(AJUDA GERAL): Problema na alavanca de luz alta
(AJUDA GERAL): Problema na alavanca de luz alta Empty (AJUDA GERAL): Problema na alavanca de luz alta
Mensagem por mimico Sex 07 Mar 2014, 09:18
minha w202 1997  parou   de funcionar  o feiche de luz alta de advertencia
mimico
mimico
Masculino Mensagens : 6
(AJUDA GERAL): Problema na alavanca de luz alta Empty Re: (AJUDA GERAL): Problema na alavanca de luz alta
Mensagem por Epicco Sex 07 Mar 2014, 10:44
mimico, movi seu questionamento para a área correta.
Mensagem por mimico Sex 07 Mar 2014, 15:52
obrigado !!!!
mimico
mimico
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 07 Mar 2014, 15:55
Se o farol alto continua funcionando, pode ser problema na alavanca. Ela está normal ou tem alguma folga?
Mensagem por mimico Sex 07 Mar 2014, 17:32
ela esta normal sem folgas.O que notei de diferente foi  a diminuicao gradativa da intensidade de luz tanto no farol de lampejo quanto na luz indicadora no painel.
mimico
mimico
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 07 Mar 2014, 20:36
Redução da intensidade de luzes é falta de massa (ou terra). Pode ser algum mau-contato no farol ou mesmo na chave de seta.
Mensagem por mimico Sex 07 Mar 2014, 22:58
mas o farol alto  esta funcionando perfeitamente
mimico
mimico
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 09 Mar 2014, 12:39
Então matou, é na alavanca. O contato direto para o farol (via interruptor) está ok, mas via alavanca não.
