(AJUDA GERAL): Motor quando quente não pega. Solução: Parafuso regulador da mistura
pglimm
Alo confrades, apareceu um problema na Minha 300E 1989, quando desligo o motor por cerca 5 minutos quando quente acima de 60/65º ele não pega, se esfria pega logo, alguém tem uma dica qual seria o problema???
no aguardo
Pglimm
MB300E 1989
MB300D 1976
no aguardo
Pglimm
MB300E 1989
MB300D 1976
pglimm- Usuário Bronze
Idade : 82
Re: (AJUDA GERAL): Motor quando quente não pega. Solução: Parafuso regulador da mistura
Pode ser o regulador de pressão.
Professor- Usuário Platina
Olá, Pglimm!
Na minha SEC acontecia a mesma coisa, troquei a peça acumulador de pressão, igual a essa: depois disso o carro pegou de primeira, não é barata deve estar na faixa de R$ 800 reais, comprei na Aldor.
Runge- Usuário Platina
Troquei o regulador de pressão a 2500km a cerca um ano, sera que já estragou????
Pglimm
Pglimm
Idade : 82
Agora fiquei na dúvida.. regulador de pressão e acumulador é a mesma coisa?
Se fosse antigo te garantia que era a bobina,rsrsrsr
regulador e acumulador um nao tem nada haver com outro funçoes diferentes
Perillo- Usuário Ouro
Ahhh.... Agora entrou o mestre...
Perillo, na minha você trocou o acumulador de pressão, correto?
Acontecia a mesma coisa, certo?
Cuidado que uma receita não serve para todos os casos,tem que meter equipamento e testar.......
Maluhy- Usuário Platina
Sim Paulo foi trocado o acumulador , mas como disse corretamente o Maluhy cada caso é um caso.
Alo confrades,para dar um posicionamento sobre o meu problema, que foi resolvido com uma regulagem no parafuso regulador da mistura.
Pglimm
MB 300 D 1976
MB 300 E 1989
Der gute Stern auf alle Strassen
Pglimm
MB 300 D 1976
MB 300 E 1989
Idade : 82
» (AJUDA GERAL): Bomba de combustível - Motor gira na partida e carro não pega
» (AJUDA GERAL): Compressor mecânico "chia" quando acelera o carro
» (AJUDA GERAL): Motor funciona um pouco (com movimento do carro) e depois para de mover, com motor ligado
» (AJUDA GERAL): Vidro elétrico - barulho. Solução: lubrificação com grafite
» (AJUDA GERAL): Qual é a numeração dos retentores de válvula do motor M130?
