(AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena?
(AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? Empty (AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena?
Mensagem por AEP Qui 02 Jan 2014, 19:04
Confrades: vou trocar o fluido de freio da minha MB que usa o DOT4.
Como gosto da Pentosin, vi que eles tem uma linha profissional que tem capacidade maior de temperatura antes de ferver.
Dados:
"PRODUTO SIMILAR AO MOTUL RBF 660
Ponto de ebulição a seco (300ºC) e úmido (200ºC) superam amplamente às
especificações dos
DOT 3 (205ºC/140ºC)
DOT 4 (230ºC/155ºC)
DOT 5.1(260ºC/180ºC)
o que garante um elevado nível de segurança e eficiência nas frenagens sob regime de
competição, inclusive na chuva. Para qualquer tipo de material de pastilhas e sapatas de
freios. Pode ser usado também em carros originais.
Apropriado para sistemas ABS. Inerte às juntas e vedantes do sistema de freios.
Aditivos especiais de excelentes propriedades lubrificantes. Anticorrosivo, antidesgaste."
É algo que justifica ou é completamente desnecessário para um carro de uso convencional (final de semana)?
Abraços a todos e obrigado!
(AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? Imagejpeg
Última edição por AEP em Sáb 11 Fev 2017, 21:36, editado 2 vez(es)
(AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? Empty Re: (AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena?
Mensagem por borba Qui 02 Jan 2014, 19:06
Boa Tarde AEP,
Eu coloquei este Pentosin DOT 4 racing  na minha porsche .....a temperatura de ebuliçao é acima de 300C ..espero não ter que testar no limite para saber se esta temperatura é correta! hehehe affraid  (AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? 296203075
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por AEP Qui 02 Jan 2014, 19:11
Informação desse fluido no site do fabricante:
(AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? Roter_punkt  Pentosin Racing Brake Fluid
High performance brake fluid based on modern Glycol ether/ester systems
Description
Pentosin Racing Brake Fluid is a special formulated thermally extremely stable fluid of highest DOT 4 level. This formula represents top technology. The use of a proven and tested additive combination in line with a high boiling base fluid system guaranties safety even at extreme impact.
Pentosin Racing Brake Fluid is due to the high boiling and wet boiling points the ideal solution for racing application (cars and bikes). The fast response under extreme situations is always extolled. Please always refer to manufacturer’s manual.
Pentosin Racing Brake Fluid is miscible with all other branded DOT 3, 4, 5.1 and ISO 4925 brake fluids. But the performance is lowered, in particular at high temperature. To make full use of the safety and performance benefits of this race fluid for common vehicles, it is therefore recommend to change fluids completely.
Product Data Sheet
[url=http://pentosin.de/flexxtrader/data/usf/Pentosin Racing Brake Fluid_GB.pdf](AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? Adobe[/url]
(AJUDA GERAL): Óleo de freio Pentosin DOT 4 profissional/racing. Vale a pena? 0002515
Mensagem por Epicco Qui 02 Jan 2014, 20:58
AEP como diria aquele grande filósofo, Maluhy: acho que é azulejar galinheiro. Very Happy
Mensagem por AEP Qui 02 Jan 2014, 22:30
Kkkkkkkkkk
E não cocococó!!!
