Limitador de velocidade
De Ranieri
erferrari
Limitador de velocidade Empty Limitador de velocidade
Mensagem por erferrari Sáb 09 Nov 2013, 21:36
As C200 tem algum tipo de limitador de velocidade. Resolvi dar um acelarada a mais hoje e o carro não passou de uma certa velocidade e ainda tinha muito velocimetro pela frente.
erferrari
erferrari
Masculino Mensagens : 32
Limitador de velocidade Empty Re: Limitador de velocidade
Mensagem por De Ranieri Sáb 09 Nov 2013, 22:41
Creio que a velocidade final de uma C 200, seja por volta de uns 235 Km/H. Todos os modelos Mercedes tem limitador de velocidade, para aciona-lo, basta apertar a alavanca do piloto automático em direção à coluna de direção, se acenderá uma luz laranja geralmente na alavanca, e aparecerá a velocidade máxima desejada, no painel do veículo, empurrando a alavanca para cima, se seleciona velocidades mais altas, e para baixo velocidades mais baixas, para se desligar o limitador, basta apertar novamente a alavanca em direção à coluna de direção, ou quando se desligar o carro o sistema voltará ao normal.
De Ranieri
De Ranieri
Masculino Mensagens : 266
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 10 Nov 2013, 12:23
Erferrari,
O velocímetro tem uma escala padrão para as varias versoes, dependendo da motorizaçao realmente vai "sobrer escala".
De Ranieri,
So para completar a informacao, nem todas tem pois o limitador começou em 1997, se nao me engano. E de fato, ele fica na mesma alavanca do piloto automático. O funcionamento é como descrito, segue o mesmo principio do piloto.
Voce leva o carro ate a velocidade desejada e aciona a alavanca para cima ou para baixo e está mantido. Pode acelerar que ele nao vai passar daquela velocidade.
Nos carros mais antigos além do led que acende na alavanca, aparece uma luz amarela no velocímetro escrita "LIM" , mas nao aparece a velocidade selecionada. Nos mais modernos é como você descreveu.
Mensagem por claudiogpf Seg 11 Nov 2013, 01:10
Provavelmente o limitador estava ativado.
Que velocidade ela atingiu?
claudiogpf
claudiogpf
Masculino Mensagens : 84
Mensagem por Karl Fass Seg 11 Nov 2013, 06:19
Se ativado acende uma indicação no painel ou um LED na própria alavanca.
Limitador de velocidade G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por erferrari Seg 11 Nov 2013, 10:27
Bom, se a velocidade máxima da C200K é por volta de 235km/h como o amigo falou, acho que está certo mesmo. Ela atingiu talvez 210km/h, mas o transito estava carregado e constantemente eu tinha que seguram um pouco. Oque eu percebi, é que ela chega muito rápido aos 180km/h e depois disso fica muito dificil, a velocidade vai subindo bem devagar.
erferrari
erferrari
Mensagem por De Ranieri Seg 11 Nov 2013, 12:24
Ulisses, se bem me lembro, nas W202, aparece a velocidade máxima selecionada sim, posso estar enganado, mas pelo que me lembro, minha antiga W202 - C180, 1999, quando se acionava o limitador de velocidade, aparecia a velocidade máxima selecionada no visor do hodômetro, só não me recordo se ficava permanente ou se aparecia por alguns instantes e depois apagava.
De Ranieri
De Ranieri
Mensagem por João Seg 11 Nov 2013, 13:59
erferrari
Subir rápido apos os 200 só motores bem mais potentes e maiores, um V8 acima dos 300/350 cavalos seria o ideal.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 11 Nov 2013, 20:44
Ranieri,
eu acho que não... só usei o limitador uma vez na outra C43 e não me lembro de aparecer a velocidade no display. Vou testar na C43 e depois eu falo.
