(DIY - W168): Remover emblema dos paralamas
(DIY - W168): Remover emblema dos paralamas Empty (DIY - W168): Remover emblema dos paralamas
Mensagem por Marcus Donarumma Qui 06 Fev 2014, 11:15
Boas galera, alguem sabe como se remove o emblema oval que fica nos paralamas dianteiro, aqueles escrito avantgard e que no modelos mais antigos tem um pisca no lugar ?
Masculino Mensagens : 413
(DIY - W168): Remover emblema dos paralamas Empty Re: (DIY - W168): Remover emblema dos paralamas
Mensagem por savinho Qui 06 Fev 2014, 11:23
acho que tambem tem uma trava, o meu e o pisca
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Kanduxo Sex 07 Fev 2014, 12:37
Já tentou com uma chavinha de fenda fina?
Mensagem por walter paiva Sex 07 Fev 2014, 13:27
Ela tem uma trava, com a mão é só empurrar para o lado.
Dependendo do uso/tempo a borracha que fica entre o emblema e o para lama fica colado, bastado descolar antes de mover o emblema para solta-lo.
(DIY - W168): Remover emblema dos paralamas Spinne10
Mensagem por Marcus Donarumma Sex 07 Fev 2014, 13:47
Certo Walter, para o lado da frente ou o de trás ?
Mensagem por savinho Sex 07 Fev 2014, 19:38
acho que e para frente, ou seja da porta do motorista ou do carona sentindo parachoque frontal
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 07 Fev 2014, 20:26
NUNCA use chave de fenda, mesmo fina, para tentar descolar as coisas. Fatalmente vc ganhará um risco, seja na pintura ou no vidro (caso esteja descolando um Sem-Parar, por exemplo).
Existem umas espátulas plásticas que custam baratinho e são vendidas em kit, perfeitas para esses e outros trabalhos do tipo.
Veja um exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538178651-kit-espatulas-nylon-p-desmontar-porta-painel-frisos-de-carro-_JM
(DIY - W168): Remover emblema dos paralamas O30o
Tem kits que vem tambem com aquelas chavinhas para retirar o som do carro e outras:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533203274-kit-espatulas-de-nylon-12-pecas-_JM
É mais caro porém mais completo, eu tenho esse.
(DIY - W168): Remover emblema dos paralamas Cyco
Você encontra também no Ebay e naqueles sites de bugigangas chinesas mas nesse caso cuidado com o frete e eventuais taxações.
Mensagem por Kanduxo Sáb 08 Fev 2014, 16:03
Putz, nunca tinha visto essas espatulas. Vivendo e aprendendo!
Mensagem por walter paiva Sáb 08 Fev 2014, 19:51
Marcus,
Desculpe, não lembro.
Ulysses, esta aí um kit que não pode faltar em uma mini oficina Very Happy
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 12 Fev 2014, 13:27
Eu conheci por acaso: uma vez eu fui trocar o Sem-Parar e a moça do quiosque disse que poderia retirar aquela parte colada para mim. Como eu já sabia que era bem difícil resolvi deixar para ver como ela ia fazer.
Ela usou uma espátula dessas e eu obviamente quis saber como ela conseguiu, se existia para comprar etc. Ela me falou que tinha sido o supervisor dela que tinha conseguido e por coincidência ele estava lá naquele dia.
Aí o cara falou que eles compravam pela internet, que era chines e tal. Eu fui ver no ML e pimba! Elas quebram um galhão, pois as pontas são bem finas e super resistentes.
Mensagem por Kanduxo Qua 12 Fev 2014, 17:13
Putz, e eu que tentei tierar do Terios que eu tinha aquela bendita pecinha colada no para-brisa e não conseguia...rsrsrs
