio: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Sinceramente, nessa parte fazer igual gloria pire, nao sei opinar.
mas no chute, Rotulio, tente escrever em espanhol, melhor (pelo menos pra mim )
hace asi, cambiar toda bomba de combustible, gasta un poco más de dinero, pero, puede hacer solucionar de una vez, mejor que cambiar una pieça, despues otra y otra, porque, gasta mucho mas dinero.
Hermano Rotulio, jo le compriendo! Tanbién já procurei cossas e no encontrei. Pero no caso jo é que estava borracho...
Saudaciones!
Saudaciones!
Dr. Pimpolho- Usuário Bronze
Idade : 104
Olá amigos, li todas as mensagens e vou ressucitar o assunto:
Minha A 160 2004 parou de funcionar de um dia para o outro.
Insisti virando a chave, o carro até ligava o motor, mas em 3 segundos ele apagava novamente. Como fiz o arranque há 6 meses, achei que podia ser o mesmo problema. Porém pelo diagnóstico ficou claro que tinha algo a mais.
Levei no mecânico da família, (porém não é expert em Mercedes), que diagnosticou Bomba De Combustível queimada. Ele se esforçou, e tem estudado Classe A. Fez a troca por peça nova, reinstalou tudo, e aparentemente tudo bem, a peça teria queimado em 30 minutos depois.
Ele me ligou e preocupado chamou um expert em elétrica, que disse poder ser um curto circuito grave no veículo. No entanto o eletricista vai fazer uma varredura completa somente na terça, por agenda da oficina.
Pelas informações que eu passei, tem alguma coisa errada nestes diagnosticos?
Achei o problema muito parecido com oque relataram aqui. Poderia ser uma peça com problema, só não quero que errem na solução.
Alguém pode me ajudar?
GuiAraujoHair- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2015
troque os reles da caixa de fusivel algum pode esta com defeito o rele da bomba nao me lembro que e agora mais sao um dos dois de cima
savinho- Banido
Estou nessa função da bomba, o carro pega funciona 1 minuto e morre, se esperar alguns minutos ele pega, ao ligar a ignição se escuta o zumbido do relé e agora um grande ronco na bomba, depois que ele morre a bomba não da sinal, só apos algum tempo, me habilitei e tirei tanque e bomba para levar para fazer um teste porem dando uma olhada, alem de um pedaço da fita isolante de pano original do carro prensada entre o tanque e o filtro da bomba, vi uma rachadora na parte de cima da bomba, provavelmente por isso ela para.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Alfeu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/10/2013
Se ficar mais complicado, indico o mecânico Nelsinho da DSPMotors na Comentador Coruja, quase esquina com Farrapos.
Se a bomba faz ruído alto, já era. Normalmente o barulho dela é quase imperceptível.
» (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
» (W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
Página 7 de 8
