Pressão dos pneus
+13
jmachado
claudiogpf
fabio andrade
Fidelis
Fernando Torres
Klaus Zoellner
Fábio Cavef
Alexandre Cambraia
Carlos Guilherme
Auro
Paulo Taseu
17 participantes
Pressão dos pneus Empty Pressão dos pneus
Mensagem por Paulo Taseu Sex 11 Out 2013, 02:41
Boa Noite,
Caros amigos qual a calibragem em libras deveria usar na minha M B c 180 diferente daquela do manual !!!!!!
Paulo Tadeu
Paulo Taseu
Paulo Taseu
Masculino Mensagens : 79
Data de inscrição : 06/10/2013
Pressão dos pneus Empty Re: Pressão dos pneus
Mensagem por Runge Sex 11 Out 2013, 10:21
Olá Paulo,
Se o pneu é 16, eu coloco 34 psi
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por Auro Sex 11 Out 2013, 11:40
Eu sigo a tabela da tampa do tanque.
Auro
Auro
Masculino Mensagens : 295
Idade : 83
Mensagem por Carlos Guilherme Sex 11 Out 2013, 13:03
Eu sigo a tabela da tampa do tanque (X2).
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Idade : 81
Mensagem por Alexandre Cambraia Sex 11 Out 2013, 13:15
Achei um exagero o pneu traseiro com o carro carregado
(40) segundo a tampa do tanque
Alexandre Cambraia
Alexandre Cambraia
Masculino Mensagens : 606
Mensagem por Fábio Cavef Sex 11 Out 2013, 13:29
Eu sigo a tabela da tampa do tanque (X3).
Fábio Cavef
Fábio Cavef
Masculino Mensagens : 239
Mensagem por Klaus Zoellner Sex 11 Out 2013, 15:31
Recomendo usar a tabela fornecida pelo fabricante.
Os pneus, principalmente nos casos de marcas premium de carro, normalmente são desenvolvidos em parceria (fabricante do pneu e fabricante do carro). Deste modo muitos e muitos testes foram feitos até que os parâmetros de trabalho fossem estabelecidos.
Vale salientar que os principais fabricantes de pneus (Michelin, Continental, Pirelli, Good Year, Bridgestone, Firestone, Yokohama, Falken, Fulda, Dunlop, Toyo, etc...) tem grandes centros de desenvolvimento para estas finalidades. Portanto é melhor seguir o recomendado.
Klaus Zoellner
Klaus Zoellner
Masculino Mensagens : 330
Data de inscrição : 17/06/2013
Mensagem por Epicco Sex 11 Out 2013, 17:07
Alexandre você achou um exagero pelo número ser alto, ou de fato com o carro carregado as 40 libras deixam o carro muito duro?
Mensagem por Alexandre Cambraia Sex 11 Out 2013, 17:27
Epicco , não tive nem coragem de testar rsrs
Coloquei 33 e achei bom rs
Vou testar com 40 qdo for viajar carregado
Alexandre Cambraia
Alexandre Cambraia
Mensagem por Fernando Torres Sex 11 Out 2013, 20:05
Coloco sempre a pressão recomendada pela fabrica!
Acredito que horas e horas de desenvolvimento de produto a custo bem alto foram gastas para colocar aquele adesivo na portinhola do tanque com a pressão correta.
Então se fosse para colocar outra pressão que não a recomendada deveríamos colocar outro óleo, outro combustível, outro fluido de freio e etc, etc, etc.
O primeiro a discordar da pressão com o carro cheio e'  o gênio do frentista do posto que exclama: nossa 40 libras, vai ficar muito duro, vai quebrar tudo!!!!!
O carro pode rodar com 8 a 60 libras que vai bem (quem tem 4x4 sabe disso mas  pra que desprezar o gasto com o desenvolvimento do produto pra ficar com a genialidade  do frentista??????
Fernando Torres
Fernando Torres
Masculino Mensagens : 195
Mensagem por Fidelis Sex 11 Out 2013, 20:38
Na verdade, há uma faixa de pressão recomendada, dependendo da carga que o carro anda. Se vazio, pressão menor. Se cheio; maior.
Também é bom considerar que, para dianteira, a recomendação é pressão um pouco menor que na traseira.
Como a carga muitas vezes varia, sugeriria uma pressão intermediária: 33 psi - dianteira e 35 psi - traseira.
Pelo que tenho lido e visto a respeito, o pior é andar com o pneu com pressão muito baixa (perigoso e estraga o pneu). Claro que pressão muito acima também não é bom, mas pneu vazio é terrível.
Boa sorte.
Fidelis
Fidelis
Masculino Mensagens : 114
Mensagem por fabio andrade Ter 15 Out 2013, 23:17
e da c 63 amg aro 18? qual pressao recomendam?
fabio andrade
fabio andrade
Masculino Mensagens : 897
Mensagem por Fidelis Qua 16 Out 2013, 23:57
Pelo que sei, a pressão recomendada é a mesma. Mas acho que seria bom ter um cuidado redobrado com os pneus de perfil mas baixo, para evitar o pneu vazio.
Fidelis
Fidelis
Mensagem por claudiogpf Qui 17 Out 2013, 09:12
Eu sigo a tabela da tampa do tanque (X4).
no meu caso, 30 na dianteira e 32 na traseira. c200
claudiogpf
claudiogpf
Masculino Mensagens : 84
Mensagem por Fernando Torres Qui 16 Jan 2014, 04:34
Viajei com o carro com carga máxima e pressão recomendada: 35frente/44 atras.
Parabéns para a suspensão, pois se nota pouquíssima diferença no rodar, ou seja a dureza dos pneus fica compensada pelo excelente acerto da suspensão! Não se nota praticamente nenhuma diferença!
Que carro fantástico essa w204!!!
A cada dia uma surpresa melhor....
Fernando Torres
Fernando Torres
Mensagem por jmachado Qui 16 Jan 2014, 08:37
Eu sigo a tabela da tampa do combustível...
Aprendi depois pois houve uma vez em que eu estava com a pressão normal e o carro estava carregado com 4 pessoas mais porta-malas cheio, cai num buraco e o resultado foi um corte na lateral do pneu traseiro ainda novinho e lá se foram 1000 e tantos reais num pneu 245/40R17 Continental SportContact5.  pale
Depois disso, nunca mais!
jmachado
jmachado
Masculino Mensagens : 59
Mensagem por marcelpb Seg 20 Jan 2014, 11:56
Uso 32 libras nos 4.
Após 25milkm meus continental estão inteiros.
marcelpb
marcelpb
Masculino Mensagens : 229
Mensagem por Sgto_Calabria Seg 10 Fev 2014, 21:33
Me desculpem a falta de conhecimento, mas pressão mto alta não aumenta o risco do pneu estourar?
Por conta disso nunca tive coragem de por as 44lbs recomendadas... No máximo 40 e olhe lá.  Shocked
Sgto_Calabria
Sgto_Calabria
Masculino Mensagens : 42
Data de inscrição : 09/02/2014
Mensagem por Lucas Lacerda Sex 19 Jul 2019, 16:59
Boa tarde ,  a tabela na tampa do tanque da minha C180 2013 tem medidas no aro 16 ,  porem minhas rodas sao originais aro 17. É assim mesmo ? ou será que minha tampa do tanque foi trocada ?
sobre a calibragem correta para as rodas aro 17 ,  sao 32 libras na dianteira e 32 libras na traseira ?
Lucas Lacerda
Lucas Lacerda
Data de inscrição : 13/06/2019
Mensagem por MMBC180coupe Sáb 20 Jul 2019, 02:08
Com aro 17 são 32 na dianteira e traseira sem estar carregado.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
