(AJUDA GERAL): Vidros não levantam
+5
LRValente
Perillo
rogeriotokens
9 participantes
Queridos amigo,
Fiquei alguns dias sem ligar o carro e a bateria descarregou. Agora, quando eu abro a porta e ele normalmente dá uma abaixadinha e quando fechava a porta ele voltava normalmente, hoje ele não está mais voltando..... fica uns 3-4 milímetros aberto. Qual seria o problema! Sua ajuda será muito bem vinda.
Rogerio
Rogerio
Re: (AJUDA GERAL): Vidros não levantam
Esta com cara de reprogramação se for é coisa simpels mas como a minha é bem diferente da sua aguarde algum confrade com seu modelo se manifestar. boa sorte Rogerio.
ja reprogramou a chave ?
Perillo- Usuário Ouro
Rogerio, faça assim: acione os dois vidros dianteiros para abrir, segurando os botões até que eles abaixem por completo. Quando eles abrirem totalmente não solte os botes e continue com eles pressionados por uns 10 segundos.
Em seguida, faça o procedimento inverso. Acione os dois para subir segurando os botões por uns 10 segundos após eles terem fechado. Faça isso tudo com as portas fechadas e acionando os dois vidros ao mesmo tempo.
Em seguida abra a porta do motorista que deve voltar a funcionar. No manual do carro tem esse procedimento descrito.
Se falhar ma primeira vez repita o processo, às vezes acontece.
Hoje tive que desligar a bateria da C230K e os vidros desprogramaram. Fiz o procedimento acima e deu 100% certo na primeira tentativa.
Valeu...!!!
Valeu...!!!
LRValente- Usuário Ouro
Legal, comigo aconteceu na SLK por duas vezes. Numa delas deu certo na primeira mas na outra tive que fazer novamente.
Realmente é assim mesmo, tem que reprogramar, teto solar, bancos, vidros, etc... Na minha clk tive que reprogramar os bancos pois os mesmo não iam para frente quando apertava o botão para inclinar o banco para o passageiro entrar atras.
GR- Usuário Platina
Aqui o pessoal sabe!
Não somente da equipe do staff do portal, vocês também entendem e ajudam
Todos nós estamos aqui para aprender e também para ensinar. Este é o verdadeiro espírito do forum.
Mas com todo respeito, tem uns cabeções aqui, sabem tudo!! Antes do cara colocar a dúvida, já tem resposta!!!
Também to aprendendo muito!! hehe
Esse é o nosso PMB.
Esse é o nosso PMB.
paulo_afs- Usuário Ouro
Só atualizando, O fórum é repleto de pessoas de muito boa vontade, e que entendem muito da matéria Mercedes Benz! Vida longa à todos! Braaaaaaap Braaaaaap.
» (AJUDA GERAL): Vidros blindados - delaminação
» (AJUDA GERAL): Desbloqueio DVD NAV MCS II
