(W163): ML320 1998 - luzes ETS e ABS acesas
Boa tarde
Minhas lampadas ABS e ETS acenderam no painel. Achei que fossem as pastilhas e troquei (pois estavam um pouco gastas) mas não se apagaram as luzes. Minha bateria e de 70 Mah. No manual diz que a bateria recomendada e de 100 MaH - e que abaixo de uma corrente de 10v pode-se afetar o ABS. Alguem sabe se isso pode ser a razão ? Minha bateria ainda esta boa mas ja da sinais de virar "pesado" as vezes. A troca de bateria resolveria ?
Outra questao... isso pode afetar o CRUISE CONTROL (na minha não funciona) e o LOW RANGE - apesar das luzes do comando se seta ascederem.
alexmello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/05/2016
Re: (W163): ML320 1998 - luzes ETS e ABS acesas
Carro com eletronica sofisticada embarcada requer bateria em conformidade à bateria recomendada pelo fabricante do veículo.
Antes de qualquer outro diagnóstico, isso deve ser corrigido.
resposta
ok obrigado. Isto tb pode afetar o CRUISE CONTROL ?
Pode sim.
Quando existe algum problema envolvendo o ABS automaticamente o piloto automático para de funcionar.
Problema no interruptor do pedal do freio Tb acende as luzes e para o piloto.
De uma conferida nisso.
Renato Sorocaba- Usuário Prata
» (R170): SLK 230K 1998 - motor oscilando e luzes BAS e ASR acesas - o quê pode ser?
» (W163): Problemas e soluções gerais - ML320 1998
» (W163): Problemas com a partida - ML320 1998 - o quê pode ser?
» (W163): ML320 1998/1999 - acendeu luz de ignição e perde potência - o quê pode ser?
» Luzes ABS, ESP e BAS acesas após buracos na via
