(W168): Esquentando e partindo fusível - o quê pode ser?
+15
brunofelipe1616
Marcus Fausto
randi@adv.oabmg.org.br
pitajunior
VANDERLEI PENNA
cesar oliver
19 participantes
(W168): Esquentando e partindo fusível - o quê pode ser? - Página 2 Empty Re: (W168): Esquentando e partindo fusível - o quê pode ser?
Mensagem por AEP Dom 15 Mar 2015, 20:49
Fundido.
Para saber qual é o fusível correto:
Mensagem por Marcus Fausto Dom 15 Mar 2015, 20:55
AEP, Dei uma olhada na tabela e mostra 30 e 40 Amperes, saberia informar qual é o correto?
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Masculino Mensagens : 67
Mensagem por Epicco Seg 16 Mar 2015, 06:09
O correto é 30 A.
Mensagem por walter paiva Seg 16 Mar 2015, 12:33
Precisa medir a amperagem e verificar qual o componente esta com este consumo.
Seu Classe A tem algum acessório que não é de fabrica instalado, por ex. alarme?
Mensagem por Marcus Fausto Seg 16 Mar 2015, 15:43
Walter, nenhum acessório toda original, passei o Scanner e nenhuma falha.
Não consigo entender essa tabela de fusível ela mostra para o ar condicionado na 3º posição 30 e 40 Amperes , fazendo um levantamento de imagens da caixa de fusível todas que ei vi estão com 40 Amperes, não poderia ser esse o problema?
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Guilhermino Seg 16 Mar 2015, 15:59
Marcus, o fusível 3 é da ventoinha do radiador, que segundo a tabela pode ser de 30 A (sem ar-condicionado) ou de 40 A (com ar). O fusível do ventilador interno é o 45, de 30 A com e sem ar. Não entendi o que você quis dizer com "todas que ei vi estão com 40 Amperes", TODOS os fusíveis na caixa são de 40 A??
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Marcus Fausto Seg 16 Mar 2015, 16:12
Guilhermino, o fusível na posição 3 da caixa de fusível está com um fusível de 30 amperes que vem derretendo quando estou utilizando o ar condicionado minha dúvida é qual seria o correto?
Pela sua explicação acima tem que ser um de 40 Amperes é isso ?
Caso seja isso, o motivo do derretimento dele seria por isso?
Lembrando que o fusível não chega abrir fica derretendo.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Epicco Seg 16 Mar 2015, 16:25
Na verdade o fusível de 30A deveria romper, considerando a explicação do Guilhermino sobre o mesmo ser de 40A caso o carro tenha ar condicionado.
Troque o fusível por um de 40A e veja de o problema cessa.
Mensagem por Marcus Fausto Seg 16 Mar 2015, 16:34
Epicco, vou realizar a troca e observar.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Marcus Fausto Seg 16 Mar 2015, 18:14
Epicco, Troca do fusível realizada pelo um de 40 amperes, testado com o veículo ligado com o Ar por 20 minutos o mesmo continua esquentando e iniciando o derretimento.
A ventoinha do radiador arma após alguns minutos e fica disparada, nunca percebi se é o normal.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Epicco Seg 16 Mar 2015, 18:23
Sugiro que você consulte um bom auto-elétrico.
Mensagem por Guilhermino Seg 16 Mar 2015, 19:29
Idem ao Epicco.
É muito estranho o fusível derreter e não se romper. Pode ser que haja algum mau-contato ou perda de capacidade de transmissão elétrica fazendo com que tudo esquente, sem ultrapassar os 30 A de carga. Pode ser em outro local e o calor estar sendo transmitido pela fiação.
Mensagem por Marcus Fausto Seg 16 Mar 2015, 20:30
Epicco / Guilhermino,
Já realizei contato com o Luciano da Speed Benz aquela que fica na Estrada de Jacarepaguá, 380 indicada aqui pelos confrades, ele que montou a caixa de fusível, realizou o reparo no módulo de chave que estava em curto e trocou o chicote. Estou levando nele no próximo sábado para verificar o que está ocorrendo e agora dei uma saída rápida e o BAS e ESP ligaram a luz isso com o veículo já ligado.
Obrigado pela ajuda.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por brunofelipe1616 Seg 16 Mar 2015, 22:53
pelo que entendo, geralmente é muita corrente passando com amperagem baixa, voce falou que foi trocado a caixa de fusíveis, ok, mas voce verificou se a fiação era correta ?? se colocaram uma fiação mais fina?
Última edição por AEP em Seg 16 Mar 2015, 23:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Excluído tudo o que não dizia respeito ao tópico. Em tempo: P= VxI)
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Masculino Mensagens : 154
Mensagem por Marcus Fausto Ter 17 Mar 2015, 16:51
Bruno, a fiação é a original foi trocado somente o porta fusível.
Dei uma olhada no esquema de fusível disponibilizado no fórum e não sei se serve para o modelo da minha que é 160 Classic 2003.
Segue como está disposição dos fusíveis caso alguém possa confirmar se esta certo agradeço.
1=20
2=25
3=40
4=40
5=7,5
6=30
7=40
8=30
9=40
Como informei anteriormente o fusível na posição 3 fica esquentando e derretendo quando o ar está ligado.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Marcus Fausto Ter 17 Mar 2015, 16:57
Pela tabela disponibilizada no fórum.
4=7,5
5=40
Tendo em vista que a posição 3 é interligado com a posição 4 não seria esse o motivo do superaquecimento?
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Guilhermino Ter 17 Mar 2015, 22:52
Marcus, pela tabela o 4 é da ECU e o 5, da embreagem automática. Suponho que o seu carro não tenha, porque certamente o fusível de 7,5 A teria partido. Assim, deve ser somente um soquete vazio onde pode ser guardado um fusível reserva.
Não entendi o que quis dizer com "interligado".
Mensagem por brunofelipe1616 Qua 18 Mar 2015, 04:49
da uma lida nisso pra ver se resolve.
daqui do forum mesmo
minha opiniao, limpe os contatos do fusivel, verifique se os encaixes estão ok. fusivel e pra ser de 40 A mesmo,  e tiver multimetro, veja a tensão da bateria, nos forum citados, o povo diz qe é compressor.
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Mensagem por Marcus Fausto Qua 18 Mar 2015, 06:42
Guilhermino, o fusível 3 e interligado com o 4, segundo o manual.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Marcus Fausto Qua 18 Mar 2015, 06:47
Guilhermino, na minha a posição 4 esta com um fusível de 40 Amperes. Essa foi minha duvida na tabela vi que na posição 5 e de embreagem automática que não é meu caso, porem se retirar o fusível que esta nessa posição a 5 o carro morre.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por walter paiva Qua 18 Mar 2015, 07:44
O fusivel nº 5 é o de comando do motor de 7,5 amperes;
O fusivel nº 4 é o de comando da embreagem automatica (carros semi-auto) de 40 amperes;
O fusivel nº 3 é o do ventilador de arrefecimento (radiador) de 30 amperes para os Classe A sem ar-condicionado e de 40 amperes para carros com ar-condicionado;
O fusivel nº 41 é o de modulo de controle do ar-condicionado de 10 amperes;
Mensagem por walter paiva Qua 18 Mar 2015, 08:06
Marcus,
Segue a foto da caixa de fusíveis do Classe A 2003 automático da queen
Mensagem por walter paiva Qua 18 Mar 2015, 08:08
Mas eu acho que o vilão desse aquecimento dos fios e do fusível é o eletro-ventilador do radiador.
Mensagem por savinho Qua 18 Mar 2015, 10:37
o meu esquenta de derreter o fusivel central ele derrete e nao reparte ja levei em todos eletricista nenhum resolve ai colocaram um fio grosso la  mais quero resolver o defeito
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Marcus Fausto Qua 18 Mar 2015, 13:18
Walter, pensei nisso também, mais o eletro-ventilador do radiador está funcionando, quando fica com problema não para de vez?
Poderia ser também o Modulo do eletro-ventilador que fica na alma do para-choque?
Mais caso o mesmo esteja com pane não deveria ter aparecido no star?
Marcus Fausto
Marcus Fausto
