(DIY - W168): montagem chicote motor
boa tarde pessoal desmontei a parte de cima da classe a 160 para retirar o arrranque pois deu tudo certo so que agora para montagem esta sobrando um plug do chicote meio arredondado perto do arranque e o chicote nao e muito compprido alguem ai sabe me dizer a onde esse plug encaixa agardo retorno muito obrigado
claudio alegre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/12/2013
Re: (DIY - W168): montagem chicote motor
Você poderia postar uma foto? Seria mais fácil pra galera identificar.
como faco para enviar as fotos?
este e o plug que eu nao consigo achar seu local pois estou com medo de montar e der problema pois da um trabalho danado para montar e desmontar nao sou mecanico sou serralheiro e que nem um mecanico se animou a mexer obrigado pela atencao
e o da esquerda pois o da direita e da bomba d agua
A bomba d'água do Classe A não tem nenhum plug elétrico. Esse que você diz que é da bomba d"água é o chicote do termistor da válvula termostática.
Última edição por Epicco em Qui 09 Jan 2014, 17:29, editado 1 vez(es)
muito obrigado pela informacao , mas esse da esquerda a onde ele encaixa?
o da esquerda esta parecendo que e se um sensor que fica perto abaixo de onde e o reservatorio de agua
savinho- Banido
acho que fica perto do arranque, por baixo com a mão, perto de umas mangueiras fica escondido atraves do tato consegui achar
guto viamão- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/12/2013
» (W168): Chicote da injeção - para trocar tem que baixar motor?
» (AJUDA): Indicação de profissional para fazer chicote do motor
» Montagem de motor
» (DIY - W168): Chicote defeituoso - falha na aceleração - regulagem da rotação
» (W168): Substituir o conector do chicote - Classe A160 2001
» Montagem de motor
