(W168): Câmbio manual - motor desliga quando engata a ré e a 1
alexandre novaes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Transmissões :: Manual
gostaria que pudessem me da uma luz do problema que esta acontecendo, com a classe a, fato é que quando passo a ré ou a 1 ele morre. alguem pode me ajudar?
alexandre novaes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/01/2014
Re: (W168): Câmbio manual - motor desliga quando engata a ré e a 1
O seu carro tem pedal de embreagem?
tem pedal, ele e manual!!!!
Ele dá algum tranco antes de morrer?
não, apenas apaga
ele apaga tudo como assim o painel todo?
savinho- Banido
desliga so o carro, o painel fica vivo!!!!
Epicco esta parecendo que pode ser quando engata a re o fio negativo que pega na lataria pode esta com mal contato.
Ja vi um caso desse so que em outro carro quando engatava a marcha o carro apagava so nao sei se pode ser assim tambem com o ( Classe A )
savinho- Banido
Se você engatar outra marcha tipo 2ª ou 3ª ele tb morre?
nao testei as outras marchas
vou ver essa parada do aterramento, depois volto a falar aqui, obrigado por enquanto
Em princípio ao engatar 1ª ou ré, com o pé na embreagem significa, em princípio, um esforço maior ao motor.
Se o carro esta morrendo nessa situação, penso numa embreagem em fim de vida, ou num motor com marcha lenta insuficiente. Na hipótese do fim de vida útil da embreagem me estranha não dar nenhum tranco.
Epicco, não seria ao contrário? Quando vc pisa na embreagem vc isola o motor da caixa de câmbio, correto? Com isso ele não deveria morrer, pelo contrário, ficaria mais livre. Por esse motivo se recomenda dar a partida do motor com o pé na emgreagem.
Nos automáticos é que vc aumenta a carga do motor ao colocar em Drive estando com o carro parado.
O que eu entendi do post do Eduardo eh que por estar em fim da vida a embreagem ja nao esta conseguindo fazer esse isolamento com eficácia, tio Uly.....mas tbm estranho a falta do tranco.
Tranco ou uma bela arranhada também. Mas ainda assim eu acho que não morreria o motor, pois a embreagem quando está no fim da vida patina.
Prezado Alexandre:
Em que pese o longo tempo desde o fato, qual foi o diagnóstico?
» (W168): Após remoção e retifica do motor, não engata mais as marchas - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
» (W168): Motor desliga com o carro em movimento. O que pode ser?
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
