(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser?
(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser? Empty (R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser?
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Qua 09 Abr 2014, 22:16
Prezados amigos.
Estou aqui novamente com duvidas e gostaria de palpites ou orientações pois não sei quanto tem vou aguentar sem andar com minha 350SL 1973.
Recondicionei os cabeçotes, vávulas, guias e retentores, tudo novo, montei tudo no lugar, agora o motor vira mas não pega. Temos sinal nos bicos e faisca nas velas, porem as velas permanecem secas.O  TPS funciona como diz os manuais, com seus respectivos cliques.
Alguem arisca um pitaco?
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 10/10/2013
(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser? Empty Re: (R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser?
Mensagem por Perillo Qui 10 Abr 2014, 17:17
tem mais detalhes? , bomba de combustivel funciona ? colocou o relogio de pressao para ver , e ponto foi colocado corretamente ?
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por Alan Qui 10 Abr 2014, 18:24
tem que ter 2 bar de pressão lá no bico de partida a frio
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser? Empty SL350 não pega
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Qui 10 Abr 2014, 21:45
Boa noite Sr Alan.
A bomba funciona, porem colocamos o medidor de pressão entre a linha de combustível que vem do tanque e a flauta, deu menos de 1,5 e não teve estanqueidade, o ponteiro volta pro zero.Eatmos substituindo a bomba e o filtro.Poderia me orientar como medir a pressão neste bico de partida a frio?
Instalar o medidor em série?
Jorge
Mensagem por Alan Qui 10 Abr 2014, 22:41
Jorge, desconecte o tubo que entra no bico e ligue o manômetro, cuidado para não quebrar o acoplamento
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser? Empty 350SL não pega.
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Sáb 12 Abr 2014, 16:41
Prezado Sr. Alan.
Estou começando a ver qual o endereço de sua oficina em SP.Vai me custar caro o frete, mas acho que o Sr. é que entende das D-Jetronic.
Trocamos a bomba e o filtro e trabalhamos nos reguladores de pressão de combustível e conseguimos a pressão desejada, mas continua não molhando velas, tem faisca e os bicos dão sinal sonoro que estão pulsando mas o motor não dá sinal de pegar. O proximo passo que o mecânico vai conferir é o ponto dos comandos.Porem aceito sugestões.
Jorge
Mensagem por Karl Fass Sáb 12 Abr 2014, 17:32
Tem que ver se o MAP está funcionando. Isso é um sensor que fica  na  lateral dos pára-lamas, no cofre do motor.. Outra coisa, veja se todos os bicos pulsam, usando um multiteste analógico.ideal seria um osciloscópio. Verifique também os sensores de posição do TB.
(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser? G9b
Masculino Mensagens : 3813
(R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser? Empty 350 SL não pega.
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Sáb 12 Abr 2014, 18:06
Amigo Fass , obrigado por responder. O TB quando gira a borboleta, emite os cliques que os manuais descrevem, não me lembro quantos são.
Seria o MAP aquela válvula que tem uma ligação com a admissão atravez de uma mangueira e tambem um chicote com quatro ou cinco fios?. Mexemos nela antes de fazer os cabeçotes, com uma chave allem, agora já não sei a posição mais correta.
Mensagem por Alan Sáb 12 Abr 2014, 18:36
Sim, este mesmo, ele tem uma membrana interna de cobre que quebra por fadiga e aí já era, mas se for ele, eu tenho membrana de reposição. Tire a mangueira do cabeçote e chupe, se não estiver estanque, mande o MAP pra mim.
Se bem que mesmo com MAP furado, deveria pegar. Jogue um gole de gasolina na boca de aspiração e veja se pega
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por Karl Fass Dom 13 Abr 2014, 05:01
Se ele tiver estrangulado, não deveria pegar...ou pegar e morrer na mesma hora, sem lenta.
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Qui 17 Abr 2014, 11:44
Prezados colegas.
Depois de muitas horas de estudos e a ajuda preciosa dos colegas, em especial Sr Fass e o Sr. Alan, descobrimos que o defeito era muito simples: distribuidor fora de posição. Very Happy  Very Happy Obrigado a todos pelas sugestões.
Porem agora, o motor funcionou por alguns segundos e ainda não mijou oleo nos lóbulos dos comandos e a pressão no instrumento está zero.Desliguei imediatamente com medo de danificar algo.
Será que demora tanto para que o oleo preencha todos os lugares? Pois foram tirados os cabeçotes.
Jorge
Mensagem por Alan Qui 17 Abr 2014, 12:16
Jorge,
então não vai enviar mais pra mim? hehehe
tem coisa errada, a pressão de óleo sobe já na partida apos 30 segundos.
a corrente da bomba foi colocada? tem 7 litros de óleo no carter?
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Qui 17 Abr 2014, 13:06
Ola Sr. Alan.
Os fatos estão evoluindo bem, deixei funcionar um pouco mais e já restabeleceu a pressão e já temos oleo nos comandos.
Acho que não vou escapar de levar até Itu, em função de regulagens da D-Jetronic, mas aí ligo para o Sr. para agendar.
Mesmo assim , obrigado pela ajuda.
Jorge
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Qui 17 Abr 2014, 18:15
Prezado amigo Alan.
Já temos pressão de oleo e tambem oleo nos comandos.Obrigado pelas dicas.Quanto ao levar para voce, acho que vai necessitar uma repassada na D-Jetronic.
Foi mexido na valvula de pressão, aquela embaixo do hidrovacuo e não sei mais qual é a posição ideal.
Jorge
