Esp e pressão dos pneus
Boa tarde sou novo aqui e novo com a estrela também.
Meu carro C200 k 2008 quando eu piso fundo no acelerador acende a luz do ESP e aparece a mensagem: ESP sem função consultar manual do condutor e a outra mensagem: controle de pressão dos pneus sem
Função
Alguém pode me orientar nisso
Muito obrigado
Função
Muito obrigado
Júnior prata- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/04/2020
Re: Esp e pressão dos pneus
O ESP (controle de estabilidade) usa varios parâmetros para funcionar, entre eles informações sobre a diferença de rotação entre uma roda e outra. Com isso, se um pneu estiver com pressão mais baixa isso vai influir no funcionamento do ESP.
Porém, se o controle de pressão dos pneus (que se baseia justamente no diâmetro deles) não estiver funcionando, automaticamente o ESP é desabilitado pois um de seus parâmetros não pode ser verificado.
Nesse caso o problema está realmente no controle de pressão porém para saber qual o problema só mesmo passando o scanner da MB, o StarDiagnosis.
O freio ABS está funcionando normalmente?
Os freios funcionam perfeitamente o problema só acontece depois dos 5.000 rpm se andar abaixo disso fica tudo ok mas acima dos 5,000 rpm acende o led do esp e o carro entra em modo de segurança ficando fraco e com as mensagens de esp e pressão de pneus... após desligar e religar o carro ele volta ao normal
» (T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
» Pressão dos pneus
» sensor de pressão dos pneus
» (W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus?
» Sensores de pressão nos pneus da SLK-200 2008
» Pressão dos pneus
