Sprint Booster ou Power Pedal
+4
lm8383
xandy
sumak
8 participantes
Sprint Booster ou Power Pedal Empty Sprint Booster ou Power Pedal
Mensagem por sumak Sáb 22 Fev 2014, 21:55
Boa noite. Alguém tem alguma informação sobre estes acessórios(Sprint Booster ou Power Pedal)? Acabei de blindar minha C 250 e sinto que ficou mais pesada e queria tentar compensar isto.
sumak
sumak
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/02/2014
Sprint Booster ou Power Pedal Empty Re: Sprint Booster ou Power Pedal
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 23 Fev 2014, 12:40
Os sprint boosters não tem qualquer influencia na potencia do motor, eles apenas tornam as respostas do pedal mais rápidas e com isso dão a impressão do carro ter ficado mais forte.
No seu caso se você quer que o carro tenha mais força para carregar a blindagem será preciso colocar um chip de potencia. Nesse caso o sprint booster  é um opcional.
Mensagem por xandy Ter 25 Fev 2014, 00:29
Meu cunhado possui uma C250 como a sua, mas sem blindagem. Colocou o sprint booster e o box
xandy
xandy
Masculino Mensagens : 122
Mensagem por lm8383 Ter 25 Fev 2014, 15:56
Tanto o sprint booster quanto o power pedal atuam no sistema de acelerador eletrônico , aumentando a resposta à pressão do pedal do acelerador . Não mudam em nada a pôtencia do veículo . Penso que por
diminuir a amplitude de resposta do acelerador , diminui o seu controle sobre o carro .
Funciona conforme este gráfico abaixo :
Sprint Booster ou Power Pedal Sprint-booster-output-voltage
Para isso o chip de potência é indicado , para o seu modelo a Brabus
tem as seguintes opções. O usuário Faus tinha colocado na C180 e
se não me engano colocou na C200 também e está muito satisfeito
com os resultados
http://www.brabus.com/en/raster.php?page=4&sub=5&modell=3644&klasse=149&kategorie=8
B20 S C 200 CGI 165 kW / 224 PS
325 Nm
+ 30 kW / 40 PS
+ 55 Nm
7,6 s
243 km/h
B25 C 250 CGI 169 kW / 230 PS
350 Nm
+ 19 kW / 26 PS
+ 40 Nm
7,1 s
246 km/h
B25 S C 250 CGI 176 kW / 249 PS
370 Nm
+ 26 kW / 35 PS
+ 60 Nm
7,0 s
249 km/h
lm8383
lm8383
Masculino Mensagens : 116
Mensagem por sumak Sex 28 Fev 2014, 23:22
Obrigado pelas respostas, pessoal!
Agora, onde consigo o chip e qual a melhor marca? Teria também como aumentar a pressão do turbo como fazemos nos carros turbo convencionais?
sumak
sumak
Mensagem por AEP Sáb 01 Mar 2014, 07:35
Mensagem por juliokim Dom 09 Nov 2014, 21:11
boa noite, hj acabei instalando o sprint. booster por sinal matei o problema de turbo lag, valeu a pena pelo custo beneficio, pelo menos para mim.
instalação - nao demorou mais de 10min, muito pratico, segui o passo como o manual fala 5min de porta aberta, depois a retirada de 2 parafusos plásticos que prendem o pedal no assoalho dai e so colocar o conector entre a tomada do pedal e a tomada q vai no carro, e uma espécie de benjamin e pronto.
dirigibilidade - melhorou muito no torque, da impressao que o motor trabalha mais cheio e que as marchas passao mais rapido.
na pratica imagino o seguinte, se fosse um acelerador a cabo com 60 cm no sprint booster seria um cabo de 30min.
resumo fiquei muito satisfeito com o resultado em baixas rotacoes o lag sumiu, ea turbina parece entrar mais rapido na dirigibilidade.
juliokim
juliokim
Masculino Mensagens : 198
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 10 Nov 2014, 14:02
Legal, valeu pelo retorno!
Mensagem por Flyer Seg 10 Nov 2014, 23:34
Quanto pagou Julio
Flyer
Flyer
Masculino Mensagens : 128
Mensagem por juliokim Seg 10 Nov 2014, 23:43
ola colega, comprei pelo mercado livre paguei 1100,00 com frete grátis.
juliokim
juliokim
Mensagem por Flyer Ter 11 Nov 2014, 14:33
Obrigado abraco
Flyer
Flyer
Mensagem por Luis Henrique Qua 19 Nov 2014, 20:58
Boa noite pessoal. Tenho uma c280 2009 e apesar de satisfeito com o desempenho do carro também acho que demora muito na resposta ao acelerador. Alguém colocou o sprint booster em carro sem turbo para comentar o resultado?
Luis Henrique
Luis Henrique
Data de inscrição : 27/01/2014
Mensagem por juliokim Qua 19 Nov 2014, 22:35
na minha opinião imagino que a resposta nas saídas sera parecido com um carro mecanico com a embreagem mais baixa e pesada, ou seja a resposta sera mais direta (seca) sem aquele efeito de pisar numa esponja.
juliokim
juliokim
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 20 Nov 2014, 12:23
Sim, mesmo sem o turbo a diferença é perceptível. Além do que o Juliokim disse, a impressão é de estar acelerando mais do que na realidade.
Como hoje em dia os carros tem o acelerador eletrônico calibrado para a economia (não adianta pisar de uma vez, a borboleta abre aos poucos), o SB eliminando isso deixa a sensação de resposta mais direta.
