Como trocar o oleo de freio do classe a 160 2005?
+4
Julio Cesar Fonseca
8 participantes
Boa noite amigos, estou querendo retirar o óleo velho do freio e colocar um novo, alguém pode me diser como fazer isto?, fui em um oficina que e me disseram que era diferente porque tem abs, e tem que saber como sagrar etc,,,,, se não estraga fica ar etc,.. colocaram tanto impecílio que não sei como fazer.. alguém pode me dar uma dica ? já comprei o óleo dot 4 plus da varga.. Obrigado e aguardo alguma resposta.
Julio Cesar Fonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2014
Idade : 71
Re: Como trocar o oleo de freio do classe a 160 2005?
O ideal é usar uma máquina que injeta o novo fluido pela tampa do depósito, e o fluido velho sai no processo de sangramento de cada roda.
A máquina não passa de um pequeno tanque pressurizado com uma bomba elétrica semelhante as bombas de gasolina que injeta o fluido no carro. O operador aciona a bomba com um controle remoto sempre que inicia o processo de sangramento de cada roda, o fluido novo empurra o fluido velho para fora e assim que o novo fluido começa a sair em cada roda a bomba e desligada e o processo é repetido em todas as rodas.
No meu caso o serviço foi feito na Divena de Moema, demorou quase 1 hora e foi usado o fluido original Penthosin
paulo brito- Usuário Platina
Bom dia Paulo!
Obrigado por responder, eu queria saber isto mesmo, pensei que eu mesmo poderia trocar, mas acho meio arriscado, e vou mandar em uma oficina especializada que temos aqui em Goiânia, chama-se Eurofix, o pessoal é especializado foram funcionários da Mercedes aqui em Goiânia e eles tem todas as ferramentas e conhecimento.. queria apenas evitar de gastar.. aquela mania de eu mesmo fazer.. risos.. obrigado
Idade : 71
Pode-se proceder a sangria do modo tradicional que tb dá certo,sem problemas,mexo em um zilhão de modelos de carros com abs e nunca tive problemas e nem tenho maquininha de sangria,somente em alguns modelos de cilindro de embreagem que por causa da posição de montagem vc precisa pressurizar o sistema,mas eu tenho o meu pressurizador tabajara by maluhy....
Maluhy- Usuário Platina
ah,não esqueça de tb trocar o fluido do sistema da embreagem,é comum ao sistema de freios...
Quando esses fluidos devem ser trocados ?
Do câmbio já troquei uma vez por orientação aqui dos experts do portal porque na CSS disseram apenas para completar, mas embreagem e freio nunca fiz nada. Numa futura troca de pastilhas e discos seria bom ?
A cada dois anos.No máximo.
Epa! Paulo este fluido do sistema de embreagem nunca tinha ouvido falar, como é isto.. me explica, por favor.. como faço para trocar?
Obrigado Paulo, mas me desculpe a ignorância sou bem leigo no assunto.
Idade : 71
Julio, meu carro é automático, não sei nada sobre embreagem, mas seguramente alguém aqui vai te orientar.
Paulo desculpe, não prestei atenção achei que tinha sido você que me falou, mas revendo aqui vou outra pessoa.. Foi O Maluhy.. então fica para você Maluhy. que fluido é este da embreagem que não ouvi falar.. como disse antes desculpe minha ignorância.. pode me explicar por favor como faço para trocar? Obrigado
Julio Cesar
Julio Cesar
Idade : 71
O atuador da embreagem compartilha o mesmo fluido como sistema de freios. É o mesmo reservatório.
Eu troquei numa oficina, a Mo foi baratinha e o serviço foi super rapido.
Não é serviço para se fazer em casa,só se tiver um elevador ou vocação para se arrastar pelo chão igual jacaré,hehehehe,,,, tem que remover o protetor do cárter, se não tiver outra pessoa auxiliando e algum dispositivo para pressurizar a linha não tem como trocar o fluido do sistema de embreagem hidraulica...
Ok. Obrigado Maluhy!.. eu percebi isto e já entrei em contato com uma oficina aqui especializada em Mercedes, pessoal gente boa, e fica até barato, R$ 40,00 reais a mão de obra com aparelhos certos... vou fazer isto no sábado de manha já está marcado.. ai fica tudo de bom.. Obrigado pessoal pelas dicas..Um abraço.
Idade : 71
Excelente preço de MO!
Eppico bom dia, havia um topico que falava de todos os fluidos para o A, sabe por onde anda ? Será que era no antigo portal, pois não acho em lugar nenhum, aliás sugiro que fosse fixo como o das rodas e pneus por ser de consulta corriqueira.
Marcus, veja se é este:
Esse mesmo Walter, muitas vezes não consigo achar o que procuro na Pesquisa, precisa de algum caracter especial na busca ?
Marcus,
dê uma lida: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Procure utilizar palavras "diferentes", que não surjam o tempo todo nos tópicos. É exatamente como se você estivesse fazendo uma pesquisa no
As regras são as mesmas, por exemplo:
- utilizar sinais de "+" ou "-" para incluir ou excluir termos na busca
- utilizar aspas para que toda a expressão seja usada na busca
Aqui tem algumas instruções: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Eu quando vejo que está dificil recorro ao Google, procurando o que quero e escrevendo "Portal Mercedes Brasil" na frente...rsrs
» (DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo
» Óleo de freio quando trocar e qual usar
» (DIY - W168): como trocar as Sapatas do freio (lona traseira)
» (W168): Onde ficam os reservatórios dos fluidos hidráulico e freio e suas especificações
» (W201): Como trocar o óleo do conversor de torque?
