W163 - ML 230 1998/1998 - 20.000,00
+17
ec2lrg
Stardreams
AF
scarela
Sidsports
M.B Auctioneer
Eduardo__Perez
pedroftalmo
21 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Confrades, a ML é meu sonho de consumo, e olhando esse anuncio aqui, fiquei doido!
Observações do vendedor:
ESTE CARRO ESTA EQUIPADO COM MOTOR ORIGINAL, 4 CILINDROS E CAMBIO MECANICO.
O link do anúncio é esse aqui.
O que me dizem desse carro?
Tô disposto a ir a Goiania buscar...rsrsrs
Re: W163 - ML 230 1998/1998 - 20.000,00
Se o amigo estiver realmente interessado, é melhor pedir para alguém de Goiânia olhar o carro antes, para evitar gastos desnecessários. Abs.
pedroftalmo- Usuário Ouro
ML 4 cls é bem lerda....
GR- Usuário Platina
Kanduxo,
Esse motor 4 cilindros é excelente, mas não espere muito dele numa ML mesmo com cambio mecânico, até porque mesmo as ML 320 com motor V6 não são nenhuma bala. Com motor 4 cilindros deve fazer de 0-100Km/h em 14s e velocidade máxima de uns 180Km/h.
Esse motor não tem nenhum defeito crônico como M104 ( junta do cabeçote vazando óleo ) e M112 ( consumo excessivo de óleo, literalmente, queima de óleo pelo vedadores de válvulas ).
Verifique as condições do motor, estado da embreagem ( cara ), suspensão ( item crítico num 4x4 ), A/C ( qualquer brincadeira sai caro, esqueça essa conversa de carga de gás... ) e a tração em si.
C-220- Usuário Platina
Põe lerda nisso.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Eu acho uma boa opção se a proposta for um uso mais econômico. Agora,cuidado com o diagnóstico antes da compra.
João- Administrador
Sinceramente, ML 4 cil e manual? Nao vejo lógica
Eduardo__Perez- Usuário Bronze
Para quem tem uma 204 realmente não tem logica.
João- Administrador
Por apenas R$20.000,00 a proposta está valendo, o motor M111 é excelente, embora insuficiente para movimentar ágilmente este "mamute", se o carro estiver bom, está barato.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Kanduxo,
Somente tenha em mente que se o Classe A eh teu unico carro, algumas pecas sao nacionais. O ML nao eh! O custo operacional vai ser bem maior que o Classe A e o carro eh economico. O desempenho nao eh o problema. Em tempo, vai ser muito dificil voce fazer seguro.
E veja se eles aceitam o teu Classe A na troca
john- Usuário Platina
Acho interessante pelo valor, mas parece ser bem judiada e até "fazendeira", pela região principalmente ! Olhem os parafusos de roda enferrujados de tanto Solupan que usaram p/ lavá-la ...
M.B Auctioneer- Usuário Prata
Data de inscrição : 24/10/2012
Mete um Kompressor que ela fica espertinha!!!
Por 20k. acho que tá valendo, tá mais barata do que Suzuki Vitara!
Sidsports- Usuário Ouro
Só não vejo lógica pra encarar o custo de uma ML tendo em troca um motor 4 cil e câmbio manual pra puxar um mamute desses, sinceramente desconhecia essa versão no nosso pais.
Engraçado isso, mas o pessoal mais jovem vê o câmbio manual como um pecado. Nos USA nem manobrista de estacionamento sabe usar, mas na Europa ainda é bem comum.
João- Administrador
Acho interessante justamente por ser manual, a cavalaria acho irrelevante no caso. Se alguém da região pudesse ver o carro e dar um parecer seria bem legal!
scarela- Usuário Bronze
João, não acho câmbio manual pecado, mas se vai comprar uma ML procura conforto e quer sinônimo maior de conforto que câmbio automático? E convenhamos câmbio manual, motor 4 cil, e 1900kg nunca terão nenhuma pretensão esportiva, quanto mais econômica, já que pro carro andar vai ser sempre forçado, tenho essa experiência própria, minha esposa teve 3 Pajero TR4, fazendo sempre 7km/l, trocamos por uma Grand Cherokee V8 e fazemos o mesmo consumo e com sobra de potência.
Acredito que se o confrade Kanduxo pesquisar mais ele vai encontrar uma V6, boa e com preço próximo a esta.
Eduardo,
Não existe pretensão esportiva numa ML. O confrade achou uma ML com um preço atraente e por ser 4 cilindros provavelmente vai ter uma manutenção mais barata, ainda mais sendo manual. Se os números de 180 de máxima e 14s no 0 a 100 forem corretos, é um desempenho bem aceitável para o padrão brasileiro.
Já tive cherokee e TR4. A TR4 realmente anda pouco e gasta muito, mas é indestrutível, se prepare para encarar a manutenção da Cherokee.
João- Administrador
kanduxo, se for para um segundo carro eu acho que fica mais racional, como unico carro daí não recomendaria.
20K, desculpe se nao vi o detalhe do anuncio, é blindada?
seria um carro para vc usar nos finais de semana, ir curtindo pra viajar com a familia, etc.
é como a minha W202 T, é pra dar uns rolés de final de semana, mas tenho usado mais dias durante a semana também, no caso 10 km entre casa e trabalho com estacionamento garantido, porque seguro praticamente não há.
AF- Usuário Bronze
ML dos anos 98 e 99 tem que ficar um pouquinho atento somente a eletrônica.
estes anos elas davam mtos paus elétricos.
O motor se em bom estado é excelente. Mas esqueça desempenho. Mesmo Consumo baixo ela dificilmente terá devido vc ter que acelerar mto para manter médias razoáveis.....e o carro é pesado.
Mecânica evita surpresas ruins que o câmbio automático às vezes nos prega.
Tem que atentar aos módulos e tração 4x4.
Ver se o carro não fora usado grande parte do seu tempo em estradas de terra/fazendas da região, pois as chances são enormes......aí tem que levar a um mecânico para ver a suspensão dela.
Atente num ítem CRÔNICO QUE ATINGE A TODAS AS ML´S DESTA CARROCERIA:
Na coluna C traseira (porta-malas) existe um aplique em cima da coluna que é de plástico, e eu não sei se é por causa do Sol, trepidação ou encolhimento deste material devido a ação do tempo, em quase 90% das ML´s existentes eles estão trincados ou rachados.
Sim é uma peça plástica que em nada envolve o risco do carro em dirigibilidade ou isola-o de águas da chuva.
Mas é uma peça chata de se trocar, pois é grudada.
Também não sei se é fácil de achar ou se é cara.....troca-se sempre o par.
veja se a caixa de direção tem folgas tbm.
e mude pelo AMOR de DEUS esta manopla de câmbio tunning Velozes e Furiosos que puseram nela......existe pomos até de madeira Burl wood, a mesma usada no painel da ML, a venda no Ebay....fica mais elegante.
O descansa braço central é outra peça que se desfaz também......o couro geralmente está gaxxxto e esgarçado.
espero ter contribuído um pouco.
grande abraço,
Elias.
grande abraço,
Elias.
1994 Mercedes-Benz SL 320 Triple Royal Blue (R129)
1975 Mercedes-Benz 240D Azul Bebê com interior em tecido azul (/8 ou W115D)
1976 Mercedes-Benz 450SL Cap Cana Green com interior Verde (R107)
AMERICAN DREAMS:
1954 CADILLAC FLEETWOOD SIXTY ESPECIAL SERIES
Stardreams- Administrador
Que aula, Elias!
Kanduxo, é pra ser segundo carro, né? Vc não vai desfazer do Kichute não, né?
metalth- Usuário Ouro
Couro do banco rasgado e proteção traseira do mesmo banco do motorista solta, Kanduxo.
Elias, este problema que disse sobre caixa de direção é o mesmo que apresenta as W210 ou não tem nada a ver?
Poxa galera, adorei a aula!
Bem, eu não tenho duas vagas de garagem em casa, então teria que trocar o A160 por ele. Bem, muitas coisas que vocês viram, eu também vi: A manopla do cambio é horrivel, a peça plastica atrás do banco do motorista solta eu notei, mas não tinha visto o rasgo no banco de couro.
Eu sempre tive carros mecanicos, e gosto do marcha-marcha na hora de dirigir. Mas não procuro um senhor desempenho, basta rodar legal na estrada na velocidade que ando normalmente, de 120 e 140 km/h.
As dicas do Stardreams foram muito validas quanto aos problemas cronicos do carro.
E como é o consumo da ML 4 cilindros? Esse carro se comporta bem em terrenos dificeis?
Olha, Kanduxo, imagino que ele deva beber bem.
Kanduxo,
Meu carro faz entre 6-7Km/L na cidade e 12Km/L na estrada. Dessa ML pode esperar uns 5Km/L na cidade e 9Km/L na estrada.
» Vendo MB W163 (ML 320) 1998 R$ 20.000,00
» (W163): Catálogo 1998 - neerlandês
» (VENDIDO) W163 ML230 1998 - R$ 30.000,00
» (W163): Prospecto ML430 1998 - neerlandês
» (W163): ML320 1998 - luzes ETS e ABS acesas
Página 1 de 3
